Текущее время: 11 фев 2026, 01:14
[Sportage KM] Масло в АКПП
Обсуждение вопросов по бензинам, маслам и другим горюче-смазочным материалам.
Re: [Sportage KM] Масло в АКПП
Сообщение Смайлик » 12 ноя 2010, 13:04
Ребята технори, помощ ваша нужна, а не подскажет никто, насчёт масла 1161521 - Масло ATF (красное) ГУР и АКПП BW35/BW55/AW55/AW7x/AW50-42/GM4T65EW/GT DEXTRON III G 1 литр
как будет наша коробка с ним чувствовать если поменять частично масло?
Смайлик
Стаж: 15 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: киа Спортаж 2,7 люк, кожа, Кореец
Сообщение azazel » 29 янв 2012, 20:10
на всякий случай:
Hyundai/Kia 04500-00100 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", 1л
доступно для заказа в экзисте
при частичной замене методом слива залива вошло 4,5л
описание:
Полусинтетическое трансмиссионное масло для больштнства четырёх и пятиступенчатых АКПП автомобилей HYUNDAI и KIA. Обеспечивает плавное переключение передач в широком диапазоне температур, обладает стабильностью фрикционных свойств, высокой текучестью при низких температурах, хорошей совместимостью с большинством изделий из металлов и эластомеров, обеспечивает защиту от протечек и износа.
azazel
Стаж: 17 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage 2.7
Сообщение romario777 » 29 янв 2012, 20:55
на 60т.к. поменял 2 раза частично (каждый раз сливалось 4,5 литра). Масло Shell Donax TX брал на официальных заправках Shell в Великом Новгороде
romario777
Стаж: 14 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage SL и Sorento XM
Год выпуска: 2011 и 2012
Сообщение TVALEX » 01 фев 2012, 16:36
Hyundai/Kia 04500-00100 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", 1л,а 04500-00400 — 4л!Так дешевле-1300 руб.!
TVALEX
Стаж: 16 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 AT 4WD Элеганс
Сообщение TVALEX » 19 фев 2012, 12:23
Из синтетики можно такое CASTROL Transmax Z.
TVALEX
Сообщение Andros » 26 сен 2012, 11:40
Всем привет!
Друзья одноклубники, как думаете если вместо Hyundai/Kia 04500-00100 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", залить Hyundai/Kia 04500-00115 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-IV ? :think:
Andros
Стаж: 17 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Сообщение Melnik » 28 ноя 2012, 13:58
Всем привет, вчера менял масло в АКПП второй раз (второй этап), через сливную пробку слилось 3,5 литра, залил ATF Diamond SP-III Mitsubishi (на коробке рекомендация для KIA/Hyundai) цена 245 руб/литр.
Melnik
Стаж: 13 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 2.0 AT
Сообщение McAss » 26 фев 2013, 23:40
кто-нибудь может отписаться по результатам замены? На каком пробеге и на что менял, сколько пробегал с тех пор, какие изменения… перелопатил весь форум — есть менявшие, и сразу же пропадают, как будто после замены АТФ ни коробки, ни машины, ни владельца не становится….
Моя ситуация: масло непонятного цвета, но не красное. прозрачное с коричневатым оттенком. Примесей — вкраплений нет. Запах скорее приятный, горелого нет. Машине три года, я первый и единственный владелец. Масло штатное и не менялось. Пробег 55000, в основном по городу. Хочу к шестидесяти закончить из профилактических соображений замену всех смазок во всех узлах типа коробки, раздатки и т.д. На данном этапе активно собираю информацию. По коробке пока что выбор пал на частичную заместительную замену, скорее всего самостоятельным образом. Из доступного, соответствующего спецификации ATF SP-III это Valvoline Maxlife по цене примерно 55$ за 4-х литровую канистру и где-то на горизонте вероятно доступный ENEOS — но пока в теории, известно хорошего качества, но неизвестной доступности и цены. Также есть мысль пройтись по салонам Митсубиши поглядеть на их ассортимент в поисках фирменного митсубиши сп-3
Любые мнения будут с уважением приняты.
Нигде и ни в чем человек не проявляет такого упорства и трудолюбия, как в аккуратном отклеивании с руллона последнего кусочка туалетной бумаги.
McAss
Стаж: 15 лет 4 месяца 19 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Sportage КМ new 2,7Л АКПП, 2009 год выпуска, ноябрь.
