Текущее время: 10 фев 2026, 21:55
[ Sportage KM] Масло в дизтопливо
Обсуждение вопросов по бензинам, маслам и другим горюче-смазочным материалам.
Re: ВНИМАНИЕ ДИЗЕЛЬ!!! читать всем владельцам дизелей!!!
Сообщение SerV » 04 окт 2009, 12:37
ipaq1940 писал(а):
SerV писал(а):
ipaq1940 писал(а):ГОСТ предусматривает очень "сухой" соляр и он вреден мотору Комон Рейл...
не понял. просба подробнее что значит сухое...
Сухое - это плохая смазывающая способность.
она не может быть плохой, есть норматив которому следуют при производстве.
если диз.топливо не в норме - это называется бадягой
у нас спец. шариковая машина за сотни тысяч евро, которой мы контролируем смаз.способность топлива в товарной дизельке
ipaq1940 писал(а):На заправках Лукойл ЕВРО4 соляр - ТУшный, по ТУ они улучшают, по сравнению с ГОСТ, важные показателя качества топлива.
ТУ разрабатывается не по причинам улучшения, а по причинам технологического процесса.
я уже 10 лет занимаюсь этим вопросом, в том числе участвовал в разработках некоторых ТУ.
к примеру если я в целях экономии уменьшу долю средних дистиллятов прямой перегонки и разбавлю газоконденсатом - я уже пойду разрабатывать ТУ
"главная дорога" может продолжать работать над плунжерными ТНВД прошлого века и лить хоть растительное,
коммон-рейлы и насос-форсунки не оценят таких улучшений
ChevronTexaco - StarLube LLC. Technical Director
Технический директор ОАО «ТЕХНОФОРМ» (cool-stream.ru)
SerV
Стаж: 16 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sportage[KM],RUS,G4GC, 2WD,MT,Comfort+
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение ipaq1940 » 04 окт 2009, 16:05
SerV писал(а):ТУ разрабатывается не по причинам улучшения, а по причинам технологического процесса.
Ну раз уж Вы так осведомлены в стандартах качества и свойствах дизельного топлива, помогите нам ответить на вопросы:
1) Топливо продаваемое на АЗС достаточно качественное (если соотвествует ГОСТ Р 52368-2005) для наших двигателей?
2) Двухтактное масло стоит лить с топлива 150-200гр на 65 л топлива?
3) Отчего умирают форсунки в наших двигателях на пробегах до 100 т.км?
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Re: [ Sportage KM] Масло в дизтопливо
Сообщение somexor » 04 окт 2009, 20:42
Всё больше от механического износа ТНВД, который происходит преждевременно из за низкого качества топлива, либо низкого качества транспортировки и хранения топлива.
грязь попадает из бака в ТНВД, ему от этого плохеет - он изнашивается, появляется металлическая стружка, попадающая в форсунки, и забивающая высокоточно изготовленные клапана. Клапана эти застревают - форсунки "засыпают"
somexor
Стаж: 17 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage'09 2.0 2WD MT
Сообщение ipaq1940 » 04 окт 2009, 22:25
Что значит низкого качества топлива? Какого именно показателя? Ведь примеси глязи и воды - на совести фильтра, а он вроде успешно с этим справляется.
ipaq1940
Сообщение SerV » 05 окт 2009, 13:36
1) вопрос какой вид? их 3.
сразу оговорюсь - я не занимаюсь вопросами отдельных заправок, мои вопросы - заводы, технологии, и сотни тысяч тонн, ведро - одной заправке, ведро другой не моя сфера деятельности.
ГОСТ Р слизали с ЕN 590, по регламенту нормы одинаковы, и говорить что оно мокрее или суше заграничного некорректно - оно такое же. должно быть таким. в противном случае надо ставить вопрос перед Ростехрегулированием, о нарушении закона...
а вот дальше начинается реальность, когда большинство начинает шлепать ТУ, чтобы сократить трудозатраты, и компенсировать недостатки технологического процесса, в итоге:
2/3 Москвы катается на 200-250 мг/кг серы и топливе на базе 305-го госта.
по сути дела реально ЕВРО стандарт держит лишь Высоцк (Питер т.е.), Волгоград и Пермь. (само собой приоритет экспорта соблюдается, жрать то надо на что-то)
2) вопрос не однозначный :)
с одной стороны - я бы не стал, но с другой 2-х тактное не вредит особо
(если речь пошла о 4-х тактном, вот тут начался бы визг :)
почему "не стал бы" обосную:
давайте углубимся в суть вопроса - что смазываем? ТНВД,
насос форсунки и форсунки по понятным причинам в смазке не нуждаются, и наличие коксового остатка масла на форсунках говорит нам лишь о попадании масла через кольца поршней...
