Текущее время: 12 янв 2026, 17:56
Масло в коробке, раздатке и мосту Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждение вопросов по бензинам, маслам и другим горюче-смазочным материалам.
Re: [Sportage KM]Масло в коробке, раздатке и мосту
Сообщение Beezons » 21 апр 2011, 06:28
Алексей, поверь, твое удовлетворение будет не долгим. Я заливал в коробку Таф-х чуть больше уровня, как раз используя тот прием о котором ты говоришь (флаконы с носиком, очень удобно). Сначала было ничего, не хуже чем с завода, даже может и получше, но после тысячи, опять не айс. Не могу сказать, что прям напрягает, но иногда перегазовочкой опять стал пользоваться. Склоняюсь к тому, что не в масле дело. Думаю, что это либо конструкционный недостаток, либо кривая регулировка на заводе.
Екарный бабай
Beezons
Стаж: 16 лет 25 дней
Автомобиль: Kia sportage 2009 2 wd, комфорт +, G 718
Сообщение KENIG » 21 апр 2011, 08:00
aab-2008 писал(а):я не наклонял.
Тогда почему при первой заправке входило меньше?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Beezons писал(а):Думаю, что это либо конструкционный недостаток, либо кривая регулировка на заводе.
Вот и я так думаю :think:
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение aab-2008 » 21 апр 2011, 10:10
KENIG писал(а):Тогда почему при первой заправке входило меньше?
Вошло сколько было куплено — 2л. (ну минус потери при заливке-20 30 мл) и плюс что не слилось с коробки.
Во второй раз 1л+0,15л+1л. Так как в наличии было уже не 2, а 4 л. (из них 2 слегка б/у) последние капли заходили под давлением. вытикания не было сильного, т.к. сосок бутылко почти равен диаметру заливного отверстия. было протекание, пока пробку втыкал, ну маскимум 50 гр.
Beezons писал(а):Алексей, поверь, твое удовлетворение будет не долгим.
Поживём — увидим.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 4 дня
Сообщение Einjerier » 22 апр 2011, 09:47
Beezons писал(а):Алексей, поверь, твое удовлетворение будет не долгим. Я заливал в коробку Таф-х чуть больше уровня, как раз используя тот прием о котором ты говоришь (флаконы с носиком, очень удобно). Сначала было ничего, не хуже чем с завода, даже может и получше, но после тысячи, опять не айс. Не могу сказать, что прям напрягает, но иногда перегазовочкой опять стал пользоваться. Склоняюсь к тому, что не в масле дело. Думаю, что это либо конструкционный недостаток, либо кривая регулировка на заводе.
Подтверждаю,по первости чувствовалось улучшение, но потом прошло, стало как обычно практически ( к хорошему быстро привыкаешь и начинаешь опять выискивать)…Интересно, а у корейской сборки, как с работой механизма выбора передач? Может действительно криво собирают….
Einjerier
Стаж: 16 лет 19 дней
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение KENIG » 22 апр 2011, 13:23
Einjerier писал(а):Интересно, а у корейской сборки, как с работой механизма выбора передач? Может действительно криво собирают….
Судя по тому, что я читал на форуме, у владельцев чистых корейцев нет таких нареканий на МКПП. А потому — скорее всего дело не в масле, а в регулировке при сборке, а именно механизма вилки переключения. Сегодня ездил и с особым пристрастием следил за включением передач. Кажется, что где-то заедает именно механизм(ИМХО).
KENIG
Сообщение Ivan555 » 22 апр 2011, 13:34
У моего авто переключение ок, без заеданий, для нормальной езды все нормально…но для драйва, т.е. очень быстро переключаться не получается- обороты движка быстро не падают- считаю что такая прошивка под евро-3, и еще считаю что синхронизаторы все-таки слабоваты… пробег 15000 км, масло заводское.
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 28 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение sotyi » 31 авг 2011, 23:17
Подскажите, как проверить и поменять масло в раздатке?
Как я понимаю, кардан спереди крепится к раздатке?
