Текущее время: 10 фев 2026, 14:34
Оригинальные автомобильные масла KIA
Обсуждение вопросов по бензинам, маслам и другим горюче-смазочным материалам.
Re: Оригинальные автомобильные масла KIA
Сообщение KENIG » 26 дек 2013, 21:06
PAVLO писал(а):замена на проверенной масло и фильтр проблему снимали сразу.
Или видимую часть проблемы? Лампочка не горит — все ОК? А там может быть давление едва превышающее 1кг/см2. Звоночек был, лучше бы провериться. Береженого …..
PAVLO писал(а):Но какую иную связь вы еще предполагаете между снижением давления масла и температурой?
Мне самому интересна эта проблема. Лучше бы, конечно, продолжить ее обсуждение в более подходящей теме.
Но пока — здесь, а можно создать тему в разделе "Двигатель — Бензин" и попросить модераторов перенести сообщения туда.
Как я думаю. Важно знать общий пробег машины. Далее, насколько мне известно у нас стоит шестеренчатый насос, рабочие шестерни которого тоже изнашиваются, отсюда может быть и понижение давления. Далее, забор масла идет по схеме: картер — маслоприемник с фильтром. Снижение давления всасывания(забитая сетка фильтра) приводит к снижению давления нагнетания(давлению в системе). Далее масло идет через масляный фильтр(здесь тоже может быть засада), а уже потом — датчик в блоке цилиндров. Ну а понижение температуры за бортом видимо усугубляет проблемку. Поправьте, если я где-то не прав в своих рассуждениях.
Так что лучше надо померить давление. Кстати, не знаю, какой Шелл 5/40 лили тебе на сервисе, но мой Шелл на морозе вполне себе текуч(проверял).
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение PAVLO » 26 дек 2013, 21:45
машине 4 года проблема появилась прошлой зимой в трескучие морозы. Пробег на тот момент примерно 60 тыщ. Сейчас — 80 тыщ. И лили мне сдается 10W40. Тык они все боль-мень текучи… Комком у меня тока ТАД40 выпадал ))
PER ANUS AD ASTRA
PAVLO
Стаж: 16 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2,0 Бенз 4WD АТ 2009 Кёнигсберг
Сообщение KENIG » 27 дек 2013, 07:50
PAVLO,
Ладно, поменяй масло, фильтр, потом проверь давление и езди спокойно! Даст Бог, все будет ОК. Удачи!
KENIG
Сообщение PAVLO » 27 дек 2013, 08:37
Как скажете, мой генерал (-майор) ! Отпишу тут — для назидания потомкам — есть удасца давление смерить
PER ANUS AD ASTRA
PAVLO
Сообщение Marchello » 27 янв 2014, 14:22
В преддверии наступающих холодов решил потестить масло на замерзание (для Kenig на потерю текучести ). Залил в пластиковые поллитровки оригинальное синтетическое, Mobil Super 3000 X1 Formula FE, Castrol Magnatec (на котором указано "для корейских и японских авто"). Все 5W30. Простояли всю ночь, утром было -23, текли все одинаково, единственное, что оригинальное помутнело. Ждем -30, если будет видимая разница, то сниму на видео.
P.S. Сегодня -31, текут одинаково.
Marchello
Стаж: 16 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage 4WD бенз 2.0 МТ
Сообщение MuzzY » 14 ноя 2014, 19:19
Неделю как устаюсь на оригинале 5w30, вроде нормуль. Как говорится зима покажет кто из ху
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Кстати оригинал решил взять из принципа масло не ходовое, как шел или кастрол, меньше шансов купить левак
I Muzzy, I'm a big Muzzy, I'm hungry!
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 3 месяца
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Сообщение KENIG » 14 ноя 2014, 19:33
MuzzY писал(а):Кстати оригинал решил взять из принципа масло не ходовое
А я перехожу на ZIC. Думаю, что это одно и тоже!
KENIG
Сообщение jhat » 14 ноя 2014, 20:26
и ценник практически одинаковый…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение MuzzY » 14 ноя 2014, 20:58
Ну да в принципе, +-100 рублей :vip:
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Marchello » 25 фев 2015, 07:57
Скоро год как открыл свой автосервис, так вот — двигатели машин с ZICом грязные, присутствуют комки типа творога. Не рекомендовал бы я заливать его. Самые чистые двигатели на Shell. С оригинальным Киа/Хундай маслом движки еще не попадались.
Marchello
Сообщение KENIG » 25 фев 2015, 09:29
Marchello писал(а): так вот — двигатели машин с ZICом грязные, присутствуют комки типа творога.
Какого цвета? Заливалось ли это масло все время, или только последние год-два перед посещением сервиса? Я перешел на ZIC, каждое утро стираю с пробки горловины небольшое количество типа эмульсии, желтоватого цвета. Увидел случайно, через несколько дней после замены открутив пробку, посмотреть. Но субъективно двигатель работает мягче, чем на Шелл. Да и одноклубник "Соната" клянется и божится, что постоянно льет ZIC и двигатель — чистый. Посмотрим!
KENIG
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 25 фев 2015, 10:26
Marchello писал(а):Скоро год как открыл свой автосервис, так вот — двигатели машин с ZICом грязные, присутствуют комки типа творога. Не рекомендовал бы я заливать его. Самые чистые двигатели на Shell. С оригинальным Киа/Хундай маслом движки еще не попадалис
Много мнений слышал о маслах. Мое мнение однозначное- нужно чередовать их. Омывающие свойства, щелочные числа, качество и присадки у всех разные.
