Текущее время: 14 дек 2025, 16:30
Антифриз Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждение вопросов по бензинам, маслам и другим горюче-смазочным материалам.
Re: [Sportage KM]Антифриз
Сообщение Mikki Dan » 29 ноя 2010, 10:15
Доброго дня всем! Вчера на ТО заливали антифриз (концентрат+вода 50%/50%) зеленого цвета на основе этиленгликоля, сегодня бачок близок к отметке МИН, хотя заливали до МАХ, вроде нигде подтеков не видно, но странным образом поднялся уровень масла на щупе, эти две вещи каким-либо образом связаны между друг другом? :udiv:
И еще мне сейчас доливать можно любой зеленый антифриз на основе этиленгликоля??
Омск
Mikki Dan
Стаж: 15 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage, ДТ, АКПП, 4WD, черная
Сообщение VitNik » 29 ноя 2010, 12:20
Mikki Dan писал(а):сегодня бачок близок к отметке МИН, хотя заливали до МАХ, вроде нигде подтеков не видно, но странным образом поднялся уровень масла на щупе, эти две вещи каким-либо образом связаны между друг другом? :udiv:
могут быть связаны в самом худшем случае: пробило прокладку ГБЦ или перегородка где-то лопнула, тогда капиталка. Но раньше времени паниковать не стоит: возможно уровень под колесами был не ровный и щуп больше масла показал (кстати, на нем эмульсия была?), а ОЖ течет где-то в другом месте или, что вероятнее всего, при работы двигателя вышел весь воздух - вот уровень и убавился - так всегда бывает при замене ОЖ.
VitNik писал(а):И еще мне сейчас доливать можно любой зеленый антифриз на основе этиленгликоля??
Да
VitNik
Стаж: 15 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение Mikki Dan » 29 ноя 2010, 12:57
Ну насчет масла я еще буду смотреть, в смысле уровень смотреть. А что такое эмульсия?
Прямые, с каплями неполярной жидкости в полярной среде (типа «масло в воде»)
Обратные, или инвертные (типа «вода в масле»)
Если это, то нет, на щупе однородная жижа была.
Насчет воздуха, впринципе, мастер на ТО заливал осторожно и медленно, еще акцентрировал мое внимание, чтобы я на будущем заливал также, но тем не менее машина по-работала, уровень ушел, заливали еще. Так что вполне возможно. И еще смотрел под вод. ковриком, мокро.
P.S. Извините, что спросил в двух темах одновременно.
Омск
Mikki Dan
Сообщение VitNik » 29 ноя 2010, 13:54
про эмульсию верно. Если ее нет, то всё ОК.
Как не заливай - немного воздуха в системе всё-равно будет (например в верхних участках шлангов печки) и выгонется весь воздух только после продолжительной работы двигателя, когда и термостат полностью открыт.
Mikki Dan писал(а):И еще смотрел под вод. ковриком, мокро.
а вот это надо обследовать тщательно: вода с ботинок это или ОЖ (на ощупь жирная жидкость) и посмотреть на трубки печки - они проходят именно с водительской стороны.
VitNik
Сообщение Mikki Dan » 29 ноя 2010, 14:15
Вот как раз хотел спросить, какой на ощупь антифриз и как он пахнет. Под ковром влажно, но запаха нет и руки не жирные после того как проведешь. Но, у меня резиновый ковер с загнутыми краями, поэтому скорее всего это не вода с ботинок. Сегодня поставлю машину в теплый гараж, просушу ее хорошенько. А как посмотреть трубки печки? Они где-то под ногами?
Омск
Mikki Dan
Сообщение VitNik » 29 ноя 2010, 14:56
Mikki Dan писал(а):А как посмотреть трубки печки?
около педали газа снять пластиковую черную накладку
VitNik
Сообщение xxl » 23 дек 2010, 19:37
Mikki Dan писал(а):Вот как раз хотел спросить, какой на ощупь антифриз и как он пахнет. Под ковром влажно, но запаха нет и руки не жирные после того как проведешь. Но, у меня резиновый ковер с загнутыми краями, поэтому скорее всего это не вода с ботинок. Сегодня поставлю машину в теплый гараж, просушу ее хорошенько. А как посмотреть трубки печки? Они где-то под ногами?
Этиленгликоль на вкус сладковатый. Как крайний вариант.
xxl
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: KM2.0wd-NissanXtrail
Сообщение Sportsmen » 17 янв 2011, 23:31
VitNik писал(а):Коллеги! Почитал ветку — у всех с завода зеленая ОЖ залита. У меня кореец и брал я его не новым — залит красный антифриз, какой неизвестно. Либо с завода такой либо поменяли на ТО-45 — концов сейчас не найдешь.
+1 вопрос с Корейцами так и не раскрыт.
У меня в бачке стало пусто. Под авто сухо. За уровнем после покупки пристально не следил. Какого цвета понять нельзя — не видно. Народ хелп. Кореец конец 2006 года выпуска.
