Текущее время: 15 дек 2025, 09:28
Выбор моторного масла Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждение вопросов по бензинам, маслам и другим горюче-смазочным материалам.
Re: [Sportage KM]Выбор моторного масла.
Сообщение dimann » 22 апр 2009, 22:09
foxx Не поднимая всю теорию о ДВС задам простой вопрос. Чем отличается новый двигатель от уже много поработавшего. Правильно, размером зазоров в трущихся парах и равномерности их величин. Эти самые зазоры и определяют количество масла прошедшее через них за единицу времени. Эта величина определена изготовителем и отсюда имеет рекомендации при обкатке использовать менее вязкий индекс масла. В случае использования более вязких масел, чем рекомендовано, может сосдатся ситуация маслянного голодания в тех деталях, где зазор будет меньше расчетной величины. В новом двигателе раздница в зазорах по разным деталям весьма велика в сравнении с уже приработанным и по этому вязкость определяем по "самому тонкому месту". Надеюсь я смог доходчиво для всех обьяснить суть дела.
dimann
Стаж: 18 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение foxx » 22 апр 2009, 22:14
dimann Все правильно, я и не спорю. Я том, что для более нагруженных двигателей, коими являются двигатели внедорожников, а особенно с АКП, более вязкое масло летом более предпочтительно.
Пример с канистры (производителя не пишу, чтоб не рекламировать)
5W-50 — Синтетическое моторное масло
Полностью синтетическое моторное масло легкого хода на основе полиальфаолефинов, для круглогодичного применения. Специальная присадка Молиген обеспечивает уникальную защиту от задиров и дополнительно снижает трение. Расширенный диапазон вязкости позволяет использовать масло в тяжелых городских и внедорожных режимах. Специальная формула обеспечивает стабильность масляной пленки в любых условиях. Масло разработано в расчете на возможность использования низкосортного топлива с повышенным содержанием серы и смол. Специальные присадки позволяют продлить срок службы катализатора. Проверенно на совместимость с турбонаддувом
foxx
Стаж: 19 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Аутлендер
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение dimann » 22 апр 2009, 22:40
Лучшее враг хорошего. Но как не странно для дизеля, даже в теплом климате, по мануалу, нет в списке масла высой вязкости, а для бензинки есть. Значит что то в ваших доводах не так.
dimann
Сообщение Scarlo » 23 апр 2009, 17:56
http://autodux.ru/oil/sae.html
SAE классификация масел по вязкости, разработанная Американской ассоциацией автомобильных инженеров (SAE), подразделяет масла на классы по текучести, т.е. способности масла течь и одновременно "прилипать" к поверхности металла. Она действует в Европе, США, Японии и других странах.
Для справки.
Вязкость жидкости - это выражение внутреннего трения ее молекул друг с другом. Считается, что вязкость - это сопротивление, которое препятствует передвижению одной частицы масла.
В настоящее время кинематическая вязкость моторных масел измеряется при двух температурах (40°С и 100°С) в сантистоксах (сокращенно cST или сСт). Она и измеряется, например, в капилляр-визкозиметрах, как время вытекания определенного количества масла из очень узкого сосуда при воздействии силы тяжести в мм2/с.
Динамическая вязкость измеряется в миллипаскаль-секундах при температуре 150°С (сокращенно: mPas или мПа·с).
Прокачиваемость - способность масляного насоса прокачать масло при минимальной температуре.
Проворачиваемостъ - способность стартера проворачивать двигатель при минимальной температуре.
Класс SAE сообщает потребителю диапазон температуры окружающей среды, в котором масло обеспечит проворачивание двигателя стартером (первая слева колонка), прокачивание масла масляным насосом по смазочной системе двигателя под давлением при холодном пуске в режиме, не допускающем сухого трения в узлах трения (вторая слева колонка), и надежное смазывание летом при длительной работе в максимальном скоростном и нагрузочном режиме
Классификация подразделяет моторные масла на шесть зимних классов (0W, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W) и пять летних (20, 30, 40, 50 и 60). В этих рядах большим числам соответствует большая вязкость. Всесезонные масла, пригодные для круглогодичного применения, обозначают сдвоенным номером, один из которых указывает зимний, другой — летний класс, например, SAE 5W-30 или 10W-40, 15W-40, 20W-50 и т. п.
