Текущее время: 15 дек 2025, 07:56
[Sportage KM]Диски
Обсуждение вопросов, касающихся шин и дисков.
[Sportage KM]Диски
Сообщение Ферапонт » 03 сен 2008, 11:29
Параметры дисков и шин
Диски литые
6,5 J x 16
PCD 5x114,3
ET 46 для шины 215х65 R16 , (ЕТ 41 для шины 235х60R16)
Dia 67
Ферапонт
Стаж: 19 лет 5 месяцев 22 дня
Год выпуска: 2013, 2010
Re: [Sportage KM]Диски
Сообщение Vadim-chik » 08 ноя 2011, 11:52
Cityman, посмотри вот здесь, к примеру, Визуальный шинный калькулятор
Выбери закладку По марке авто и станет всё понятнее.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 7 месяцев 28 дней
Сообщение tarantino » 25 ноя 2011, 23:42
Вот и я диски прикупил, радиус 16, встали идеально. Единственное — пришлось докупать тонкостенный балонник. Штатные гайки лезут, они под конус, как и отверстия в диске. Резина — 235х60. Параметры дисков: радиус=6,5х16; дырки 5х114,3; центральное отверстие=67,1; вылет=45
Zed is dead baby, zed is dead...
tarantino
Стаж: 16 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 MT бензин люкс 2008г.в.
Сообщение Dementy » 16 дек 2011, 00:27
Уважаемые, подскажите почему (по рекомендациям завода) на бОльшие колеса нужны диски с меньшим вылетом (т.е. большим нумерально, по индексу), ведь если колесо больше — то при вывороте руля у него больше тенденция на зацепление за внутреннюю часть кузова, а значит нужно ставить бОльший (фактически) вылет, чтобы компенсировать… :udiv:
Или я чего-то непонимаю? :udiv:
т. 8-926-6363613
Dementy
Стаж: 14 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0 AКПП, 4WD, бензин, Словакия
Сообщение Vadim-chik » 16 дек 2011, 08:36
Dementy писал(а):подскажите почему (по рекомендациям завода) на бОльшие колеса нужны диски с меньшим вылетом
Не совсем понятно, что подразумевается под понятием бОльшие колеса — диаметр или ширина?
Ведь чем меньше вылет (расстояние от посадочной плоскости до плоскости симметрии колеса-шины), тем диск сильнее выходит из арки, компенсируя, допустим, ширину резины. При резине 235/60 рекомендован вылет 41 мм, а при резине 215/65 — уже 46 мм.
Вот на примере размера нашего диска с рекомендованными параметрами и (утрированно) отрицательным вылетом.
Вот, как-то так… ИМХО
Vadim-chik
Сообщение ХОХОЛ » 19 дек 2011, 00:22
К размеру 235/60 вылет 51, а не 41?
Кремлёвцам (в/ч-1005) УРА!УРА!УРА!. Призыв: весна 1993-осень 1994 (13 рота)
ХОХОЛ
Стаж: 17 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA CEE'D =》KIA SPORTAGE JE 2WD★
Сообщение KENIG » 19 дек 2011, 07:20
ХОХОЛ писал(а):К размеру 235/60 вылет 51, а не 41?
Это что? Вопрос? Утверждение? Vadim'chik, все правильно расписал и разжевал!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Dementy » 20 дек 2011, 23:11
Сорри что недоходчиво описал.
Имел ввиду закономерность: выше профиль резины — больше вылет (в цифрах, т.е идт речь о 41-46, НО не идёт речь о 30-38). Понимаю, что рекомендуя эту закономерность производитель старается компенсировть ширину резины. Но, это дела производителя, "рекомендовать".
У меня основания другие:
1) Имеется желание в перспективе ставить колеса с профилем 65-70. Со всеми вытекающими…
2) Особого опыта обкатки разных дисков не имею, зато имею опыт обдирания (штатного) диска при неаккуратной парковке у (или движении вдоль) бордюра и прочих источниках дефектовки диска. Из этого логически заключаю — если бы центр диска был больше утоплен внутрь колеса, диск был бы целее — пусть лучше трётся резина. Она мягкая. И она, по сути, расходник (хоть и долгоиграющий).
