Текущее время: 13 янв 2026, 19:25
Антифриз Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждение вопросов по бензинам, маслам и другим горюче-смазочным материалам.
Re: [Sportage KM]Антифриз
Сообщение МихМих » 24 сен 2013, 08:33
Sonata, McAss, я уже упарился за вами подчищать! Будете продолжать в таком духе, отправитесь отдыхать на недельку.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 9
Сообщение McAss » 24 сен 2013, 08:33
Matvey писал(а):А зачем лить концентрат, не разбавляя
не чтобы гордиться, а чтобы прочитав понять, что в системе уже была вода. Слив половину неизвестно как разбавленного и долив неразбавленного что получим? ну, скажем, процентов 70 антифриза и воды 30, а то и того меньше, 60 на 40.
На самом антифризе написано что его можно заливать неразбавленным, при этом у него ползет температура закипания и замерзания, т.е. замерзает при более высоких температурах. Вот я и написал — заморозки +15. Какая разница когда замерзнет антифриз???
Я прост описываю что думаю. И если кто-то может хотя бы так же конструктивно и не игнорируя логику добавить или опровергнуть это — я буду рад. У меня нет проблем признать свои ошибки, как и сам факт того, что я могу их совершать.
Нигде и ни в чем человек не проявляет такого упорства и трудолюбия, как в аккуратном отклеивании с руллона последнего кусочка туалетной бумаги.
McAss
Стаж: 15 лет 3 месяца 22 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Sportage КМ new 2,7Л АКПП, 2009 год выпуска, ноябрь.
Сообщение KENIG » 24 сен 2013, 08:56
Matvey писал(а):Антифризы не по цвету надо выбирать, а по характеристикам. Цвет тебе любой нарисуют.
Окрашивают в цвета именно для того, чтобы на глазок знать совместимость.
Из этой темы видно, что у большинства был залит с завода — зеленый, с ним можно смешивать — синий, а красный — не рекомендуется. Ну и, естественно, антифриз должен быть на основе этилен-гликоля.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение Matvey » 24 сен 2013, 11:23
KENIG писал(а):антифриз должен быть на основе этилен-гликоля
Это как раз основное, цвет — дело "вкуса". У меня на основе этилен-гликоля — красный. Поэтому смешивать не рекомендуется не потому, что красный, а потому, что компоненты другие.
McAss писал(а):Слив половину неизвестно как разбавленного и долив неразбавленного что получим?
Получим еще хуже: неизвестно какой неизвестно как разбавленный.
Если неизвестно что залито, то слить полностью, промыть дистилятом (я мыл с промывкой), исходя из расчетного значения для вашей среды обитания залить концентрат, долить дистилята до уровня.
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
Сообщение McAss » 24 сен 2013, 12:04
Matvey писал(а):неизвестно что залито
В моём спортажике плескался заводской антифриз. Зелёненький. Купил оригинальный мобис, тоже зелёненький, с оригинальными партнамберами.
По поводу этиленгликоля у меня большие несогласия. Потому как глядя в расширительный бачок неизвестно кроме цвета что там и как. Нужно знать точно, что залито.
На оригинальном тоже не написано на основе чего он сделан. Т.е. знать это не просто.
У меня в сервисной книжке нигде не написано, что охлаждающая жидкость — на основе этиленгликоля.
Есть что- то вроде "должно соответствовать требованиям таким-то", т.е. иди к официалам и пусть тебе льют то, что у них есть. А на вопрос что должно быть или что это скажут "надо меньше по форумам шляться"
Именно по причине того, что полностью слить старый антифриз мне бы не удалось, я решил взять такой же, т.е оригинальный. А так, вероятно, рассмотрел бы другие варианты. но смешивать одно с другим не хочу.
И вот, ответьте пожалуйста на вопрос: чем чревато заливание в сухую, скажем, систему совсем неразбавленного антифриза производства мобис(или расфасовки) зелёного цвета? Это, кстати, не концентрат — всмысле, что продаётся литром и разводится вчетверо или больше. Этот расфасован в двухлитровые канистры.
Так вот, чем чревато заполнение и эксплуатация двигателя с такой охлаждающей жидкостью?
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
речь идёт о вот этом:
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/174/30709062
Прочитайте, на основе чего он сделан.
McAss
Статьи: 2
Сообщение Matvey » 24 сен 2013, 12:57
McAss писал(а):В моём спортажике плескался заводской антифриз.
McAss писал(а): неизвестно кроме цвета что там и как
Определитесь. Заводской?
McAss писал(а):Есть что- то вроде "должно соответствовать требованиям таким-то
Каким? Это же самое ценное.
