Текущее время: 13 янв 2026, 04:08
Num писал(а): а кто чем промывает узлы перед тем как залить свежее.
Num писал(а):А при замене в двигателе?
KENIG писал(а):Num писал(а):А при замене в двигателе?
Если двигатель сильно закоксован(использовались плохие масла или были длинные интервалы замены), то наверное есть смысл промыть(промывочным маслом или пятиминуткой).
RamiL-83 писал(а):Прочитал быстренько тему, но так и не понял до конца. Хочу поменять масло в коробке, раздатке и мосту (вроде ничё не забыл), т.к. авто 2007 года, пробег 103 тыщи и думаю что старый хозяин не меня ничё точно. Скажите пожалуйста: 1. какоё всё таки масло залить в коробку, сколько лезет (понял из прочитанного что 2 л хватит) и откуда его заливать (находил как то картинку но щас никак не могу найти).2. какое масло заливать в раздатку и мост? сколько лезет? и откуда заливать в раздатку и мост масло?
RamiL-83 писал(а):Другии, жду ответа.
millerpage1 писал(а):Менять масло?
millerpage1 писал(а):Почему в сетках ТО про замену масла коробки ничего нет.
KENIG писал(а):Напиши в КИА, спроси. Ответят — "Залито на весь срок службы коробки"!
millerpage1 писал(а):Может у них там залито спецнаномасло, щас его заменить и начнутся проблемы…
KENIG писал(а): но у тебя кореец, возможно там на заводе залили хорошее масло.
DIМKA писал(а):Прикольно,значит про замену в АКПП можно забыть))
Вернуться в [Sportage KM] Эксплуатационные жидкости и ГСМ
