Текущее время: 14 янв 2026, 07:59
Масло в коробке, раздатке и мосту Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждение вопросов по бензинам, маслам и другим горюче-смазочным материалам.
Re: [Sportage KM]Масло в коробке, раздатке и мосту
Сообщение KENIG » 12 мар 2015, 09:08
ask1 писал(а):заливная-21513-21000
Эта вроде бы сливная АКПП.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение ask1 » 12 мар 2015, 22:46
Вот поэтому и спрашиваю. У меня по вину на МКПП показывает так:
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod … %204WD;%29
"MANUAL T/M — 5 SPEED 4WD" (Разве не механика по виду?)
Она ,наверное и на АКП и на МКП идет?
Остальные все правильные?
От сливной картера двигателя точно не подходит никуда!)
Заинтересовался прокладками, потому, что при замене масел в КПП, раздатке, выявилось, что прокладки одноразовые и все на выброс. Но новых не было. Даже не думал, что они нужны… Поставили старые. Некоторые расплющило вусмерть! Рекомендовано, при случае, все заменить на новые.
На будущее, готовьте все прокладки к пробкам перед заменой.
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение KENIG » 13 мар 2015, 08:17
ask1 писал(а): У меня по вину на МКПП показывает так:
У меня — также. Для прояснения ситуации залез в другой каталог.
По нему выходит — 21513-11000 — прокладка заливной пробки МКПП, а 21513-21000 — прокладка пробки с магнитом (не надо откручивать при замене масла), она то как раз и подходит на сливную пробку картера двигателя. Прокладка сливной пробки — 17511-16000, как и писалось выше. В каиалоге на Экзист все запутано, я пользовался сейчас каталогом http://kia.epcdata.ru/sportage/42352/tr … lco-21513/. Обрати внимание на 43160-39002 — боковая крышка, там и находится заливная пробка.
ask1 писал(а):Остальные все правильные?
Да!
KENIG
Сообщение ask1 » 14 мар 2015, 01:50
KENIG писал(а):21513-21000 — прокладка пробки с магнитом (не надо откручивать при замене масла), она то как раз и подходит на сливную пробку картера двигателя.
Я всегда на сливную картера двигателя 21513-23001 покупал:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&c … 1513-23001
Она небольшая. Заливная КПП больше (диаметр).
KENIG писал(а):Обрати внимание на 43160-39002 — боковая крышка, там и находится заливная пробка.
Это ж нижняя горизонтальная (поддон) крышка картера МКПП со сливной пробкой (написано "боковая"…). ( У epcdata проблема с переводом, по моему. Слева внизу тюбик с герметиком нарисован -написано "кронштейн"))…)
Разве не 21513А (2151321000) заливная на картинке?:
http://kia.epcdata.ru/sportage/42352/tr … az-21513A/
Она там (в торце коробки)) и находится в реальности.
KENIG писал(а):Эта вроде бы сливная АКПП.
"Gasket-Oil plug"-прокладка масляной пробки
Тут ничего про АКПП не сказано…
ask1
Сообщение KENIG » 14 мар 2015, 21:36
ask1 писал(а):Я всегда на сливную картера двигателя 21513-23001 покупал:
Набери этот номер в Экзист и увидишь, что 21513-21000 (как и 21513-2300) вылезает как аналог!
ask1 писал(а):Она небольшая. Заливная КПП больше (диаметр).
Естественно, она — аналог сливной!
ask1 писал(а):Это ж нижняя горизонтальная (поддон) крышка картера МКПП со сливной пробкой
По букварю эта крышка — сбоку, и описана именно как заливная МКПП.
ask1 писал(а):Слева внизу тюбик с герметиком нарисован
Это — герметик для фланца МКПП!
ask1 писал(а):У epcdata проблема с переводом
ask1 писал(а):"Gasket-Oil plug"-прокладка масляной пробки
А у каталога в Экзист — нет? Именно в нем написано "21513-21000 Прокладка сливной пробки акпп".
В одном случае ты веришь одному каталогу, в другом — другому!
0081017121 Plug-Magnet — это на http://kia.epcdata.ru/, к пробке, прокладку которой ты считаешь заливной!
Прямо сейчас открываю букварь и вижу: масло заливается через пробку, которая на фланце, закрепленном 7-ю болтами.
Открываю руководство по Таксон — та же картина.
Я не берусь утверждать на 100%, истину может показать только заказ и сравнение. К сожалению, при замене масла в МКПП я не присутствовал и не видел, где заливают.