McAss писал(а):Это, кстати, не концентрат
Это (то, что по ссылке) — концентрат. ТАм так и написано. Разводится дистятом.
McAss писал(а):И вот, ответьте пожалуйста на вопрос: чем чревато заливание в сухую, скажем, систему совсем неразбавленного антифриза
Замерзнет зимой. Пик отрицательной температуры, которую выдерживает антифриз, как раз при разбавлении в пропорции 1:1.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение McAss » 24 сен 2013, 13:08
Matvey, вы че спецом меня вывести хотите? я сказал — неизвестно че там с завода залито. Если я вчера купил машину и глянул в бачок чт я увижу и пойму кроме зеленого увета?
и вопрос мой был — что будет машине, если в неё залить исключительно этот концентрат, при условии моего климата — заморозки это +10?
Слова этиленгликоль и его отношение к антифризу — это вообще для посвященных
среднестатистический хомо сапиенс идёт в мащазин, его спрашивают какого цвет у тебя антифриз и в лучшем случае продают такого же цвета.
Либо говорят что залито авно и надо например серо-буро-малиновго.Что будет, если залит ьв машину 8 литров концентрата приведенног овыше?
Оставь температуру замерзания её, просто нет
McAss
Статьи: 2
Сообщение МихМих » 24 сен 2013, 13:20
McAss писал(а):Что будет, если залить в машину 8 литров концентрата приведенного выше?
Там есть пара подводных камней. Первый — с температурой замерзания в данном случае нам не интересен. А вот второй да. Противокоррозионные свойства жидкости рассчитываются, исходя из того, что она будет разбавлена. А чистый концентрат может дать обратный эффект. Другими словами, в радиаторе может появиться разъеденная дырка. Или резиновый уплотнитель потечет. В зависимости от того, на что подействует этот концентрат. Там не только пишут, что на основе этиленгликоля, а ещё и пакет антикоррозионных присадок. А чего туда входит и как на что действует, это тайна производителя.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Matvey » 24 сен 2013, 13:25
McAss писал(а):вы че спецом меня вывести
конечно
McAss писал(а):неизвестно че там с завода залито
в книге по машине че написано?
McAss писал(а): Если я вчера купил машину и глянул в бачок чт я увижу и пойму кроме зеленого увета
Ничего. Равно как и того цвета, который был изначально, может не быть уже.
McAss писал(а):и вопрос мой был — что будет машине, если в неё залить исключительно этот концентрат, при условии моего климата — заморозки это +10?
ничего не будет, если слить старый, допуская, что он непонятно какой.
McAss писал(а):Слова этиленгликоль и его отношение к антифризу — это вообще для посвященных
Неправда. Но наезднкам, конечно, тяжеловато 10 минут на гугел потратить.
McAss писал(а):Что будет, если залит ьв машину 8 литров концентрата приведенног овыше?
Скорее всего ничего. Будут лишние деньги потраченные, т.к. 6 литров концентрата можно заменить водой.
Ничего, т.к. написано "Эффективная защита от кавитации и коррозии алюминиевых радиаторов". У вас алюминий, а это значит надо применять этилен-гликоль.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение jhat » 24 сен 2013, 15:24
парни ну вы прям в 3-х соснах… я уже писал, прокурил не один сайт и тому подобное…
есть силикатный и карбосиликатный антифриз, есть еще и навороченый, но не о нем…
в простонародье G11, G12 и G12+….
потом там даже на банке написано, что G12+ можно долить в G11, но работать он будет хуже, а именно как G11 и все т.е. по времени столько же сколько и G11…
посему ну если купил G12 ну промой систему это займет ну 1час и все залей G12 и все езди и не парься…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение Sonata » 24 сен 2013, 16:07
jhat писал(а):в простонародье G11, G12 и G12+….
А на самом деле все они мешаются между собой без проблем! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Matvey » 24 сен 2013, 17:43
Это для WV и ауди такая классификация.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение jhat » 24 сен 2013, 18:51
считай у всех такая… под эти допуски все ровняются…. уж если удовлетворяет то уж корейскому двигуну хуже не будет :z)
jhat
Сообщение McAss » 24 сен 2013, 19:48
МихМих писал(а):Там есть пара подводных камней
нет, не совсем и не только. Я специально не написал сразу, чтобы спецам дать возможность высказаться, трибуну и микрофон им…
У антифриза главное свойство отнюдь не устойчивость к замерзанию — это вторично и побочно. Минусовые температуры бывают не везде, где используют машины и не долго (относительно), т.е. примерно четверть года
Основная же функция антифриза — это отводить тепло, т.е. максимально эффективно переносить его в радиатор (грубо)
Лучше всего с этой задачей справляется именно вода, а не антифриз. Все смазывающие свойства антифриза, покрывающие плёнкой поверхности теплоотдачи, ухудшают, и зачастую значительно, эффективность охлаждения. Потому именно были разработаны антифризы, если не ошибаюсь, класса G12+, которые покрывают плёнкой смазки только коррозионные поверхности, а чистые остаются без смазки.