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение KENIG » 01 сен 2011, 07:30
sotyi писал(а):Как я понимаю, кардан спереди крепится к раздатке?
Правильно понимаешь! Все делается также, как и для МКПП, и для заднего моста: ищешь сливную пробку, сливаешь масло, ищешь заливную пробку, заливаешь(емкость известна) по нижний край пробки.
KENIG
Сообщение aab-2008 » 01 сен 2011, 08:51
KENIG писал(а):ищешь заливную пробку, заливаешь(емкость известна)
Вот с этим согласен. А вот
KENIG писал(а):по нижний край пробки.
будет меньше, чем ёмкость по мануалу. лучше залить выше пробки.
По крайней мере, у меня вот этого не случилось, пока всё работает чётко. ТТТ.
Beezons писал(а): твое удовлетворение будет не долгим. Я заливал в коробку Таф-х чуть больше уровня, как раз используя тот прием о котором ты говоришь (флаконы с носиком, очень удобно). Сначала было ничего, не хуже чем с завода, даже может и получше, но после тысячи, опять не айс.
aab-2008
Сообщение Beezons » 01 сен 2011, 11:52
Алексей, рано радуешься, я заливал тоже выше заливной пробки. Только не подумайте, что совсем переключается плохо, ну скажем так, не идеально. А после некоторого времени это просто перестаешь замечать и машинально или ждешь когда обороты упадут до определенного уровня или автоматически делаешь маленькую перегазовочку.
Екарный бабай
Beezons
Сообщение aab-2008 » 01 сен 2011, 18:33
Я писал, что у меня начались проблемы с первой именно после смены масла и его залива до низа пробки. До этого не было вопросов тоже. После заправки по количеству- объёму после 3 т проблем нет. так что предсказанная ранее тысяча перекрыта. Надеюсь и сегодняшнее
Beezons писал(а):Алексей, рано радуешься,
то же будет мимо.
aab-2008
Сообщение Beezons » 02 сен 2011, 05:58
Дай то бог.
Екарный бабай
Beezons
Сообщение Ферапонт » 05 сен 2011, 23:28
Народ! А вы, вообще, в курсе заговора КИА против владельцев КИА? :z)
Я тут рыл данную тему и тему масла в плане заменить и выяснил интересные вещи.
На kiatechinfo, в мануале на английском, предписывается в коробку лить GL-4 75W-85. Штатовский сайт уж точно в позорной ангажированности, нашим свойственной, не упрекнешь.
А такого масла на российском рынке нифига нет ни у эссо/мобила, с кем в 08 году СОКИА, продав мне машину, дружила и в сервисной книге SHC рекомендовала. Ни у нынешнего друга кияшного Шелла :z) Вот они и подтянули в русскоязычных мануалах требования по жидкостям к возможностям поставщиков :z) .
Так что я, поконсультировавшись со специалистами, лить в коробку буду именно 75W-85. Вязкость критична для кпп.
В мосты 75-90. Для наших климатических условий синтетика получше предписанной на киатехинфо минералки 80W-90 все-же будет.
Кто помнит -запостите, плиз, номера уплотнительных колец, микрокат сдох.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 6 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение Beezons » 06 сен 2011, 06:40
Дима, в книжке "Ремонт без проблем" третьего мира "Хюндай Туссан" прописано для коробки передач масло GL-4, SAE 75W-85, а именно Hyundai genuine parts MTF 75W-85. А вот для раздатки и картера редуктора заднего моста 80W-90, Shell spirax AX. Двигатели и коробки у нас аналогичные. А вот в мануале у нас да, данные отличаются. Правда книга выпуска 2007 года. Вполне возможно, что до выпуска моего автомобиля в 2009 году что-то и изменилось, например, производство из Кореи переместилось в Словакию и Калининград, стали применять немного другие материалы в той же коробке с целью удешевления изделия, насколько мне известно машины с этих заводов в Пендосию не поставлялись, во всяком случае официально. ИМХО конечно.