KENIG
Сообщение ask1 » 14 мар 2015, 21:58
KENIG писал(а):В одном случае ты веришь одному каталогу, в другом — другому!
Если б верил, вопрос бы не задал.Разобраться хочу…
KENIG писал(а):Я не берусь утверждать на 100%
Поэтому, так и не понятно точно -какой номер прокладки заливной пробки МККП…? А мне она больше всего нужна. Самая разбитая…
ask1
Сообщение KENIG » 14 мар 2015, 22:05
ask1 писал(а): А мне она больше всего нужна. Самая разбитая…
Ну так если ты знаешь (видел) что она — самая разбитая, то значит и знаешь, где она точно стоит! Тебе и карты в руки!
Все, что я накопал тебе выложил! Самый верный путь — заглянуть под машину и посмотреть реальное расположение заливной пробки. А номера ты уже все знаешь!
KENIG
Сообщение aab-2008 » 14 мар 2015, 22:31
ask1 писал(а):Поэтому, так и не понятно точно -какой номер прокладки заливной пробки МККП…? А мне она больше всего нужна. Самая разбитая…
Они одинаковы почти все. Поэтому и путаница.Я где-то выкладывал фото. Посмотрю сейчас.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Цена на них 50 руб, купи по паре, чтоб не думалось.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 5 дней
Сообщение KENIG » 15 мар 2015, 11:16
aab-2008 писал(а):Они одинаковы почти все. Поэтому и путаница.Я где-то выкладывал фото. Посмотрю сейчас.
А ты их уже применял? Которая куда идет?
Я уже голову себе сломал с этими прокладками и каталогами.
Не навязывая никому своего мнения, с помощью EPC-каталога (он — на английском, ему у меня веры больше), для себя пришел к такому набору прокладок, используя твое любезно предоставленное фото:
Прокладки — Сливных и заливных пробок агрегатов.docx
KENIG
Сообщение aab-2008 » 15 мар 2015, 22:01
KENIG, применял почти все. Фото от 12 года. Более того, дозаказывал картер на двигателя, т.к. масло менял несколько раз :D . Какая откуда — точно сейчас не скажу, они правда почти не различаются. Подбирал по старой из из закупленного ассортимента. Кстати некоторые стояли — медь, а новые люминь.
П.С. и вообще , при их стоимости — тратим время, проще заказать по паре штук. И кстати, как мне помнится, тема уже обсуждалась года 2-3 назад, в разделе ТО. :think:
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Нашел свои заказы по екзисту. заказывалось так:
Hyundai/Kia 21513-21000 Прокладка поддона картера 1
Hyundai/Kia 21513-23001 Прокладка поддона картера
Hyundai/Kia 17511-16000 Кольцо уплотнительное Kia Sportage II 1
Hyundai/Kia 53072-39000 Кольцо уплотнительное нижнее заднего дифференциала
Hyundai/Kia 21513-23001 Прокладка сливной пробки поддона картера двигателя Kia Sportage II
Менял масло в двигателе, и в раздатке, и в мосту, и в коробке. Проблем не было с прокладками.
aab-2008
Сообщение KENIG » 15 мар 2015, 22:20
aab-2008 писал(а):Менял масло в двигателе, и в раздатке, и в мосту, и в коробке.
И где находится заливная пробка коробки? Версии см. выше. От этого и зависит правильный заказ прокладок!
KENIG
Сообщение aab-2008 » 16 мар 2015, 10:20
KENIG писал(а):И где находится заливная пробка коробки
Вы что-то всё по второму кругу гоняете. Заказывайте по списку и вперед. Какая-то из них точно от
KENIG писал(а):заливная пробка коробки
Проверено!
aab-2008
Сообщение bigman1979 » 19 апр 2015, 02:49
Доброй ночи!
