Текущее время: 25 апр 2024, 12:48
[Sportage KM] Компъютер в авто. Часть 2
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Re: Re:
Сообщение Герр майор » 24 окт 2016, 17:01
multitronics писал(а):Мы показ режима АКПП в протоколах для киа и хондей не заявляли и не делали. Сам параметр режима появился, потому что появилась температура АКПП (группа параметров). Ну плюет что-то коробка на запрос параметра.
Спасибо. Просто в инструкции на сайте указано "Только для протоколов Can, CanFord, Авео2."
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 11 лет 2 месяца 16 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Re: [Sportage KM] Компъютер в авто. Часть 2
Сообщение multitronics » 08 дек 2016, 09:00
06.12.2016
Поддержка чтения и сброса кодов неисправностей АКПП Mazda
Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics:
- добавлена поддержка чтения и сброса кодов неисправностей АКПП автомобилей Mazda;
- добавлено отображение номера текущей передачи АКПП автомобилей Hyundai и Kia.
Для бортового компьютера Multitronics MPC-800 реализован дополнительный функционал:
- при нажатии на уведомление сервиса в шторке открывается главное окно программы.
Полную информацию по обновлению см. на страницах обновления бортовых компьютеров.
multitronics
Сержант
Сержант
Стаж: 13 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: VW TUR
Сообщение Герр майор » 11 дек 2016, 01:43
multitronics, я правильно понял, что на рестайле 2008-2010 г. (2 л, бензин, протокол CAN) будет адекватно отображаться текущая передача АКПП?
На оф. сайте указано "+ Добавлено отображение номера текущей передачи АКПП Hyundai и Kia (не поддерживается на некоторых автомобилях Kia) — только для протокола CAN"
Смущает фраза "не поддерживается на некоторых автомобилях Kia". С удовольствием залью новую прошивку, если номер передачи будет адекватно отображаться, но не хотелось бы делать это без толку, ибо снимать прибор в моем конкретном случае геморрно. Спасибо.
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Статьи: 3
Награды: 4
Re:
Сообщение multitronics » 12 дек 2016, 08:58
Герр майор писал(а):multitronics, я правильно понял, что на рестайле 2008-2010 г. (2 л, бензин, протокол CAN) будет адекватно отображаться текущая передача АКПП?
Если бы мы точно знали на каких машинах будет показываться, а на каких нет, мы конкретно так и написали бы.
multitronics
Сержант
Сержант
Автомобиль: VW TUR
Сообщение multitronics » 23 янв 2017, 09:22
multitronics
Сержант
Сержант
Автомобиль: VW TUR
Сообщение serge t » 07 мар 2017, 10:24
Добрый день. подскажите как настроить средний расход топлива программа ТОРКЕ на ЕЛМ только попонятнее если возможно. Уровень топлива каждый раз после заправки выставлять нужно? С компом на троечку общаюсь.
serge t
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 7 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж 2 бензин МКПП 4WD кореец
Сообщение multitronics » 29 июн 2017, 10:02
Касается всех МК с цветным дисплеем.
Версия e32 и e32B от 27.06.2017 г.
+ Добавлена возможность только после выбора и определения протокола убирать неиспользуемые параметры из дисплея с 1 параметром через настройки прибора и через Params32.exe
+ Добавлена возможность отключать любые неиспользуемые дисплеи *4 параметра, *7 параметров, *9 параметров, а так же любые дисплеи средних параметров, дисплеи Бензин/газ через настройки прибора и через Params32.exe
* Из основных (не расширенных) версий прошивок убраны "Ошибки дополнительных систем" (остались без изменения в расширенных версиях прошивок)
Внимание! В случае восстановления старых настроек возможно часть перечисленных в п 1, 2 параметров или дисплеев не будут показываться.
При необходимости включите их показ через настройки МК "Настройки — Дисплей — …" или через Params32.exe
multitronics
Сержант
Сержант
Автомобиль: VW TUR
Сообщение KuharchukA » 14 янв 2018, 01:19
В связи с прекращением поддержки платформы, телефон (Nokia N8) превратился в бортовой компьютер и иногда навигатор/регистратор.
Хорошо встает в панель :D .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
KuharchukA
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 9 лет 11 месяцев 5 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение ANDY33 » 02 мар 2018, 11:58
Меня ,как и некоторых владельцев мультитроникса, посетила такая неприятность,как некорректные показания бортовой сети на компе.Корректировка не помогла и он показывал безумные 15В зарядки.Нашел вот это http://www.po-prostomu.ru/2015/09/04/ис … угих-моде/. Возможно баян,но может кому и поможет.У себя переделал,все работает.Будем ждать жары, чтобы проверить на прочность.
ANDY33
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 12 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2, 2WD,МКПП
Сообщение Герр майор » 02 мар 2018, 12:05
Меняется транзистор на более мощный и всё. Сейчас поищу, где-то я по этому поводу отписывался.
Добавлено спустя 35 минут 19 секунд:
Вот, нашёл:
"В результате эксплуатации Мультитроникса VC731 вылез косячок — на экране "Параметры" неверно отображается напряжение борт. сети. При напряжении 14,0В МК показывает 15,1-15,2В (корректировочный коэффициент при этом выведен в минуса до максимума, иначе разбежка ещё больше).
