Текущее время: 28 фев 2026, 10:30
[SPORTAGE KM] Врезка БК ТС50gpl в приборную панель
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Сообщение Ivan555 » 25 апр 2009, 21:07
Вид бк мультитроникс - внутренности.
Плату управления с дисплеем можно отцепить от основной платы
Снимаем приборку с авто, разбираем, разбираем, разбираем.....видим печатную плату с местом штатного дисплея
Примерка платы дисплея бк тс50 на штатную плату
до кучи еще фотки внутри панели
Примерка платы дисплея бк тс50 в корпус штатной приборки . ПОМЕЩАЕТСЯ!
Но надо будет немного поработать паяльником для пластмассы ...
ВЫВОД: БК мультитроникс ТС50GPL вполне можно врезать в штатную приборку спортсмена.
ПРОБЛЕМЫ: Окно штатного дисплея в Пленке-накладке спидометра не соответствует размерам дисплея бк тс50gpl , если окно подгонять под бк- то возврата назад не будет! Хотя можно будет заменить-сваять рамку насадку на дисплей...
От платы дисплея бк тс50 надо будет провести 19 проводов к основной плате бк тс50 и 9 проводов к вновь изготовляемой платке джойстика с восемью кнопками!,
шлейф дисплея мультика очень короткий-1 см..
Что-то муза от меня сегодня улетела...собрал всё обратно, как и было ;) ... :bye:
Последний раз редактировалось Ivan555 03 май 2009, 13:10, всего редактировалось 7 раз(а).
Ivan555
Стаж: 18 лет 5 месяцев 14 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Re: [SPORTAGE KM] Врезка БК ТС50gpl в приборную панель
Сообщение МихМих » 04 май 2009, 11:44
Иван555
На днях снимал панель на предмет использования незадействованных индикаторов, есть пара вопросов:
1. Как снимаются стрелки приборов?
2. Надо ли откручивать лепестки ЖК-индикатора?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 27 дней
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 04 май 2009, 12:47
МихМих писал(а):Иван555
1.Стрелки снимаются пальчиками, сидят на пластмассовой оси очень туго,
2. По креплению жк , повернуть и вставить в прорези платы четыре железных лепестка с обратной стороны платы и всё...
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение МихМих » 04 май 2009, 13:14
Иван555 писал(а): По креплению жк , повернуть и вставить в прорези платы четыре железных лепестка с обратной стороны платы и всё...
Я имел в виду, надо ли откручивать эти лепестки, чтобы разобрать панель и добраться до чипов?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 04 май 2009, 13:15
Надо!
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение diesels » 16 авг 2009, 16:02
почитал темку эту и задумался, куда же действительно можно врезать БК. из более менее подходящего нашел 3 места. самое удобное это под пепельницей, в кормашке. чуть выше дна, как на калинах раньше было сделано. потом в дверь, прямо в пластик, главное чтоб места хватило там, ну и под ручку пассажира. больше в голову не пришло, ну или 4 место, это пришло в голову пока писал в карман очечника. один хрен туда очки не влазят мои. использую для платка его.
У меня KIA Sportage KM (Корея, 2007г.в.) 2.0i, 4WD, МКПП, пробег 110тыс км. ГБО TAMONA
diesels
Стаж: 16 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM (Корея)2.0i , 4WD, МКПП
Сообщение Ivan555 » 08 июн 2010, 07:41
Приборка у ресталинга отличается от дорестайлинга :D :[|]:
Идеи приборок на рс сар и готовые решения http://pccar.ru/showthread.php?t=11017" onclick="window.open(this.href);return false; :cry:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 02 окт 2010, 07:17
Вышла новая прошивка мультитроникса http://www.multitronics.ru/upl_gpl_e33_e24/ : как раз то что мне не хватало -пробега ... Есть повод еще раз "покумекать" над врезкой :think:
Версия e33 от 10.09.2010 г. ...+ Добавлен параметр "Начальный пробег" в список "Поправки" дисплея установок: предназначен для ввода пробега автомобиля до установки бортового компьютера, введенное значение прибавляется к параметру "Пробег общий" дисплея "Средние/сброс". В дальнейшем параметр "Пробег общий" совпадает со значением одометра автомобиля...
Ivan555
Статьи: 11
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
