Текущее время: 24 апр 2024, 13:00
Видеорегистратор: установка, подключение Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KМ] Видеорегистратор, установка и подключение.
Сообщение 6746 » 21 июл 2013, 22:36
МихМих писал(а):Единственный минус — не видно индикации.
Я и не смотрю… по пикам ориентируюсь,
"Этот зююю не спроста" — как говорил Винни…
andrey46 писал(а):я подключил регистратор в тройник, который воткнул в прикуриватель, соответственно начинает работать когда включено зажигание,
Хммм, может в словках и так удобно , но в корейцах крошечный прикуриватель спрятан в пепельнице, которую еще и выдвигать надо.
А обычная розетка всегда под напряжением…
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение Vadim-chik » 21 июл 2013, 22:40
6746 писал(а):но в корейцах крошечный прикуриватель спрятан в пепельнице
В словаках так же, ничего не изменилось.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 7 дней
Награды: 2
Сообщение URRI » 14 авг 2015, 17:49
Покурил форум — куда обратиться не нашел :cry:
Обращаюсь здесь ,близкая вроде тема
При покупке авто достался радар-детектор Whistler 1455 ,не подключенный и без инструкции :bye:
С подключением проблем нет ,а вот с инструкцией ,,,
Может кто сможет помочь :res: (наверное лучше в личку)
До этого радар-детекторов не имел :(
URRI
Подполковник
Подполковник
Стаж: 10 лет 11 месяцев 23 дня
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение Герр майор » 14 авг 2015, 19:13
URRI писал(а):Whistler 1455
Почитал за этот радар — многие пишут, что очень бесполезная вещь, ибо модель стара (лет 15 ей, как минимум), как мамонт и нынешние радары почти не ловит… :bi:
Может лучше не надеяться на него и прикупить новый?
P.S. Всё изложенное — моё личное мнение, не претендую на истину в последней инстанции ;)
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 11 лет 2 месяца 15 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение URRI » 16 авг 2015, 07:55
Наверно ты прав,,,
У меня сработал рефлекс — есть рабочая вещь ,пускай работает
(да и меньше хлама будет на панели)
URRI
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение МихМих » 12 июл 2016, 13:44
Установка заднего видеорегистратора.
После апгрейда видеорегистратора без дела остался старый, с разрешением 640х480, но с GPS. Выбрасывать жалко, работает ведь. Решил установить назад, чтобы снимал через заднее стекло.
Установить надо так, чтобы регистратор захватывал максимальный угол обзора, и стекло перед ним очищалось. Сначала примеривался на дверь багажника, сразу к стеклу, но не срослось. Если ставить на кожух стеклоочистителя, что на открывающемся стекле, то придется кабель пускать по периметру стекла и петлей сверху уходить в салон. На стекле трудно закрепить кабель, будет мешаться. Разместить на самой двери тоже не получилось, при открытии задевает. Или надо делать другое крепление, но тогда регистратор будет более заметен. Остается установка сверху, на потолке. У Sportage ось заднего стеклоочистителя смещена вправо:
соответственно регистратор надо повесить справа от плафона освещения багажника:
Изначально регистратор предназначен для установки на наклонное лобовое стекло, поэтому пришлось немного подрезать окошко под объектив, чтобы увеличить угол его опускания, и срезать угол ответной части крепления, чтобы закрепить на горизонтальной поверхности. Крепление прикручивается к обшивке потолка 2 винтами «в потай» (20мм), с внутренней стороны – гайки с шайбами и гроверами (обшивка – толстый картон с материей). Доступ туда хороший. При желании регистратор быстро снимается.
Штатный кабель питания пропустил через плафон под обшивкой до порога левой задней двери, там проходят плюсовой и массовый провода, удобные для подключения.
Подключился под задним левым порогом: +12В (только в ON) – красный; масса – черный.
+12В появляется только при ключе в ON и пропадает при открытии двери или стекла багажника, но с этим можно смириться, т.к. снимать регистратор должен при движении, а в этом случае как раз и ключ в ON, и багажник закрыт. Зато хватает штатного кабеля.
Там под порогом несколько красных проводов. Надо повернуть ключ в ON, и прибором определить, на каком из них есть +12В. Потом открыть багажник и проверить, на каком красном проводе напряжение пропадет, тот и будет нужный. Массу можно взять там же с любого черного провода, предварительно прозвонив его. Снаружи почти не заметно, особенно, когда небо в стекле отражается. А вид «из-за плеча» вот такой:
Вот как снимает. В принципе, достаточно.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 15 лет 6 месяцев 23 дня
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Сообщение romul616 » 09 авг 2016, 11:05
Передний подключал к плафону салонного освещения.Кто знаком с паяльником,тогда возможен вариант-перерезав одну дорожку на питании правого плафона перевел ее питание к левому плафону,теперь с левой кнопки включаются оба плафона,а с правой кнопки происходит включение регистратора.При снятии переднего плафона там же размещена БП регистратора
romul616
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 10 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: SPORT Словак/2л бенз./4WD/МТ
Сообщение ViNiGaL » 17 май 2019, 09:53
Может кому пригодится. мой вариант подключения, встроил предохранитель в корпус разделителя, запитал от замка зажигаться.