Шелл "лакует" двиг изнутри- тоже не есть хорошо. У меня на предыдущем гарантийном авто, которое я брал с пробегом 32 тыщи, выяснилось, что внутри был налет типа солидола. Шелл официальный был внутри. На замене вываливался сгустками. Я охренел. Романыч тоже. Правда успокоил, сказал, что "бывает". Первая замена после увиденного через 2 тыщи была. Масло сработало как промывочное. Через 5 замен только отмылось и исчез эффект солидольного налета. Менял через 7.5 тыс (норма 15). Чередовал Кастрол, Мобил, Шелл.
В БМВ клубе и на масляном форуме таких картинок насмотрелся, что заливать теперь страшно что либо.
Сейчас для себя решил в дизель Мобил,Энеос, Мотуль Икс Клин, Шелл( его офицалы льют, а авто гарантийное, тут не деться никуда).
Промежуточные замены через 7.5 тыс км.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Награды: 10
Сообщение Стражник » 25 фев 2015, 10:43
Вот что говорят официалы по Шелл о покупки их масел
Вопрос
Здравствуйте подскажите пожалуйста адреса ваших официальных представителей в
Санкт-Петербурге
у которых я могу купить ваше масло в розницу
обзвон указанных у вас на сайте по
списку дистрибьюторов не каких результатов не дал
Ответ
Уважаемый Клиент,
Благодарим за интерес к смазочным материалам концерна Shell.
Вы можете приобрести оригинальную продукцию Shell в таких розничных сетях, как Ашан, Метро, Кэмп, в интернет-магазинах http://www.ulmart.ru/ и http://exist.ru/, а также на фирменных АЗС Shell. Кроме того, Вы можете обратиться за информацией о розничных магазинах к официальным дистрибьюторам.
Надеемся, данная информация окажется полезной для Вас.
С уважением,
Ксения Липилина
Технический специалист
ООО "Шелл Нефть"
125445 Россия, г.Москва, ул.Смольная, 24Д, "Меридиан"
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение 161 » 25 фев 2015, 10:45
После Мобила,с рождения до 190т.км,мотор чистейший был.
Сейчас Мотюль.
По поводу эмульсии,я так понял,она при отрицательных температурах практически у всех,из за перепадов,вроде нормальное явление.Все у себя хотел посмотреть,да как то с Киа отвык капот открывать :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Кстати,был на днях в КЭМПе,так на фоне подорожавшего Мобила,Шелл стоит сущие копейки,около 2000р за канистру
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение jhat » 25 фев 2015, 17:28
Marchello писал(а):Скоро год как открыл свой автосервис, так вот — двигатели машин с ZICом грязные, присутствуют комки типа творога. Не рекомендовал бы я заливать его. Самые чистые двигатели на Shell. С оригинальным Киа/Хундай маслом движки еще не попадались.
:udiv: О как…
прям таки Shell панацея….
ну чтож надо это на OIL-CLUB выложить пусть по улыбаются… :z)
P.S. сорри за оффтоп ну уж устал от "спецов"…
jhat
Сообщение KENIG » 25 фев 2015, 17:47
161 писал(а):По поводу эмульсии,я так понял,она при отрицательных температурах практически у всех,из за перепадов
Наверное так и есть, просто раньше пробку эту откручивал редко, может пару раз зимой, кажись разок видел эту эмульсию. А тут, после промывки и замены масла решил посмотреть через день, смылся ли тот налет под клапанной крышкой, ну и увидел эту эмульсию, размером с большую каплю. И появилась привычка :z) ;) :oops: смотреть каждый день, и каждое утро наблюдать одно и тоже! :ooi:
KENIG
Сообщение KuharchukA » 26 фев 2015, 08:32
С осени катаю оригинальное 5w30, запуск в -30 не проблема, собственно говорят с ключа вообще не разу не заводил, всегда АЗ.
Из за повышения цен на масла на следующее ТО взял оригинальное 5w20, 900 р. за 4 л (остатки по старым цена).
Буду пробовать.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 21 день
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение Marchello » 27 фев 2015, 08:20
:udiv: О как…
Я не говорил, что панацея, я написал свои наблюдения по Zic и Shell. Мы вроде не на симпозиуме ГСМщиков, а на форуме автовладельцев.
Также попрошу "с высока" со мной не общаться — я Вам не малолетка после ПТУ.
Marchello
Сообщение KENIG » 27 фев 2015, 12:24
Marchello писал(а):я написал свои наблюдения по Zic и Shell.
А как насчет моих вопросов?
KENIG писал(а):Какого цвета? Заливалось ли это масло все время, или только последние год-два перед посещением сервиса?
Они важны для прояснения картины!
KENIG
Сообщение jhat » 27 фев 2015, 18:45
Marchello писал(а):
:udiv: О как…
согласен, но…, и тут тоже прошу не обижаться, это лишь мои наблюдения…
так вот… но, только дети и студенты делают голословные утверждения… это мои наблюдения…
ну вот посмотри…
Marchello писал(а):… так вот — двигатели машин с ZICом грязные, присутствуют комки типа творога. Не рекомендовал бы я заливать его. Самые чистые двигатели на Shell. С оригинальным Киа/Хундай маслом движки еще не попадались.
это в литературе это называется доминантой….. их две и они увязанные друг с другом… ну так далее…
вот если б ты привел результаты лабораторных анализов отработок + фотки вскрытых клапанных крышек этих моторов, то я б даже не возникал… уткнулся в тряпочку и молчал…
а так …. :(
jhat
Вернуться в [Sportage KM] Эксплуатационные жидкости и ГСМ
