Frozzen писал(а): В бензине думаю не меньше
Меньше, 7 л.
Текущее время: 13 янв 2026, 19:26
Frozzen писал(а):Просто так весь слить не получится. Сольется чуть более половины.
KENIG писал(а):7 л.
ask1 писал(а):Официалы больше 4 литров не сливают. Говорят, не сливается)… Где 3,5л, где 2(конц.)+2(вода) написано в заказ-нарядах… Так что неизвестно, что за бадяга в системе плескается?
Вымыть старый антифриз, заодно систему промыть. Потом 3 л концентрата в радиатор и — победа. И система охлаждения промыта и антифриз свежий.
ask1 писал(а):Так что неизвестно, что за бадяга в системе плескается?
KENIG писал(а):при замене радиатора нормальный сливался
ask1 писал(а):Сколько слили и залили?
ask1 писал(а):А сливался тоже нормальный (по виду)
Frozzen писал(а):Странно что у них аппарата нет для смены.
Frozzen писал(а):Странно что у них аппарата нет для смены. Вот менял 7 литров концентрата + воды литров 5. Замещением
KENIG писал(а):Главное — нет грязи, а так при своевременной замене антифриз постоянно обновляется и сохраняет свои свойства!
а бросить пол бочки меда, то все это точно в мед не превратится...
ask1 писал(а): если в старый залить новый, то он точно не станет новым
KENIG писал(а):Но точно станет лучше старого!
ли. Если положено антифриз менять, его надо менять. К тому же это не сложно. 5 л дист. воды стОит 50 рублей. 25 литров — 250 рублей. Это не так уж сложно и не требует даже смотровой ямы и гаража. Обрезанная 5 л бутыль замечательно встаёт под краник. Доступ к кранику есть через капот. Меняй — не хочу. А-то заплати оффициалам денег, а получи только половину результата. Это как-то ни разу не гуд. Ну или сервисменов пинать, чтобы сделали, как положено. Они и тормозуху так меняют — откачают шприцем из бачка, новой дольют и до свидания. Кто-то из клубней писал, что учил сервисников ремонтировать муфту по распечатке с форума.
Герр майор писал(а):…не требует даже смотровой ямы и гаража. Обрезанная 5 л бутыль замечательно встаёт под краник.Доступ к кранику есть через капот.
ask1 писал(а):Может это в накладной так записано…? А на самом деле?
ask1 писал(а):А дополнительная защита снизу при сливе разве не помешает?
Aleksd16 писал(а):В своей сервисной книжке, на последней стр. нашел рекомендацию заливать Esso Antifreeze Advanced. Покопавшись пришел в выводу что это G12. хотя у меня по цвету была точно не она. (может предыдущий хозяин сменил)
Герр майор писал(а):грамотный одноклубник SerV кое-что объясняет
Aleksd16 писал(а):Есть ли смысл слить зеленую G11, промыть и залить G12?
jhat писал(а):и если не промыть специальной промывкой
Герр майор писал(а):jhat писал(а):и если не промыть специальной промывкой
Например…?
Вернуться в [Sportage KM] Эксплуатационные жидкости и ГСМ