Классификация SAE J 300 APR 97 для зимних масех устанавливает максимальные значения динамической вязкости при низких температурах и минимальные значения кинематической вязкости при 100°С. Для летних масех установлены пределы кинематической вязкости при 100° С и минимальные значения динамической вязкости при 150°С и скорости сдвига 106 с-1.
Всесезонные масла отвечают требованиям к одному из зимних и к одному из летних масел одновременно, т. е. обладают очень пологой зависимостью вязкости от температуры. Это достигается загущеннием маловязких масел специальными макрополимерными присадками, повышающими индекс вязкости, иначе говоря, загущающими масло в области высоких температур больше, чем в области низких температур, и (или) использованием синтетических компонентов в качестве основы масла.
Сочетание значений вязкости летнего и зимнего сортов масла не означает арифметического сочетания свойств вязкости. Так, например, масло 5W-30 рекомендовано к эксплуатации при температурах окружающей среды от —30 до +20°С. Вместе с этим летнее масло 30 может работать при температурах до 30°С, но только выше нуля.
В целом же термин "рекомендовано к эксплуатации" очень и очень условный.
Следует помнить, что классификация SAE J 300 распространяется только на вязкостно-температурные свойства моторных масел и не сообщает никакой информации об их эксплуатационных качествах.
Первая цифра - условный температурный минимум для запуска, вторая - условный температурный эксплуатационный максимум.
ЕщЁ есть вопросы по SAE?
АКПП отрицают те, кто пожалел на нее денег.
Scarlo
Стаж: 17 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Телега (Sportage) 2,7 - был
Сообщение andy2 » 24 апр 2009, 19:15
dimann писал(а):Если сосем нет угара это очень плохо. Значит масло не доходит до первых компрессионных колец. А значит идет повышенное трение и в вскором времени ждите пониженную компрессию. 5w30 идеальное масло для нового двигателя и зимой и летом.
А как масло может не дойти? Тама же хон придумали...на стенках цилиндров. Неужели колечки в точности повторяют рельеф?
Ну и оценка угара по-щупу, конечно, не всегда точна: сколько простоял авто, в каком положении, какова т-ра двигателя...я лишь хотел сказать, что визуально явного угара -нет. Уровень всегда примерно одинаков, а не на пол-диапазона вниз уехал.
andy2
Стаж: 17 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Sorento XM 2.4AT
Сообщение moro » 25 апр 2009, 07:28
Заливал Castrol 10w40 синтетику для дизелей - угар порядка 1,5 л на 15 т.км
Сейчаc залит Mobil синтетика универсальная 5w40 - угар 0,3 л за 11 т.км. Выводы делайте сами
Продаю хороший Sportage KM 06 2,0D. Свой. В личку.
moro
Стаж: 16 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sorento
Сообщение Bang » 25 апр 2009, 20:01
Спортаж нью, 2 литра, пробег 88,5ткм.
Посмотрел уровень - на минимуме и даже, вроде, чуть ниже.
Посмотрел по чеку с ТО80:
Масло моторное GSDELUXE0W40
Отсюда вопросы:
1. Че это за масло такое? Синтетика или полу или вообще минералко?
2. Чего литрушечку брать на долив? Любой 0W40? И если синтетику в полусинтетику бухнуть не страшно ли? Или 0W40 бывает, например, только полусинтетикой и ошибиться невозможно?
3. А че вообще стоит в моем случае лить? Уж не пора ли на ТО90 перейти на полусинтетику 10W40 или даже 50?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Andros » 28 апр 2009, 10:39
Привет участникам форума. Возник вопрос по маслу (дизель).