Проблема (в моём частном случае) концентрированного антифриза именно в том, что двигатель будет относительно теплее чем должен быть в штатном режиме работы. Насколько это плохо? не могу сказать. Разница не настолько существенна, чтобы переживать. Возможно на несколько градусов. Но термометра в машине у меня пока уже нет, так что сказать не могу.
И по поводу коррозии. Не думаю, что коррозийные качества антифриза растут экспоненциально концентрации… В случае, если бы состав антифриза был коррозийно опасен для материалов системы охлаждения, то свищи появлялись бы с любом случае, только при нормальной концентрации им потребовалось бы больше времени.
Такие мысли, могу ошибаться.
Остальные комментарии просто неинтересны.
Jhat, я держал в руках канистру с мобисовским оригинальным антифризом и там не написано ничего о составе и присадках, ничего об этиленгликоле и классе.
Всё на корейском (возможно и то, что нам интересно) и только мобис и партнамбер читабельны европейцем.
McAss
Статьи: 2
Сообщение jhat » 25 сен 2013, 04:15
Ты все правильно написал, залив воду можно из печки такой жар получить, что аж :(
карбосиликатные это и G12 и G12+ просто G12+ полностью совместим с G11… ну так пишут…
McAss писал(а):Jhat, я держал в руках канистру с мобисовским оригинальным антифризом и там не написано ничего о составе и присадках, ничего об этиленгликоле и классе.
вот поэтому я и не стал лить его, уж лучше тот где указаны допуски и т.п. промыл от того что было и залил новый…
P.S. не всегда оригинальные жижи лучше иных ведь оригинал как раз и делают иные компании, одни хорошо другие нет…
jhat
Сообщение McAss » 25 сен 2013, 07:56
Верно, и именно поэтому я и пошел здесь на оригинал. Не зная что именно залито на заводе и не горя желанием промывать всю систему пошел по пути наименьшего сопротивления.
Глянь тему смены атф коробки… Нужная жижа атф сп3 красно малинового цвета, а залитая с завода желто коричневая… Что там? Хз, но поскольку вариантов нет льешь сп3 и всё. А тут вариантов туева хуча и иди попади.
Повторюсь, я сам был свидетелем как два антифриза сворачиваются в сыворотку при смешивании, при этом в бачке вдруг начинает плескаться почти чистая вода. И всё забито пастой. Потому решил не рисковать ( без полной смены и промывки)
McAss
Статьи: 2
Сообщение Rinat_art » 24 окт 2013, 14:39
Приветствую Вас уважаемые!! нужен совет!
Если повторяюсь то большое извинение! Хочу залить антифриз z65 желтый фирмы AGA . кто то заливал или неможно это делать в наши радиаторы?!??? спасибо….
Rinat_art
Стаж: 13 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage (JE)
Сообщение McAss » 24 окт 2013, 15:59
Ага, не нужно. Возьми либо оригинал либо соответствующий требованиям, достойного производителя.
Не такая большая инвестиция чтобы мудрить.
McAss
Статьи: 2
Сообщение voditel01 » 30 окт 2013, 15:17
[quote="Лекsей"]Mavin
На этот вопрос может ответить тот кто капиталил двигатель, при простой замене ож всё слить невозможно( остаёться в блоке, в печке, шлангах и на некоторых а/м в радиаторах). После вашей инфы по влезанию антифриза определил для себя цифру 6,5 л :D , 3л концентрата для нашего региона за гл Слить можно и полностью в том числе и из печки,а так же из блока.В чем проблема я не понимаю.
Слить можно и полностью в том числе и из печки,а так же из блока.В чем проблема я не понимаю.Просто рассоединяете нижний шланг печки от блока двигателя.Приэтом слив жидкости идет и из печки и из блока.
voditel01
Стаж: 15 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: kia sportage км. бензин.2 л.механика
Год выпуска: 2008 словакия
Сообщение Frozzen » 24 ноя 2014, 20:32
в дизеле где-то 11 л. В бензине думаю не меньше. Просто так весь слить не получится. Сольется чуть более половины.
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Sportage CRDI
Вернуться в [Sportage KM] Эксплуатационные жидкости и ГСМ