Подскажите артикул самой заливной пробки раздатки на 2.7 АКПП
bigman1979
Стаж: 17 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2005 г.в. 2.7 AT 4*4
Сообщение gty » 05 июн 2015, 18:06
Сегодня у работы на обеде в ближайшую СТО заехал, порекомендовали залить полусинтетику eni rotra fe 75w-80 в раздатку и мост. Ну думаю пофиг, залью ибо машину купил а до сих пор не менял там ничего. В общем в раздатке масло было относительно свежее, видимо меняли до меня, а вот в мосту ппц… открутили заглушку от туда черная жижа типа киселя/желе потекла. В общем сказали что случаи бывают и хуже. Поменяли 480 за литр, 350 замена * 2 итого 1660 рублей. В след раз меняю сам. Как то так)
gty
Стаж: 11 лет 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage, 2.7, 4wd, AT
Сообщение Arzt » 11 июл 2015, 17:33
Итак подытоживая, то что заливают в задний дифференциал и в раздатку (по материалам форума):
Castrol SAF-XO 75w/90 синтетика
MOTUL Gear 300 75W-90
SHELL Transaxle 75W-90
Mobil1 Mobilube 1 SHC 75W-90 GL-5
Eni rotra fe 75w-80
Из 80W-90 нашел редкие упоминания:
Mobilube HD 80W-90 GL5
Shell spirax 80W-90 GL-5
Прочитал про TRAXON™ XL Synthetic Blend 75W-90 они пишут так в описании, что это масло приходит на замену TRAXON 80W-90. Цитата: "Обеспечивает отличную и долговременную защиту на уровне TRAXON 80W-90, а также надежную защиту при низких температурах, и обладает большей эффективностью, что в конечном счете снижает расход топлива."
Что заливать? Если 75W-90 не выдавит ли сальники? Ели 80W-90, то хороша ли минералка, и не будет ли застывать в морозы?
Разберемся с уплотнительными шайбами (прокладка, уплотнительное кольцо)
Итак:
Размеры колец наружный диаметр/внутренний диаметр/ширина/толщина (мм), размеры округлены.
21513-23001 или 21513-21000 Кольцо уплотнительное сливной пробки — материал алюминий, размер 20мм/14мм/3мм/2мм
820216015 (21513-23001 или 21513-21000) Кольцо уплотнительное сливной пробки — материал алюминий, размер 20мм/14мм/3мм/2мм
P1Z-A052M (21513-23001 или 21513-21000) Кольцо уплотнительное сливной пробки масленого поддона двигателя — материал алюминий, размер 20мм/14мм/3мм/2мм
17511-16000 Кольцо уплотнительное сливной пробки КПП — материал алюминий, размер 24мм/16мм/4мм/1мм
53072-39000 Кольцо уплотнительное сливной пробки заднего дифференциала — материал медь, размер 24мм/18мм/3мм/1мм
53084-39000 Кольцо уплотнительное заднего дифференциала — материал медь, размер 24мм/16мм/4мм/1мм
Итого получаем все шайбы имеют два размера 20мм, 24мм, 20 толщина 2мм, 24 толщина 1мм и несколько выпадает из общей тенденции "53072-39000 Кольцо уплотнительное сливной пробки заднего дифференциала" — внутренний диаметр у него 18мм
Arzt
Стаж: 13 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE Бензин 2,0
Сообщение метла » 15 сен 2015, 02:18
Ребята, подскажите пожалуйста, где сливные и заливные пробки? (стрелочками или крестиками нарисуйте пожалуйста)
Спасибо.
метла
Стаж: 11 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Спортейдж V6-2,7
Сообщение Герр майор » 15 сен 2015, 08:01
А зачем ты муфту сфотал? Тут только чуть сливная с редуктора заднего моста видна.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 5 дней
Сообщение МихМих » 15 сен 2015, 09:12
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Сверху заливная, снизу сливная.
Пробки редуктора заднего моста лучше откручивать головкой с малыми фасками. Накидным, а тем более открытым ключом легко сорвать низкие грани пробок.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 9
Сообщение метла » 15 сен 2015, 11:10
Герр майор писал(а):А зачем ты муфту сфотал? Тут только чуть сливная с редуктора заднего моста видна.
Да пришлось в воду по верх заднего бампера лесть (только задницей) :-( , думаю масло проверить, может насосало …
Или не насосало? редуктор был холодный …
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
МихМих писал(а):Сверху заливная, снизу сливная.
Спасибо.
А масла сколько надо покупать?
Для замены в заднем редукторе?
Или где еще надо поменять?
Добавлено спустя 47 секунд:
Ребята, есть тема про поднятие сапуна повыше?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Спасибо, буду знать что это такое.
А где же находится раздатка?
В этом узле или где то еще?
Добавлено спустя 40 минут 17 секунд:
метла писал(а):А масла сколько надо покупать?
Для замены в заднем редукторе??
по мануалу 750 мл.
т.е. только для замены в заднем дифференциале покупать дин литр?
PS
Передом чуть ниже чем по ступицу пришлось стоять в воде. (меньше минуты)
Думаю туда и лезть не надо.
метла
Сообщение МихМих » 15 сен 2015, 12:47
метла писал(а):только для замены в заднем дифференциале покупать один литр?
Да.
МихМих
Статьи: 9
Вернуться в [Sportage KM] Эксплуатационные жидкости и ГСМ
