Текущее время: 18 дек 2025, 19:51
ural_sh_r писал(а):Кстати, во всех источниках на Спортейдж в коробке синтетика, а в редукторах - минералка!!! Альтернативных масел синтетики в редуктора и раздатку нет. Везде 80W - 90.
КПП Shell GETRIEBEOIL EP SAE 75W-90, API GL-4
Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло для механических
Редуктор и раздатка Масло Shell Spirax AX SAE 80W-90
Минеральное масло высшего качества на основе новой технологии получения присадок.
Kolserg писал(а):Что скажите про такой вариант
Мосты и раздатка http://castrol.com.ru/catalog/c_saf-x.php
КПП - http://castrol.com.ru/catalog/c_taf-x.php
АКПП - http://castrol.com.ru/catalog/c_trans_z.php (но вот только не знаю как оно для нашего спортика )
п.с. Я подсел на castrol просто
warpilot писал(а):Кто в курсе, КПП что на Калининградских машинах и на корейских одинаковые? Сдается мне, что с корейцами нет таких "проблем".
Разные ли КПП не знаю, но проблем с включением 2 и 3 передач я точно не испытываю.warpilot писал(а):Кто в курсе, КПП что на Калининградских машинах и на корейских одинаковые? Сдается мне, что с корейцами нет таких "проблем".
А действительно, все производители масел в раздатку и мост рекомендуют для нашего авто именно минералку, а никак не синтетику...Интересно чем их точка зрения по этому поводу обусловлена, может это только мы в морозы выезжаем?ural_sh_r писал(а):Как раз рекомендованное масло в редуктор 80W-90 является МИНЕРАЛКОЙ.
Что касаемо продукции Шелл то для коробки подходит Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90(оно как раз GL-4), а вот Transaxle Oil SAE 75W-90 в аккурат для раздатки и дифференциала. Я в свой аппарат заливал именно эти жидкости.holodilnik писал(а):В сервисной книжке, в качестве жидкости в ручную коробку, указано подходящим Shell Transaxle 75W-90, однако при рассмотрении оказалось что оно "превосходит требования GL-5" (цитата с сайта Шелл). Одновременно с этим в руководстве по эксплуатации указано, что можно лить только GL-4. В особую универсальность верить трудно ... Ваше мнение, можно лить или не стОит ? Или лучше использовать CASTROL TAF-X ?
Если верить мануалу то в КПП изначально должна быть синтетика...Marchello писал(а):на сервисе сказали, что в кпп тоже минералка - врут или не очень?
Добрый день, Марк,
Производитель не указывает марку смазочных материалов, используемых на конвейере.
Спецификацию смазочных материалов Вы можете найти в инструкции по эксплуатации автомобиля.
С наилучшими пожеланиями,
Беспалов Антон
Специалист по качеству послепродажного обслуживания
Вернуться в [Sportage KM] Эксплуатационные жидкости и ГСМ