Екарный бабай
Beezons
Сообщение Ферапонт » 06 сен 2011, 07:23
Beezons,
Стас! Я все-же склонен видеть в этом ход по адаптации требований к смазочным материалам под реалии рынка :) Тип мкпп-5 на всех машинах один и тот же.
Меня тупизм синхронов на нижних передачах не устраивает. Если 75W-85 исправит -то точно заговор это.
Ферапонт
Сообщение KENIG » 06 сен 2011, 07:55
Ферапонт писал(а):Меня тупизм синхронов на нижних передачах не устраивает. Если 75W-85 исправит -то точно заговор это.
Ты считаешь, что масло 75W/85 в МКПП лучше, чем 75W/90? Или хуже?
Я залил 90-е, некоторые другие спортажеводы — тоже. Передачи стали включаться чуть получше, но не более того! Похоже, "заговор" заключается в том, что нам ставят плохо проработанную коробку!
KENIG
Сообщение Ферапонт » 06 сен 2011, 09:49
KENIG,
Масленщики считают, что оригинальное 75W/85 будет однозначно лучше для работы синхронизаторов. Меня вот напрягает иногда при интенсивном разгоне и быстром переключении затык при переходе со 2 на 3-ю передачу.
При этом в мосты и раздатку рекомендуют именно синтетику 75W/90.
У меня не такой опыт и знания в кпп и маслах, чтоб уметь теоретические выводы делать лучше-хуже :) Пока увидел только явное подтягивание требований к маслу к возможностям рынка.
Я попробую и опытом поделюсь. Тем более как раз пора масло менять.
Да и вообще, что-то меня МКПП последнее время напрягает, особенно как на жониной шкоде прелесть и удобство тупления в пробке на автомате познал. Вообще в мск и окрестностях ездить негде стало,пробки.
Пора машину менять на автоматизированную или вариаторную :z)
Но пока с бюджетом не срастается :)
Ферапонт
Сообщение aab-2008 » 06 сен 2011, 11:14
Ферапонт писал(а):номера уплотнительных колец,
Вот тут и заливные и сливные. Но можно и не менять.ИМХО. Изображение
aab-2008
Сообщение Ферапонт » 06 сен 2011, 12:08
aab-2008 писал(а):Но можно и не менять.ИМХО.
Ты пока не попадал, а я учёный уже :z)
На грандспортаже при замене масла в заднем мосту уплотнительное алюминиевое кольцо высыпалось из под пробки в виде порошка. Сгнило от соли. Менял масло в гараже на даче, зимой. До ближайшего магаза -пять км и т.к. зима то только на машине, а машина на яме со слитым мостом :z) . А я, вдобавок, слегка выпимши :) И друг, мне ассестировавший, тоже. Так что такси только. И не факт, что в том магазе уплотнительные медные шайбы есть. До тех магазов, в которых точно в отделе грузовом эти шайбы есть -от 12 до 20 км.
Я обрыл весь гараж, нифига подходящих шайб из мягкого металла не нашел и вырубал кольцо из алюминиевой кастрюли, в которой у мну хранились какие-то болты и гвозди :). Рубил торцевой головкой на наковальне и с доработкой напильником и ножницами по металлу,… Переживал и рылся с час, изготовил кольцо минут за 15. Вышло супер, как с завода. Люминь кастрюльный, мягкий, держал отлично :)
Так что я лучше с запасными уплотнениями в наличии буду масло сливать :z)
Ферапонт
Сообщение aab-2008 » 06 сен 2011, 12:40
Ферапонт писал(а): уплотнительное алюминиевое кольцо высыпалось из под пробки в виде порошка. Сгнило от соли. Менял масло в гараже на даче, зимой.
Я имел ввиду то, что пусть будет, а там по состоянии, если нормально — то нечего и париться. Лично я заводские на мосту выдирал, хоть оно и было без повреждений, а вот на коробке уже оставил. Или наоборот. :think: Но ни течёт, проверял. Хотя весь комплект — 100-150руб.
aab-2008
Вернуться в [Sportage KM] Эксплуатационные жидкости и ГСМ