Последний раз редактировалось ViNiGaL 17 май 2019, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
ViNiGaL
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 15 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA Sportage LX Американец/Корея/2WD/2литра/бенз.АТ
Сообщение 6746 » 17 май 2019, 12:34
romul616 писал(а):Передний подключал к плафону салонного освещения
ViNiGaL писал(а):запитал от замка зажигаться
У меня "гибридное" подключение:
- питалово взял из блока предохранителей у двери, просто всунув провод под предохранитель который при включении замка запитывается
- провод провел по стойке и под обивку крыши (там щель спереди) и сняв блок плафона обнаружил предостаточно места куда засунул замотанный в изоленту штеккер прикуривателя для питания видеорегистратора. Этот же адаптер питает и антирадар, что с видеорегистратором стоит за зеркалом заднего вида..
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Kosta_RND » 09 дек 2019, 19:06
В переднем плафоне есть незадействованных штекер (если нет люка). + и — там постоянные. Можно купиь отдельно шнур, отрезать по длине, обжать маленькие клемы "мама" на проводе и вставить. В особенности подойдёт у кого регистратор с датчиком движения и который не надо отключать. У меня комбо без этой функции, приходится постоянно отключать кнопкой на штекере.
Kosta_RND
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 12 лет 1 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Re:
Сообщение Mavin » 14 июл 2020, 16:53
Всем ДВС. Есть регик — зеркало, есть БП 12-5В 3А с Али, хочу подключить от плафона и не тянуть провод к блоку предохранителей или кнопке аварийки. Подскажите, есть ли в переднем плафоне или рядом плюс при повороте ключа в зажигание?
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 15 лет 1 месяц 25 дней
Статьи: 3
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Re: Re:
Сообщение AYW » 14 июл 2020, 20:13
Mavin писал(а):Всем ДВС. Есть регик — зеркало, есть БП 12-5В 3А с Али, хочу подключить от плафона и не тянуть провод к блоку предохранителей или кнопке аварийки. Подскажите, есть ли в переднем плафоне или рядом плюс при повороте ключа в зажигание?
Я с прикуривателя брал.
AYW
Капитан
Капитан
Стаж: 8 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Re: Видеорегистратор: установка, подключение Kia Sportage 2
Сообщение МихМих » 14 июл 2020, 20:32
В плафонах только постоянный плюс.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Re: Re:
Сообщение URRI » 14 июл 2020, 21:18
Mavin писал(а): хочу подключить от плафона и не тянуть провод к блоку предохранителей или кнопке аварийки.
Тянуть к внутреннему блоку предохранителей удобнее всего — за край потолка , внутри левой стойки и на пред прикуривателя , там 12в появляется при вкл .зажигания и болт массы тут-же . Да и по нагрузке нормально и на виду всё и провод не мотается…
URRI
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение 6746 » 14 июл 2020, 21:38
Mavin писал(а):Подскажите, есть ли в переднем плафоне или рядом плюс при повороте ключа в зажигание?
Нет нету. Протянуть до блока предохранов у двери — элементарно. Снимаете боковую накладку стойки, вверху провод просто заталкиваете в щель вдоль стекла. В блоке предохранителей просто подсовываете провод под нужный предохранитель и вдаливаете его
Более того, под обивкой у плафона ДОФИГА места чтоб туда засунуть стандартный блочок 12 в 5 вольт.
Посему располагать у блока предохранителей, как на фото выше — имхо не рационально
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Kosta_RND » 25 июл 2020, 09:28
Подключение к центральному плафону поддерживаю. При протяжке провода через боковую стойку учитывайте подушку безопасности, провод располагать за ней. Мне когда ставили доп.сигнализацию у оф.дилера, то какой-то деб.льный "мастер' обмотал проводом и закрепил хомутами на подушке безопасности. Это творение мне показали через 6 лет эксплуатации, когда снимали эту доп. сигнализацию из-за поломки. Пришлось проверять все подушки .
Kosta_RND
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 12 лет 1 день
Сообщение 6746 » 25 июл 2020, 12:34
Kosta_RND писал(а):При протяжке провода через боковую стойку учитывайте подушку безопасности,
Подушки безопасности в боковую стойку ставились только в комплектацию ПРЕМИУМ.
Стандарт и люкс шли без боковых….
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение ask1 » 25 июл 2020, 14:12
На корейцах-наверное…
У меня на боковых стойках написано -"эйрбег"…
Не "премиум" -точно.
И в комплектации было указано -боковые шторки безопасности (6 подушек).
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 9 дней
Награды: 3
Сообщение URRI » 25 июл 2020, 15:05
Мужики ,начнём с того ,что вы сами решили проложить трассу регистратора/антирадара
Ну 100% вы увидите AIRbeg … обойти — это даже меньше чем подумать ;) :D
А удобство — :roul:
На Sportage KM , Да на нашем форуме , и самому ??? … :D :D :D
URRI
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение SergejGeorg » 26 июл 2020, 02:10
URRI писал(а):Тянуть к внутреннему блоку предохранителей удобнее всего — за край потолка , внутри левой стойки и на пред прикуривателя , там 12в появляется при вкл .зажигания и болт массы тут-же .
Но ведь на прикуривателе напряжение исчезает во время работы стартера , а это не есть хорошо для регистратора.
SergejGeorg
Капитан
Капитан
Стаж: 14 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