Сообщение МихМих » 27 фев 2013, 08:32
Поменял на 45000 (3 года). Просто так, решил что пора бы.
Собрав инфу по инету, выбрал Mitsubishi ATF SP-3 в металлических банках, взял 3 штуки.
После изучения способов самостоятельной замены, плюнул на это дело, заплатил 1000р и при мне поменяли нормальным способом через специальный агрегат. На агрегате 2 прозрачных трубки, видно какого цвета масло входит и какого выходит. Когда цвета станут одинаковыми, замена завершается. Ушли все 3 банки. Цвет сравнялся только к концу 3-й.
Со слов мастера стружки не было, старое масло темно-красное, но без примесей, запах нормальный. Я тоже смотрел, но мне сравнивать было не с чем, раньше не менял.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 9 дней
Статьи: 9
Сообщение McAss » 27 фев 2013, 09:25
сколько на нем уже? какие перемены после замены?
McAss
Статьи: 2
Сообщение МихМих » 27 фев 2013, 09:35
Уже почти год. Сейчас 55 тыс с копейками. Всё нормально. Изменений не заметил.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение McAss » 27 фев 2013, 14:39
сегодня позвонил знакомым в гараж (сто) спросил могут ли они заменить масло. спросили а в чем проблема. сказал, что ни в чем-для профилактики.
отказались. сказали, что не надо. не предусмотрено.
McAss
Статьи: 2
Сообщение sotyi » 27 фев 2013, 18:57
Я менял 1,5 года назад, "на всякий случай", т.к. предыдущий хозяин ничего не сказал про замену. И видимо оно не менялось. Пробег 90000. Жидкость слилась не грязная, не тёмная, но и не красная. Залил Mitsubishi ATF SP-3 в пластиковых литровых банках (0,96 л). Менял сам "по технологии" с форума. Ушло 12 литров (банок).
http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … post858479
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение McAss » 02 мар 2013, 09:02
чтобы не дублировать:
forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=259&t=49998&p=1886790#p1886790
думаю, темы нужно объединить.
McAss
Статьи: 2
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 13 мар 2013, 11:01
Не знаю, было ли уже, но ссылочка по маслам интересная.
http://www.club-picanto.ru/forum/74-2355-1
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение DE_Bilius » 22 янв 2014, 09:53
Привет, киаводы.
Подскажите менял ли кто масло в АКПП на ТО 90, т.к. к официалам не езжу принципиально с покупки автомобиля, поэтому есть выбор.
Многие автовладельцы говорят, что если оно светлое (красное), то и менять его не стоит можно только усугубить работу АКПП или вообще её сломать. Меня интересует есть такие кто не менял на 90 и продолжает ездить? какой пробег? все ли ок?
Серый 2.0, рамки Mitsubishi Lancer Club+наклейка Киа клуб...бееелаааяяя...))
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 6 дней
Автомобиль: Спортаж 4*4 АКП
Сообщение Игг » 24 янв 2014, 06:40
Что-то не встречал у нас на форуме сообщений, что кто-то заменил масло в АКП и она от этого сломалась. Я бы в этом вопросе больше доверял инженерам KIA, а не "многим автовладельцам".
Игг
Стаж: 17 лет
Автомобиль: VW Amarok, Sportage 2,0 CDRI -продан
Сообщение jhat » 24 янв 2014, 09:38
Игг писал(а):Что-то не встречал у нас на форуме сообщений, что кто-то заменил масло в АКП и она от этого сломалась. Я бы в этом вопросе больше доверял инженерам KIA, а не "многим автовладельцам".
для начала надо точно знать что было залито до… ну и вообще
посмотри здесь
ну например вот
извиняй у меня механка, так что точнее не подскажу…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение DE_Bilius » 27 янв 2014, 12:24
А вот я этим инженерам и прочим лохмудеям не верю, я пользователям верю. :D
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 6 дней
Сообщение Игг » 29 янв 2014, 19:27
DE_Bilius писал(а):А вот я этим инженерам и прочим лохмудеям не верю, я пользователям верю.
Хорошо, отвечу как пользователь, дважды, после 60т. и после 120т. поменял масло в коробке, никаких претензий к ее работе пока нет. Родное масло явно было не расчитано на морозы за 30, в том числе поэтому, а также потому, что считаю условия эксплуатации тяжелыми, выбрал интервал замены в 60т. и залил синтетику.
Игг
Стаж: 17 лет
Вернуться в [Sportage KM] Эксплуатационные жидкости и ГСМ