по 1-му пункту, есть отчет одного из форумчан об опыте 70-й резины, где отмечен "минус": передние колеса "драли" суппорта (или что-то рядом).
по 2-му пункту могу подозревать увеличение нашрузки на колесные оси (?), одновременно повышение устойчивости машины, а также уменьшение возможности ободрать бока машины (при ОЧЕНЬ малом, даже отрицательном, вылете, )
Что скажете по этим размышлениям? :roll:
т. 8-926-6363613
Dementy
Сообщение KENIG » 21 дек 2011, 08:10
Dementy писал(а): Имеется желание в перспективе ставить колеса с профилем 65-70.
Имеется ввиду высота борта шины? Так у меня стоит 215/65 и диски о бордюры не трутся(почти)!
Dementy писал(а):если бы центр диска был больше утоплен внутрь колеса, диск был бы целее
Неверный посыл! Надо подбирать резину такую, чтобы при монтаже на штатный диск боковина ее сильно выпирала за посадочную кромку диска! Я паркуюсь по касанию шины, диск не трется, случается только в том случае, когда наезжаешь на бордюр под острым углом(например, при развороте) и колесо срывается с бордюра.
Dementy писал(а):где отмечен "минус": передние колеса "драли" суппорта
215/70 ничего не дерет на штатных дисках, там видимо были другие диски.
Dementy писал(а):по 2-му пункту могу подозревать
Нет слов!
KENIG
Сообщение Dementy » 01 янв 2012, 23:15
KENIG писал(а):Надо подбирать резину такую, чтобы при монтаже на штатный диск боковина ее сильно выпирала за посадочную кромку диска!
На спортаж мне известна самая широкая резина 265. Оная имеется(летняя), тем не менее смело парковаться впритык к бордюру не позволяет (на штатных дисках). След-но делаю вывод — найти такие диски, к-рые НЕ будут так выпирать наружу как штатные.
Теперь вопрос по зимней: Зимой вопрос "смягчается", но всё ж хотелось бы наверняка. неужто остаётся-таки и на зиму ставить резину 265 (у меня 215)?
И, к слову, как быть с проседанием в шинах, там же надо соблюсти баланс чтобы не перекачать + учесть вес груза + мыгкость резины + температура воздуха (её колебания влияют на давление в шинах, как и интенсивность езды)
Кстати, знатоки, посоветуйте — какие (по ширине) диски лучше брать для 215-й (или 225-й) резины?
Спасибо!
т. 8-926-6363613
Dementy
Сообщение KENIG » 02 янв 2012, 10:52
Dementy писал(а): самая широкая резина 265. Оная имеется(летняя), тем не менее смело парковаться впритык к бордюру не позволяет
Как ты не поймешь, что такой тип парковки не зависит от ширины резины и вылета диска! У меня штатный диск, резина зимняя 215/65, и если посмотреть на колесо вдоль, то видно что боковина выступает больше, чем посадочная кромка диска и спицы, поэтому я легко паркуюсь к бордюру слегка касаясь его боковиной, вплотную! Надо подбирать резину с мягкой боковиной, и следить, чтобы колеса не были перекачены.
Dementy писал(а):как быть с проседанием в шинах,
Шина должна "проседать", имеется ввиду боковина? Почаще контролировать давление, и летом делать давление чуть ниже на "холодную", с учетом его повышения при прогреве.
Dementy писал(а):какие (по ширине) диски лучше брать для 215-й (или 225-й) резины?
Это инфа есть в теме: для 215 вылет 46, для 235 — 41, для 225 — где-то между ними, но, думаю, нормально сядет и на тот, и на другой! У меня 215 нормально сидит на 41 вылете!
KENIG
Сообщение JamesBond » 13 янв 2012, 23:13
Господа, подскажите, есть идея поставить на своего бегемота [quote]литые диски Hyundai (стоят на Santa Fe 2006 MY с завода), сделаны в Южной Корее. Параметры 7 x R17, 5 x 114,3, DIA 67.1, ET 41.
