Текущее время: 10 фев 2026, 20:06
Дневной свет (ДХО) Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Сообщение Ivan555 » 19 мар 2011, 12:19
По совету Стражника заказал контроллер ДХО http://2126.ru/autoelectr/drl , поставлю на лампы дальнего света, т.е. получится чисто заводская схема, только контроллер неродной…. при получении отпишусь…
Последний раз редактировалось KRIONIKA 08 окт 2020, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 26 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Re: [Sportage KM] Дневной свет
Сообщение Дмитрий НН » 22 мар 2011, 20:07
Иван555 писал(а):По совету Стражника заказал контроллер ДХО http://2126.ru/autoelectr/drl , поставлю на лампы дальнего света, т.е. получится чисто заводская схема, только контроллер неродной…. при получении отпишусь…
тоже присматриваюсь к подобному решению :think: .
Жду отчета по установке :think:
Дмитрий НН
Стаж: 16 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: хай 2014 3.5л
Сообщение Ivan555 » 22 мар 2011, 20:33
Пока контролер в пути…Давайте обсудим куда лучше подцепить контроллер. Думаю над двумя вариантами: первый -установить контроллер в моторном отсеке- провода подцепляются: зеленый-выход непосредственно на жгуте к левой фаре к проводу дальнего света, черный-земля то же в этом жгуте, синий-габарит то же в этом жгуте, белый-импульсы с датчика скорости со жгута от датчика скорости, желтый-зажигание то же с жгута датчика скорости, красный-плюс с акб , через дополнительный предохранитель, в схеме нет- странно почему разработчики на нем сэкономили, … трассировку проводов пока не прорабатывал. Недостаток варианта в моторном отсеке- писк зуммера контроллера DRL "включения и отключения" в салоне естественно не будет слышен…
Может у кого- нибудь есть другие мысли?
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение prorock63 » 22 мар 2011, 23:45
Мне кажется, описанная логика сего девайса не правильная.
Например, чтобы горел свет, надо чтобы габариты были включены. Но правильнее габариты тоже включать автоматом, без "ручного" поворота рычажка. (Мне, кстати, совсем не нравится наш рычаг поворотников/света. Иногда при работе поворотником конец случайно проворачиваешь и свет гасишь, а днем сразу определить этот факт нельзя. Такие вещи надо на рычаге кольцом реализовывать, как сделано для включения туманок). Поэтому логичнее было бы включаться габаритам и свету автоматически, например по сигналу лампы датчика масла, и при выключенном ручнике. А при поднятом ручнике чтобы оставались одни габариты.
prorock63
Стаж: 15 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD, МКПП, 2007, кореец, 2,0 бенз., линзованный, чипованный
Сообщение Ivan555 » 23 мар 2011, 07:08
prorock63, Ты не прав, почитай инструкцию на этот контроллер дхо. ДХО включаются по сигналу с датчика скорости и по нему выключаются, и при включении габаритов ДХО то же выключаются…. контроль по лампе дальнего света в приборке…
P.S. Коллеги-спортсмены, у кого на авто заводские ДХО, отпишитесь об алгоритме их работы…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Bratts3s » 23 мар 2011, 13:35
Я только не совсем понял как этот контроллер работает? Он нужен для управления НЕштатными ДХО или он позволяет использовать штатный галоген в режиме ДХО?
Bratts3s
Стаж: 15 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage SL Prestige, бензин. До него был KM 2007 4WD МКПП
Сообщение remun » 23 мар 2011, 17:58
Bratts3s писал(а):Он нужен для управления НЕштатными ДХО или он позволяет использовать штатный галоген в режиме ДХО?
Он позволяет использовать лапочки дальнего света (спирали дальнего в случае ламп Н4) в роли ДХО: лампы горят в режиме пониженного питания (обычно около 20-25 Вт вместо 60 Вт), что позволяет
1. обозначить ТС на дороге даже в лучшей мере, нежели ближним светом, т.к. пучок не обрезан.
