Текущее время: 09 фев 2026, 08:14
[Sportage KM] Запаска вверх ногами
Обсуждение вопросов, касающихся шин и дисков.
Сообщение Nabor » 02 мар 2011, 12:36
Машина мне досталась "европейка", т.е. без запаски, домкрата и т.д., дали только крепеж для запаски — винт с пластиковым "барашком". Пришлось все докупать. Купил "родной" стальной диск, резину и стал думать, как все это пристроить в штатное место. Кверху диском все вставало хорошо, но не подходил крепеж, а перевернув — диск насаживался на штатный конус и крепеж все-равно не подходил. Пришлось приподнять колесо посредством четырех резиновых проставок, приклеенных на дно отсека на двусторонний скотч и выточить центрирующую шайбу (капролон), которая фиксирует диск относительно конуса. Запаска лежит, как влитая, хлама помещается значительно больше… ;)
Мы живем на планете The "Мьля"
Nabor
Стаж: 15 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: Sportage SL 2WD AКПП, темно-серый, европеец
Re: Запаска вверх ногами
Сообщение SiD » 02 мар 2011, 12:42
Фотки приветствуюЦа…. ;)
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 20 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: OutLander XL
За активность II степени (1)
Сообщение Nabor » 02 мар 2011, 12:51
Еще не пробовал выкладывать сюда фотки :think: Если получится — сделаю.
Nabor
Сообщение KENIG » 02 мар 2011, 13:17
Nabor, Интересная идея! В "Шины и диски"(кажется) уже была тема по переворачиванию запаски, но там были другие варианты. А какой размер шины запаски? Как ложится крышка в багажнике на запаску? Насколько приподнял колесо? Выложи хотя бы размеры проставок и шайбы, плииз!
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Re: [Sportage KM] Запаска вверх ногами
Вот тема по оптимизации багажника Тема: [Sportage KM]Багажное отделение
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 10 дней
Сообщение Nabor » 02 мар 2011, 13:34
Проставки из литой резины подбирались по месту, чтобы диск не цеплялся за конус. В моем случае это 12 мм + скотч…А прижимная центрующая шайба делалась строго в размер, т.к. она должна и центровать диск и дать возможность его притянуть. Еще учитывалась конструкция крепежного болта.
Как только научусь выкладывать фотки — сразу все покажу ;)
Добавлено спустя 2 минуты:
Да, резина 215\65\16, крышка закрывается легко, еще и с запасом...
Nabor
Сообщение KENIG » 02 мар 2011, 13:54
Nabor, Ну, +12мм — это немного, не знаю, какой у тебя крепящий болт с пластиковой шайбой, но ясно, что он будет слишком длинным при "перевороте". Как вариант можно его обрезать, но надо еще прикинуть, будет ли шайба точно подходить под отверстие с обратной стороны диска, у меня диск литой.
Что-то так и не нашел тему, где были описаны варианты переворачивания и крепления штатной запаски.
А вставлять фото легко: выбираешь "Стандартный ответ", по "обзору" находишь фото на компе, далее "добавить файл" и "прикрепить", и так один за одним, файлы сожми до кб, чтобы пошли, есть ограничения. Ну, или через радикал-фото ресурс.
KENIG
Сообщение Ivan555 » 02 мар 2011, 14:34
Nabor писал(а):Еще не пробовал выкладывать сюда фотки :think: Если получится — сделаю.
"Элементарно Ватсон" Тема: не могу добавить картинку
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Nabor » 03 мар 2011, 11:35
Примерно так:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Nabor
Сообщение Boxter81 » 03 мар 2011, 11:52
Хорошо придумана, а то другой вариант — спиливать "шишку" на днище, но как то не хотелось в новенькой машине что то болгаркой пилить…
Boxter81
Стаж: 15 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: FORD EXPLORER
Сообщение KENIG » 03 мар 2011, 12:11
Nabor, Надо с комментариями отправить в ФАК! И сделать фото нишы без запаски, чтобы хорошо были видны проставки, их размер!
Boxter81 писал(а):Хорошо придумана, а то другой вариант — спиливать "шишку" на днище, но как то не хотелось в новенькой машине что то болгаркой пилить…
Я так и не нашел тему, где было описание вариантов спиливания-срезания.
KENIG
Сообщение Nabor » 03 мар 2011, 12:21
Сделаю. Но там все просто: на четыре самые выпирающие неровности пола приклеил четыре резинки 60x40x12.
Nabor
Сообщение Хряк » 03 мар 2011, 12:29
KENIG писал(а):Я так и не нашел тему, где было описание вариантов спиливания-срезания.
А у нас, по-моему, и не было. Была только ссылка на сайт тушканов, они и пилили.
Ещё пять тысяч вёдер и Золотой Ключик у нас в кармане
Хряк
Стаж: 18 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM 4WD, MT, 2.0, бенз, 4074 EX, чёрный
Сообщение Nabor » 03 мар 2011, 13:57
По моему пилить — это крайняя мера…
Nabor
Сообщение LEXX_74 » 08 мар 2011, 23:12
Nabor писал(а):А прижимная центрующая шайба делалась строго в размер, т.к. она должна и центровать диск и дать возможность его притянуть. Еще учитывалась конструкция крепежного болта.
Если не трудно, выложите размеры прижимной шайбы: диаметр и высота шайбы, диаметр и глубина центральной выемки.
Сейчас езжу на Skoda Kodiaq 1.4(125л.с.), 6МТ
LEXX_74
Стаж: 15 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 2010, 2.0 бензин, 2WD, МКПП, Словак
Сообщение Стражник » 08 мар 2011, 23:40
Хряк писал(а):А у нас, по-моему, и не было. Была только ссылка на сайт тушканов, они и пилили.
По моему тоже :think:
а ссылка от тушкановодов вот http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=448
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение ФонБелкинг » 09 мар 2011, 10:28
С родным люминевым диском этот номер не пройдёт.
Крышка не закроется.
По крайней мере у меня так было.
Пришлось шишак delete :z)
ФонБелкинг
Стаж: 15 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM, 2.0 л МКП 2WD, бенз.
Сообщение Nabor » 16 мар 2011, 12:46
Как смог нарисовал прижимную шайбу…
но есть ньюансы: -размеры А и, особенно, С — строго по месту, в зависимости от подложенных проставок;
— размер В — повторяет контур прижимного "барашка".
Извините за качество, снимал на телефон…
Nabor
Сообщение LEXX_74 » 16 мар 2011, 18:34
Nabor писал(а):Извините за качество, снимал на телефон…
Спасибо большое.
Все видно хорошо. :roul:
LEXX_74
Сообщение Gluk » 24 сен 2013, 18:15
Собрал описания модификации крепления запаски с тушкан форума в удобную пдфку.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Вернуться в [Sportage KM] Шины и диски
