Slon74 писал(а):блок SRS
Это подушка. А я про иммо. Значок машинка с ключом внутри.
Как ведëт себя сигнальная лампа на панели? Пишите
Slon74 писал(а):Иммобилайзер работает
То бишь при включении зажигания значок горит?
Текущее время: 11 янв 2026, 01:10
Slon74 писал(а):И где этот блок стоИт, посмотреть бы на него — подмок или нет?
Ivan555 писал(а): блок вырубает стартер если не видит чип ключа…
…если мигает значит не видит чип…а если совсем не горит, то не знаю…постучись к МихМиху -он "бальшой спец"… видео сними приборку при включении зажигания и включение стартера…кстати фотки твои маленькие, темные и не увеличиваются…Ivan555 писал(а):индикатор иммо на панели при включении зажигания горит постоянно и не должен мигать
Ivan555 писал(а):если мигает значит не видит чип
Ivan555 писал(а):фотки твои маленькие, темные и не увеличиваются…
морэм писал(а):На предыдущей странице я ссылку дал.
Slon74 писал(а):……
Хотел фотки выложить, но пишет что достигнут максимальный размер вложений, хотя фотки мого размера.
Slon74 писал(а):Ссылка на фотку датчика влажности и температуры в салоне, а "блок" ?
морэм писал(а):Там чел фото из руководства вставил.
Slon74 писал(а):Похоже все блоки, что ниже "ватерлинии" придется вскрывать, ну и разъемы также.
Ну-у…ЭБУ (мозги) тоже взял с немного другими цифрами — крупные как на моих, внизу мелким шрифтом другие. И тот блок, что рядом с мозгами стоит (белый корпус) также. У кого спросить в чем разница?
Slon74 писал(а):По ссылке на первом фото
Slon74 писал(а):в чем разница?
морэм писал(а):Сматра не равно ЭБУ. Это разные органы.
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