2. весьма незначительно укоротить жизнь ламп, т.к. мощность весьма условная.
3. при включении габаритных огней контроллер выключает "дальний".
Полезная штука в общем.
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Ivan555 » 23 мар 2011, 22:10
Посылка "вышла" из екатеринбурга… радует что не кинули, первый раз в этом инетмаге "отовариваюсь"…
Кстати недавно узнал: в моем городке был инет магазин автозапчастей, который собирал деньги и "кидал" всех…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение aab-2008 » 23 мар 2011, 23:01
Иван555 писал(а):получится чисто заводская схема, только контроллер неродной…. при получении отпишусь…
Дядя Ваня, ждём как всегда пошаговую инструкцию с картинками и фото точек подключения. :pst:
П.С. зачем фотку свою убрал, дня два мимо ходил, не вчитываясь в твои посты… :oops:
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Сообщение Ivan555 » 24 мар 2011, 07:11
aab-2008 писал(а):П.С. зачем фотку свою убрал, дня два мимо ходил, не вчитываясь в твои посты…
:[|]: aab-2008, Алексей, я тебя тоже не узнаю в гриме :z)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение pyfnrjd » 24 мар 2011, 14:24
Иван555 подскажите как контроллер заказать. Что-то я не въеду?
pyfnrjd
Стаж: 16 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 1993
Сообщение Ivan555 » 24 мар 2011, 15:12
pyfnrjd писал(а):Иван555 подскажите как контроллер заказать. Что-то я не въеду?
На том сайте, на странице контроллера, внизу есть пометка СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ … в переводе: пишешь письмо на мыло e-auto@list.ru — тебе ответят…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Сергей Новгород » 27 мар 2011, 17:34
Если куплю ДРЛ, то запараллелю с ним пративный сигнал дверной
Сергей Новгород
Стаж: 16 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: RIO NEW,серый карбон,максималка для МКПП
За мужские качества (1)
Сообщение Ivan555 » 27 мар 2011, 19:45
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 27 мар 2011, 20:11
Shumный Бродяга, Ждемс месяц!
Кстати вот интересная мысль, думаю подойдет для дорестайлингового спорта
http://www.drive2.ru/users/terror770/bl … 151853905/
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ШуБр » 28 мар 2011, 08:51
Иван555 писал(а):Кстати вот интересная мысль, думаю подойдет для дорестайлингового спорта
вот как раз ЭТОТ вариант однозначно попадает под сертификацию… любое вмешательство в штатную оптику (не проводку — это никем и никогда не контролируется) чревато проблемами на дороге и ТО.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 29 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Ivan555 » 28 мар 2011, 09:34
Я говорил "интересная мысль" …и "фсё"…красиво- мне нравиться… но я никого не принуждал так делать ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ШуБр » 28 мар 2011, 09:56
Кстати, интересную вещь нашел. Шо-ми сделал ДХО с такими же блоками как филипс… в смысле подключения и контроля напряжения
но вдвое дешевле…
за 2рубля можно получить комплект
http://auto-just.ru/index.php?categoryID=739&category_slug=sho-me_eaurl
мне, к сожалению, не подходят варианты даже 90мм :cry: морда подразумевает установку чего-то еще более компактного. Я уже нашел и жду с ебея круглые. Но если кто захочет светодиоды Шо-Ми (допустим, через отедльную кнопку как я планировал делать), то я готов забрать блок управления :roll:
ШуБр
Сообщение AndyMatrix » 28 мар 2011, 13:57
Куда их только крепить. Чтоб смотрелось нормально.
AndyMatrix
Стаж: 16 лет 6 месяцев 13 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Sorento XM
Сообщение Ivan555 » 28 мар 2011, 14:08
Посылочка с контроллером пришла…предвижу вопрос: когда буду ставить- пока не знаю-надо договариваться с теплым гаражом…
Ivan555
Статьи: 11
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