При прохождении ТО1 залили масло Кастрол спорт 10W60(синтетика),
когда я проходил ТО2 залил свое Кастрол дизель 5W40(синтетика).
Ради эксперимента отлил из канистр эти масла. Так масло 10W60 гуще чем 5W40.
Вопрос масло 10W60 для нового двигателя могло нанести ущерб? :think: (проехал на нем около 8тыс. км)
Andros
Стаж: 17 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Сообщение KomA177 » 29 апр 2009, 09:49
Andros писал(а):Вопрос масло 10W60 для нового двигателя могло нанести ущерб? (проехал на нем около 8тыс. км)
к.м.к. не могло,мог быть затрудненый пуск зимой,да может на расход влияло не в лучшую сторону :think:
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 17 лет 21 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение NlO » 29 апр 2009, 09:55
Andros писал(а):Так масло 10W60 гуще чем 5W40.
так и должно быть
KomA177 писал(а):к.м.к. не могло,мог быть затрудненый пуск зимой,да может на расход влияло не в лучшую сторону
+1 тож так думается, тем паче за 8 тыс.
NlO
Стаж: 18 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.7
Сообщение БОЛЬШОЙ » 03 май 2009, 17:53
+1, всетаки 10 - это приблизительно минус 20-25 по гражданину Цельсию? для северной страны, как Россия "как-то не очень". Да и 60-ка это намного меньшая текучесть в современных двигателях. Думаю оптимальней для новья это - 5W30, 5W40..... :think:
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 14 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Салават » 03 май 2009, 21:08
А если пробегу 50-60 т.км, то лучше как для новья 5W30 или как не для новья 5W50?
Салават
Стаж: 16 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Cerato
Сообщение БОЛЬШОЙ » 03 май 2009, 21:16
Салават писал(а):А если пробегу 50-60 т.км, то лучше как для новья 5W30 или как не для новья 5W50?
Смотря как бегать будешь. 50 - уж больно густо-вязкое... ;)
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение domowjonok » 03 май 2009, 23:20
Пробег на сегодня 71тыс.км, залил в феврале 5w-30, теперь буду заливать 5w-40 (на лето)
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение DJEM » 04 май 2009, 23:24
Я решил сильно не заморачиваться и заказал у знакомого, занимается оптовыми поставками масла из Германии, масло марки AVIA 5W-30 синтетика для мерсов и бмв, они возят и продают только сервисам, поэтому минимальная упаковка 20л. Он же меня кратко просветил про подделки именитых марок. Зато полная гарантия качественного немецкого масла.
Вот на него ссылочка http://avialub.ru/_good_img/22AVILUBSYNTH_LL_5W-30.pdf
Залью, отпишусь о впечатлениях ;)
DJEM
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 18
Сообщение MOBSTER » 06 май 2009, 11:54
DJEM остальные 15 литров куда денеш
MOBSTER
Стаж: 17 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: был SPORT 08г, терь SL ат AWD 444 черный, был рено клио 1,4 мт, РИО 1,4 ат, терь РИО 1,6 автомат
Сообщение DJEM » 06 май 2009, 12:10
MOBSTER У меня машины 2! так что 20л не так много :z)
DJEM
Статьи: 18
Сообщение MOBSTER » 06 май 2009, 15:20
гы у меня тоже 2. намек понял? :hb:
MOBSTER
Сообщение ural_sh_r » 07 июн 2009, 20:11
На ТО-1 залили Мобил 1, как предписано по мануалу.
Sportage New 2008 (СЛОВАК) 2.0 MT, 4WD, G495, Стальной
ural_sh_r
Стаж: 16 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Sportage New08,2.0МТ,G495,Стальной
Сообщение domowjonok » 09 июн 2009, 00:09
ural_sh_r писал(а):залили Мобил 1,
А полностью? Мобил1...
domowjonok
Стаж: 17 лет
Статьи: 2
Вернуться в [Sportage KM] Эксплуатационные жидкости и ГСМ