2. дизельное топливо должно обладать опред. характеристиками помимо смаз. способности,
в конце концов работа двигателя не менее (а думаю и более) важна чем толька смазка насосов (тнвд или тандемного), в связи с этим:
диз.топливо:
1) темп. вспышки 35-40 оС
2) зольность: 0.01 %массовых
3) вязкость при 40 оС = 2-5 сантистокс т.е. мм2 в секунду (вязкость - это истечение жидкости)
4) FBP (файнал бойлинг поинт) - конец кипения, топливо ведь должно как можно более полно сгореть?
= 360 оС
5) кислотность топлива = до 5 макс.
масло 2-х тактное (про 4-х тактное не будем, там УЖАС)
1) темп. вспышки 90-100 оС
2) зольность (сульфатная зола для масел): 0.7-1.1 %массовых
3) вязкость при 40 оС = 55-70 мм2 в секунду
4) FBP = примерно до 450 - потом наступит крек
5) щелочное число масла = от 2 до 6.
итого давайте разберемся кому вы сделали лучше? насосу - возможно... а мотору? подумайте.
в заключении вопроса о пропорциях, берем:
200 мл масла с плотностью 0,875
и мешаем с
60 000 мл дизельки с плотностью 0.830
получем смесь с плотность 0.831
для интереса быстро прикинул повторяемость метода для плотности (взял D 1298)
(повторяемость это когда один и тот же человек/прибор делает анализ)
повторяемость = 0.0005
ну и толку господа
от того что вы каплю в море намешали :)
ваша добавка - на уровне ПОГРЕШНОСТИ измерений
3) боюсь что от призводителя.
vw, bmv,mers не умирают
я почти постоянно сейчас занимаюсь дизельными vw и к 150 000 км число ретарда у них не превышает +-2,
в то время как корейские дизеля оставляют желать лучшего.
а как выглядят умершие форсунки? что в них умерло-то?
с ТНВД понятно, недостаток смазки вызывает мех. износ, а форсунки чем изнашиваются? :)
SerV
Сообщение ipaq1940 » 05 окт 2009, 17:55
SerV писал(а):а как выглядят умершие форсунки? что в них умерло-то?
Мне показывали под микроскопом седло шарика, который закрывает канал подачи топлива. Так вот, соляра протачивает в нем канавки, через которые начинает сочиться ....
ipaq1940
Сообщение SerV » 05 окт 2009, 21:08
ipaq1940
не, погоди. канавки это вимо коррозия, в противном случае должно быть пятно.
т.е. посадка шарика в седле должна иметь свободный ход. тогда логично сказать о трении и малой смаз.способности...
ну вот например на пассате недавно ТНВД перебирал, вот это износ
тут же речь видимо о коррозионности.
каюсь, не разбирал корейских форсунок, но что-то мне посказывает что конструкция всеж не очень удачна.
вот например недавно на вольву дизеля форсунки меняли, так они отходили почти 300 000 км (владелец правда уверен в показаниях 190 по одометру :)
конструкция имхо выигрывает существенно, надежностью
шаровое сочленение вобщем характерно скорее для бензиновых типов, чем для дизельных.
SerV
Сообщение Viktor1976 » 06 июл 2010, 20:25
Всем привет. Я 10 лет управляю дизельными иномарками, были с ТНВД, с насос-форсунками и сейчас дизельный СПОРТ. На пассате с насос-форсунками проиехал сам160 тык. продал другу и сейчас на нём пробег под 280 тык. и с топливной системой проблем никаких. Я перед основным топливным фильтров ставлю одноразовый бумажный бензиновый фильтр за 20-30 руб. и меняю его каждые 1,5-2 тык. (становится грязным, видно через стенки).
По поводу добавления масла в саляру могу сказать, что от него будет больше нагара на клапанах и будут намного быстрее закоксовываться форсунки и кольца на поршнях, в следствии чего падает компрессия, идёт повышенный расход масла. А раскоксовать дизельный двигатель можно только разобрав его и сняв кольца.
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Вернуться в [Sportage KM] Эксплуатационные жидкости и ГСМ
