Текущее время: 10 фев 2026, 01:05
Компьютерная диагностика (своими силами) Kia Sportage 2 (KM)
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Re: Компьютерная диагностика (своими силами) Kia Sportage 2
Сообщение 6746 » 06 июл 2023, 12:42
Slon74 писал(а):состояние пола в норме для 13-летней машины..
с салона не поржавело…. смотри днище, там, в районе задних лонжей и порогов может быть хреново…
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Slon74 » 07 июл 2023, 11:17
URRI писал(а):Тоже на всякий случай — думаю ты это уже сделал…
Спасибо, Юрий! Не сделал ! Не мог найти схемку расположения блоков с их (хотя бы) кратким описанием и назначением. Ищу методом тыка и в первую очередь там, где была вода. Заодно и контактные разъемы, где найду, проверяю, чищу при необходимости. Кстати…Жижа в баллончиках для чистки контактов полная ерунда! Ничего она не чистит, даже зелень окислов остается как и была! Три баллончика разных производителей уже выкинул в мусор, пустая трата денег! Только вручную.
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
Re: Компьютерная диагностика (своими силами) Kia Sportage 2 (KM)
6746 писал(а):в районе задних лонжей и порогов может быть хреново
Нее…не должно быть! Мастика подновлялась регулярно (раз в 2-3 года,) при необходимости, после визуального осмотра. Даже самые тонкие трещинки промазаны пожиже, где отстала — убирал и мастикой погуще мазал. Дренажные отверстия дверей, порогов, лонжеронов тоже чистил регулярно. Следил за этим. Но, конечно, проверю ещё. Машина без движения на яме в гараже, масла поменял везде. Сейчас надо запустить движок, да прокатить км.10-15, потом снова замена масла везде! Как говорят: "Лучше перебдеть, чем недобдеть!" Наверно, правильно говорят.
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение King » 07 июл 2023, 12:44
Slon74 писал(а):Жижа в баллончиках для чистки контактов полная ерунда! Ничего она не чистит, даже зелень окислов остается как и была
WD наше всё…
Она чистит, но не окислы. По сути там простой очиститель, что в очистителе тормозов и т.п. залито..
King
Стаж: 19 лет 20 дней
Автомобиль: Была Kia Cerato рестайлинг 122 л.с.,сейчас Sportage KM,МКПП,2WD 142 л.с.,Sportage SL AWD AT Premium
Год выпуска: 2006,2009,2011
За верность клубу (1)
Сообщение Slon74 » 09 июл 2023, 10:57
King писал(а):По сути там простой очиститель
С добавлением какого-то масла, хорошо размягчает резинки щеток-дворников, не дает примерзать боковым стеклам в морозы если прыснуть в пазы, да и уплотнители дверей мазать тоже гуд.
Контакты разъемов чищу вручную (хлопотно, но как уж получится), с "папами" легко, проблемы с "мамами", но тут уж ВД (поможет-не поможет?!), как повезет.
Ну и вопрос: а что за датчики прикручены: один на полу прикручен двумя винтами прямо к полу плашмя, под рычагом КП, другой на средней стойке внизу, ещё на задней стойке тоже есть. Это по левому борту. Правый не разбирал — он сухой, но, полагаю есть и там. То, что это датчики нет сомнений, безопасность на случай удара?Изображение
Slon74
Сообщение 6746 » 09 июл 2023, 11:23
Slon74 писал(а):а что за датчики прикручены:
Hyundai/Kia 95640-3J000 Датчик АБC
У тебя с ESP — соответственно датчики сноса направления
по 26 тр коробочка….
6746
Сообщение Olbio » 06 июл 2024, 19:31
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Возможно ли производить диагностику данным кабелем?
(Пробовал подключиться, считывает данные по температуре двигателя, но данные прыгают от -40 до 33 за бортом)
Olbio
Стаж: 4 года 3 месяца 8 дней
Сообщение 6746 » 06 июл 2024, 23:10
Фактически нет.
Это китайское дерьмо. Как и прилагаемая прога, она даже с троянами обычно.
Купите на Али нормальный кабель НЕОДНОКРАТНО описанный в теме
6746
Сообщение Olbio » 06 июл 2024, 23:30
Простите, можете помочь с ссылкой на необходимый кабель? А то по ссылкам в теме либо не существует товар, или страница не открывается.
Olbio
Сообщение морэм » 07 июл 2024, 00:20
Olbio писал(а):Возможно ли производить диагностику данным кабелем?
А почему нет? Я так же хвостиком раньше читал.
Olbio писал(а):(Пробовал подключиться, считывает данные по температуре двигателя, но данные прыгают от -40 до 33 за бортом)
Температура двигателя или за бортом?
6746 писал(а):Это китайское дерьмо.
Купите другое китайское дерьмо. Сильный ход мысли.
Olbio, что ищешь? Есть проблема, напиши.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 23 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Re:
Сообщение 6746 » 07 июл 2024, 02:06
Olbio писал(а):Простите, можете помочь с ссылкой на необходимый кабель? А то по ссылкам в теме либо не существует товар, или страница не открывается.
Где-то в середине темы чётко указанно какой тип чипа надо. Посмотрите.