По-началу грешил на реле-регулятор, но путём недолгих изысканий (измерения напряжения на диагностическом разъёме, на АКБ, диагностика с помощью CASCADE) был обвинён именно Мультитроникс.
На Ладовском форуме попалась инфа, что МК можно откалибровать (в частности модель Х10). Написал письмо в тех. поддержку Мультитроникса с просьбой расписать процесс калибровки. Но получил ответ, что в этой модели это невозможно. Необходим ремонт. Вот цитата:
"Нужно заменить стабилизатор, на плате обозначен как DD2, на любой на 3,3 В, мы ставим 7533-2.
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru
Multitronics http://www.multitronics.ru"
Надо будет поискать более мощный аналог этому стабилизатору.
P.S. порыв интернет выяснил, что это известнык косяк Мультитрониксов. Вот, например
https://www.drive2.ru/c/1527088/
http://alexey-bass.blogspot.ru/2014/02/ … vc731.html
https://www.youtube.com/watch?v=NSr1SMj4KiU
В итоге вместо стабилизатора 7533-2 на 100мА в корпусе ТО92 впаял LD1085V33 в корпусе ТО220. При замене надо учесть, что распиновка ног у этих стабилизаторов разная (вход и выход надо поменять местами). Теперь напряжение отображается верно."
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Статьи: 3
Награды: 4
Сообщение Ivan555 » 26 апр 2019, 08:19
Для общего развития…Прога видеорегистратор с ADAS…
https://led-car.ru/led-articles/chto-ta … stratorah/
https://www.ixbt.com/car/general/video_ … apps.shtml
Установил в смартфон такую UGV Driver Assistant … побаловался, дорожные знаки в городе видит озвучивает, но по приближению к авто функция не работает …. В целом только отвлекает…
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Статьи: 11
Автомобиль: KiaSportageKM,бенз2,0 4wd,ркп,TCS,черн
Год выпуска: Корея2007
Награды: 5
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение multitronics » 22 авг 2019, 10:08
Вышел МК для головных устройств с АС андроид с USB подключением. https://www.multitronics.ru/company/…onics_mpc_810/
multitronics
Сержант
Сержант
Автомобиль: VW TUR
Сообщение Ivan555 » 22 авг 2019, 12:26
multitronics писал(а):Вышел МК для головных устройств с АС андроид с USB подключением. https://www.multitronics.ru/company/…onics_mpc_810/
Здравствуйте Геннадий ! Испытать бы ваш МРС-810 этим устройством TEYES SPRO/СС2 Тема: Андроид магнитолы 2DIN, мнения + опыт использования https://4pda.ru/forum/index.php?showtop … 15&st=6000 , потому что у TEYESа проблемы с ОБД2 … Кстати не плохо бы и как-нибудь "внедрить" ваш бк , типа штатный бк в магнитолке на андроиде , работал бы в фоновом режиме, кстати торкуе в фоне не работает…
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение Герр майор » 22 авг 2019, 15:07
Почитал на сайте Мультитроникса — работает в фоне. При этом есть возможность и голосового оповещения в фоновом режиме.
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Статьи: 3
Награды: 4
Сообщение Ivan555 » 22 авг 2019, 15:32
Герр майор, торкуе тоже вроде должна- но та TEYESe и WAHDY в фоне не работают, также имеются у ГУ проблемы подключения адаптера ОБД и с влютузом и с вифи…Потестировать бы, но потестировать без покупки не получается…
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение multitronics » 29 авг 2019, 11:05
Ivan555 писал(а):Герр майор, торкуе тоже вроде должна- но та TEYESe и WAHDY в фоне не работают, также имеются у ГУ проблемы подключения адаптера ОБД и с влютузом и с вифи…Потестировать бы, но потестировать без покупки не получается…
Посмотрите у нас на сайте есть продавец торгующий нашей продукции, попробуйте договориться с ним о тестировании.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Вы имеете ввиду в беззапросном режиме работы (только чтение)? В ОБД-2- протоколе это не возможно.
В КВП ОБД-2 протоколах у нас специально для нормальной работы с разными машинами ("капризными") существуют в наших МК подпротоколы (ТИП1-ТИП5).
multitronics
Сержант
Сержант
Автомобиль: VW TUR
Сообщение ask1 » 14 окт 2019, 22:20
Коллеги, напомните, пожалуйста, в каком протоколе работает мультитроникс с КМкой.
Раньше, вроде, сам определялся (в автоматическом режиме) после отключения аккума, а вчера разрядил аккум, забыв в очередной раз выключить штурманский свет, и теперь никак не "поймаю" протокол -не видит…
Какой надо выставить в настройках?
CAN?
Из списка вручную?
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 10 дней
Награды: 3
Сообщение Герр майор » 14 окт 2019, 23:09
У рестайла CAN.
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Статьи: 3
Награды: 4
Сообщение ask1 » 15 окт 2019, 00:43
Герр майор,
В автоматическом режиме сам находит, или выставлять вручную надо?
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение KuharchukA » 15 окт 2019, 07:24
ask1,попробуй ISO 9141-2.
KuharchukA
Лейтенант
Лейтенант
Статьи: 2
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