вот такие http://s05.radikal.ru/i178/1008/41/7571e3bd8d6c.jpg
Вроде параметры все подходят…Есть ли камни подводные? :think: не могут ли спицы например задевать за что-то? Спасибо!
JamesBond
Стаж: 15 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: sportage 2009 2.0 4W
Сообщение Стражник » 13 янв 2012, 23:26
JamesBond писал(а):Господа, подскажите, есть идея поставить на своего бегемота
А зачем :roll: с родными параметрами выбор дисков огромен ;)
Стражник
Стаж: 18 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение KENIG » 14 янв 2012, 09:13
JamesBond писал(а):не могут ли спицы например задевать за что-то? Спасибо!
Могут, за суппорта спереди, надо прежде примерить. А так — здравая идея, если есть возможность прикупить подешевле, ну и размер резины надо будет пересчитать.
KENIG
Сообщение Стражник » 14 янв 2012, 09:59
KENIG писал(а):А так — здравая идея, если есть возможность прикупить подешевле, ну и размер резины надо будет пересчитать.
Если конечно халява по дискам и резине то конечно да :roll: а если нет, то какой смысл переходить с 16 на 17 :ooi:
Диски 6,5x16/ET45
Шины 215/65/16, 225/60/16, 235/60/16
Диски 7х16/ЕТ38, 42, 45
Шины 215/65/16, 225/60/16, 235/60/16, 245/55/16
Диски 7,5х16/ЕТ45
Диски 7х17/ЕТ45
Шины 215/55/17, 215/60/17, 225/55/17, 235/50/17, 235/55/17
Стражник
Сообщение Ufimec » 28 фев 2012, 13:34
Внесу свои пять копеек!!!
Если не ошибаюсь то на Спортаж (в частности словак) с завода шли разные диски и резина, на передне-приводных и базовой комплектации 4 вд стояли шириной 215, на более богатых комплектациях стояла резина шириной 235. Причем диски тоже были разные там где резина была 215 были уже чем там где стояла резина 235.
Последний раз редактировалось Ufimec 28 фев 2012, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Ufimec
Стаж: 16 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Sportge 4WD 2.0i MT 2009 г., KIA Sportage 2.0i 4WD AT 2016, Renault Symbol 2002 г.в. мт
Сообщение -Константин- » 28 фев 2012, 13:42
Нужны недорогие диски под зимний комплект. Друзья, какие посоветуете, чтобы ничего не переделывать, не подкладывать и новый крепёж не покупать. Хотел бы просто купить, поставить и радоваться.
-Константин-
Стаж: 15 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM (Автотор), 2.0 бензин, 4WD, Люкс, МКПП, черный. KIA RIO III 1.6, 5МКПП, 2012г.
Сообщение Vadim-chik » 28 фев 2012, 13:51
-Константин-, а б/у не рассматриваешь? Тут часто в барахолке появляются в продаже и наши штатные.
Мы купили себе б/у от брата-Туссана для зимней.
Vadim-chik
Сообщение -Константин- » 28 фев 2012, 15:07
Vadim-chik писал(а):-Константин-, а б/у не рассматриваешь? Тут часто в барахолке появляются в продаже и наши штатные.
Да хотел бы новые под новую резину
-Константин-
Сообщение antip » 03 апр 2012, 21:13
Купил по случаю под летнюю резину диски.
Хотел 17-е, но качество дорог настораживает.
RS 586J MG, параметры практически соответствуют родным 16" 7 PCD5x114,3 ET46 HUB67,1.
Дизайн конечно на любителя, но мне нравится :)
Мой автомобиль прыгает по бровкам и паркуется на газонах :). Кароче антисоциальный.
О моей машине
antip
Стаж: 16 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage 2.0 AT
Сообщение Vadim-chik » 03 апр 2012, 21:19
antip, :roul: :pst:
antip писал(а):Дизайн конечно на любителя, но мне нравится
Нам с женой тоже понравились.
Вот сижу, курю интернет по ним, может где у нас в регионе поближе посмотреть. :D
Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд:
Ишь ты, а диски-то только в Украине!!! :udiv:
Vadim-chik
Вернуться в [Sportage KM] Шины и диски