Я сейчас в очень плохом интернете дня через два поищу вам реальную ссылку
6746
Сообщение Olbio » 07 июл 2024, 02:34
Спасибо большое. В прошлый раз искал что кабель должен быть на базе чипа 232, вот и нашел. Оказалось что не совсем качественный кабель., Теперь боюсь промахнуться. Буду очень признателен за ссылку, а то диагностов толковых по дизелю в Брянске нет, а нужно диагностику трансмиссии и системы стабилизации сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Забыл спросить, можно ли делать диагностику нашего авто лампочкой? Не только на ошибки двигателя но и других систем?
Olbio
Сообщение 6746 » 07 июл 2024, 11:13
Не знаю никогда не делал и вообще для диагностики двигателя лампочку со времён Жигулей не применял
Добавлено спустя 8 часов 32 минуты 36 секунд:
Olbio писал(а):Буду очень признателен за ссылку, а то диагностов толковых по дизелю в Брянске нет
приехал в местный райцентр…инет забегал.
вот я писал недавно одному челу
насчет чипов — вот из нашей темы ключевое
Вам нужен ИМЕННО ТАКОЙ! кабель: VAG K + CAN Commander 1,4 с чипом FTDI FT232RL PIC18F258.
Там в комплекте диск китайский — его в топку. Там троян обычно…
Качаете Каскад 0.94 и там будет большая база автомобилей…эта прога — эмулятор дилерского сканера на РС
Получите шнурок, выложу пакет инструкций по установке и прогу.
Все это есть в этой теме — но проще выложить снова
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Olbio писал(а):диагностов толковых по дизелю в Брянске нет, а нужно диагностику трансмиссии и системы стабилизации сделать.
дизель и АКПП и ЕСП это разные устройства...
Читайте тему, имхо акпп и есп вам надо будет переключатель вставлять чтоб перекинуть контакт в разъеме...
6746
Сообщение Olbio » 08 июл 2024, 13:38
Спасибо большое.
Olbio
Сообщение Olbio » 20 июл 2024, 14:40
Шнурок пришел. Скиньте пожалуйста информацию по впайке переключателя. Нужно какие контакты переключать и схема самих контактов на колодке по номерам
Olbio
Сообщение 6746 » 20 июл 2024, 15:16
Всё есть в теме
У меня опять Е инет
Позже выложу прогу и инструкцию по её установке. Диск что в комплекте со шнурком выкиньте, дерьмо и троян
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 26 секунд:
https://disk.yandex.ru/d/azTodOtwpw4pMQ
Инструкция по установке
https://disk.yandex.ru/d/vlM9jzV1_dEQpw
Программа Каскад 94
6746
Сообщение 6746 » 21 июл 2024, 23:11
Olbio писал(а):Спасибо большое.
Пжста
просто тыркаете ладошку у сообщения если оно вам полезно.
6746
Сообщение Olbio » 22 июл 2024, 23:17
Я так понимаю дальше "пришел шнурок, спаял контакты 7,8,12. " Необходимо найти схему контактов и сапаять данные контакты между собой и при диагностировании просто переключать в программе режим(блок) диагностирования?
Olbio
Сообщение 6746 » 23 июл 2024, 00:59
Olbio писал(а):Необходимо найти схему контактов и сапаять данные контакты между собой и при диагностировании просто переключать в программе режим(блок) диагностирования?
контакты там промаркированы, первый и последний (у меня так было, прямо на колодке)
Я тумблер вставил на 2 положения. Но народ писал что просто можно перемкнуть, спаяв между собой.
В проге разные разделы по узлам машины.
6746
Сообщение Герр майор » 18 мар 2025, 00:20
Доброго всем времени суток. Воюю потихоньку с ЕСП (как победю — отпишусь). Поэтому было решено приобрести синезубый свисток, который умеет читать ESP. Ну и чтобы без подписки и с бесплатным софтом (что-то вроде отлома Лаунча). Покурил тырнет и на Озоне за 4,5к купил Thinkdiag bd6. Идет с полуметровым удлинителем. Обновы обещают пожизненные и активация бесплатно, база автомобилей тоже. Прикольная штука, работает с прогой Thinkdiag+, в ней же и активируется. Зачитал без проблем движок, АКПП, ЕСП, 4WD, климат, ETACM. Затер ошибки из истории. Построил графики датчиков АБС с наложением и сразу стало ясно, на каком колесе видимо лопнуло кольцо АБС (на правом переднем). Ну и дальше буду бороться с ошибкой С1275. Ошибка по выходному сигналу с датчика продольного ускорения, но сам датчик я уже проверял — он живой.
Что понравилось, при сканировании ошибки формируются ссылки на различные форумы, где упоминается выявленная ошибка.
Короче, пока доволен — дальше буду посмотреть.
Намного удобнее, чем ездить с ноутом и шнурком.
Пока правда увидел пару минусов — нет в нем актуатор-тестов и не нашел, как записывать графики потока данных (делал скриншоты). Но за эти деньги считаю вполне годный экземпляр.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение Герр майор » 16 апр 2025, 22:17
Продолжу тему про этот синезубый девайз.
Недавно второпях накосячил… Как сопливый пионер….
Надо было всего лишь заменить кнопки на пульте штатной охранной системы. Недели две все руки не доходили, а тут на работе выдалось свободное время, перепаиваю быстренько кнопки… А пульт не работает. И короткое по питанию, аж батарейка греется. Короче, походу забыл вытащить батарейку из пульта и что-то где-то сказало "Привет"…
На Авито купил б/у пульт (что-то около 1000 ₽) и за минуту привязал его прямо возле Почты, пока было 10 минут на осмотр товара))).
Считаю, что "свисток" уже окупился.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