Sportsmen
Стаж: 15 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Sportage KM / 2,7 АКП / Korea
Сообщение Стражник » 17 янв 2011, 23:42
Sportsmen писал(а):У меня в бачке стало пусто. Под авто сухо. За уровнем после покупки пристально не следил. Какого цвета понять нельзя — не видно. Народ хелп. Кореец конец 2006 года выпуска.
То есть с 2006 года не было не одной замены охлаждающей жидкости :ooi:
Стражник
Стаж: 18 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Sportsmen » 18 янв 2011, 00:37
т.е. я не в курсе т.к. купил с пробегом 77 тыс. Думаю что на ТО-45 по регламенту меняли.
Sportsmen
Сообщение Стражник » 18 янв 2011, 00:50
Sportsmen писал(а):т.е. я не в курсе т.к. купил с пробегом 77 тыс. Думаю что на ТО-45 по регламенту меняли.
Ну увы вы не знаете что залита? и не каких документов о ТО-45 нет?
Стоит все таки выяснить какого цвета залита о.ж
Стражник
Сообщение boriksan » 18 янв 2011, 10:28
На прогретой машине уровень ОЖ поднимается, ну на крайняк можно немного воды долить (не из под крана конечно :D ), чтобы понять какого цвета ОЖ.
boriksan
Стаж: 16 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2л,бенз,09г,2WD,МКПП
Сообщение Sportsmen » 18 янв 2011, 18:06
СТРАЖНИК писал(а):Ну увы вы не знаете что залита? и не каких документов о ТО-45 нет?
увы не знаю :cry: и доков нет.
думаю может кусок ткани/марли привязать к веревке и попробовать опустить в систему, вытащить и поглядеть?!
boriksan писал(а):На прогретой машине уровень ОЖ поднимается, ну на крайняк можно немного воды долить (не из под крана конечно ), чтобы понять какого цвета ОЖ.
я на прогретой смотрел. дистилят стремно лить т.к. ща морозы, а залить чтобы появилась в поле зрения жижа нужно думаю немало :think:
Sportsmen
Сообщение Стражник » 18 янв 2011, 18:11
Sportsmen писал(а):думаю может кусок ткани/марли привязать к веревке и попробовать опустить в систему, вытащить и поглядеть?!
А если открыть пробку на радиаторе и при помощи прозрачной трубки ее от туда упс и цвет будет виден :think:
Добавлено спустя 58 секунд:
Хм а на 2,7 есть пробка на радиаторе :oops:
Стражник
Сообщение morf » 18 янв 2011, 18:15
Или шприцем его оттуда! ШПРИЦЕМ :vip:
morf
Стаж: 16 лет 24 дня
Автомобиль: Sportage NEW/09г.в./2л бенз. 2WD,МКПП
Сообщение Sportsmen » 18 янв 2011, 18:20
СТРАЖНИК писал(а):А если открыть пробку на радиаторе и при помощи прозрачной трубки ее от туда упс и цвет будет виден
да да буду узнавать цвет. пробка есть точно помню.
звонил Бадду но говорил с другим товарищем. Говорит можно мешать любых производителей главное цвет либо синий либо зеленый, но не красный.
Sportsmen
Сообщение KENIG » 18 янв 2011, 18:36
Sportsmen писал(а):Говорит можно мешать любых производителей главное цвет либо синий либо зеленый, но не красный.
Да, лучше смешивать одного цвета, и убедиться, что купленная тобой жидкость на основе этиленгликоля.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Sportsmen » 18 янв 2011, 21:08
KENIG писал(а):Да, лучше смешивать одного цвета, и убедиться, что купленная тобой жидкость на основе этиленгликоля.
так и сделал. Купил 5 литров G11 уже готовый до -40 фирмы Mannol.
Залил сначала грамм 500 до отметки, доехал до дома, антифриз ушел наверно на большой круг и уровень уменьшился. Долил еще литр (с учетом мимо пролитого антифриза наверно грамм 200, т.к. горловина низко а канистра большая близко не подлезть и воронки нет у меня).
Буду наблюдать.
Sportsmen
Сообщение boriksan » 19 янв 2011, 12:19
Sportsmen писал(а): дистилят стремно лить т.к. ща морозы, а залить чтобы появилась в поле зрения жижа нужно думаю немало
Дык антифириз ещё бесцветный бывает :D
Антифриз бесцветный универсальный -40C NORDIX
http://www.avtoopt.ru/catalog/00034/197273/
boriksan
Сообщение KENIG » 19 янв 2011, 12:33
boriksan, А на какой основе? Как я понимаю, красители добавляют для красоты и идентефикации, ну, может быть, чтобы лучше было искать утечку!
KENIG
Вернуться в [Sportage KM] Эксплуатационные жидкости и ГСМ
