Текущее время: 14 дек 2025, 14:40
[Sportage KM] Компъютер в авто. Часть 1
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Re: [Sportage KM] Компъютер в авто
Сообщение sotyi » 26 апр 2012, 17:32
multitronics писал(а):Вы сброс проводите на машине или на столе? Может Вы очень сильно жмете на S и еще одновременно нажимается соседняя кнопка, тогда сброса не будет. МК пишет:"Внимание, общий сброс произведен"?
Сброс произвожу на машине. Соседние кнопки не нажимаю. МК пишет:"Внимание, общий сброс произведен".
Подождём новые прошивки. Может с ними заработает..
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение multitronics » 27 апр 2012, 08:15
Тогда следующий вопрос — после общего сброса и перевыбора протокола вручную должно выскакивать сообщение: "Переустановить дисплей параметров на 9", здесь после этого надо жать SET, если этого не сделать, то загрузяться старые дисплеи, которые могли быть присущи другим протоколам. Но в дисплеях по одному параметру даже если это не делать должны быть все параметры. С другими прошивками это так? Что у вас не так в два раза?
multitronics
Стаж: 15 лет 14 дней
Автомобиль: VW TUR
Сообщение sotyi » 27 апр 2012, 17:17
multitronics, После перепрошивки всегда делаю общий сброс. При установке прошивки от 13.03.12 сразу протокол мой (OBD2P). На последних прошивках выскакивает протокол Toyota (ручное). Я меняю на свой и потом "Переустановить дисплей параметров на 9". Пробовал по всякому. Когда нажимаешь SET — нужно снова настраивать окна под себя. Когда не нажимаю — остаются старые. Но параметры не все и некоторые занижены.
sotyi
Сообщение multitronics » 28 апр 2012, 07:36
sotyi писал(а):На последних прошивках выскакивает протокол Toyota (ручное).
Как понимать ручное?
sotyi писал(а):Пробовал по всякому. Когда нажимаешь SET — нужно снова настраивать окна под себя.
настройки можно сохранить в Boot32, а потом их загружать.
sotyi писал(а):При установке прошивки от 13.03.12 сразу протокол мой (OBD2P).
Возможно добавляли протоколы или меняли их порядок следования в автоопределении.
sotyi писал(а):Но параметры не все и некоторые занижены.
Можно подробнее — каких нет и какие занижены?
Которых нет — это в дисплеях по одному параметру?
multitronics
Автомобиль: VW TUR
Сообщение sotyi » 28 апр 2012, 15:14
multitronics, В выходные снова попробую сменить прошивку, буду записывать порядок действий. Потом отпишусь.
sotyi
Сообщение Ivan555 » 15 май 2012, 17:02
Загорелась лампа аирбэга- пришлось ехать на диагностику…местные офдилеры в диагностике отказали, посоветовали в пермь…но нашел местного умельца, у него есть сканер и ноубук и проги… рассмотреть оборудование не успел…
короче бк мультитроникс молчал об ошибках, а сканер показал что было отключение питания и датчик массового расхода показывает напряжение на границе своих возможностей ?!
Кстати сканером сбросил еще ошибки по аирбэгу: понижение питания и отключение правого и левого пиропатронов…
еще скинул ошибки 4WD : два отключения муфты и однократное понижение питания акб… ;)
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Ivan555 » 15 май 2012, 17:12
bryton, А скидывать клемму акб надо при любых манипуляциях с проводкой, кстати ставил магнитолку и пару дней катался без приборки, а клемму акб точно скидывал при включенном зажигании-случайно… :cry: :mad:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение aab-2008 » 15 май 2012, 21:32
Иван555 писал(а):короче бк мультитроникс молчал об ошибках, а сканер показал что было отключение питания
Сам недавно об этом задумывался. Не раз и не два отключал АКБ . А ошибки про провалы напряжения не было. Вынимал предохранитель 4 WD то же тишина. Специально залезал в меню ошибок -, но ошибок нет!
П.С. на ВАЗе стоял БК Микро Лайн, тот показывал любое снятие клеммы и понижение напряжение ниже минимума как ошибку!
aab-2008
Стаж: 15 лет 9 месяцев 5 дней
Сообщение multitronics » 16 май 2012, 07:56
А какие вопросы к нам. Обращайтесь к разработчикам ЭСУД. Писать или не писать ошибку в память, что считать ошибкой, а что нет — это все к ним.
И еще — с Вашей машиной мы объщаемся по ОДБ2 протоколу, а не по оригинальному. Что, какие ошибки писать по ОБД2 протоколу — к разработчикам ЭСУД. Кстати в цветные добавлены доп параметры и стоп-кадр для CAN протокола:
Дополнительные параметры для протоколов CAN, J1850, OBD2Q(2S,2P) (зависит от автомобиля)
43. Краткосрочная коррекция Б1, Б2
44. Долгосрочная коррекция Б1, Б2
45. Время с момента запуска двигателя
46. Пробег с включенной лампой «CheckEngine»
47. Давление в топливной рампе (относительно вакуума)
48. Давление в топливной рампе (высокий диапазон)
49. Желаемый расход системы EGR
50. Ошибка регулирования расхода системы EGR
51. Желаемый уровень продувки паров топлива
52. Число прогревов двигателя с момента сброса ошибок
53. Пробег с момента сброса ошибок
54. Давление паров топлива в системе продувки
55. Атмосферное давление
56. Температура катализатора Б1С1, Б1С2, Б2С1, Б2С2
57. Напряжение питания ЭБУ
58. Желаемое значение лямбда
59. Относительное положение дросселя
60. Температура внешнего воздуха
61. Желаемое положение привода дросселя
62. Время с момента включения лампы «CheckEngine»
63. Время с момента сброса ошибок
Для анализа работы датчиков введен цифровой запоминающий осциллограф
С дальнейшей возможностью просмотра на ПК:
multitronics
Автомобиль: VW TUR
Сообщение multitronics » 25 май 2012, 10:00
Вышли МК с цветным дисплеем, подешевле:
http://www.multitronics.ru/products/tc740/
http://www.multitronics.ru/products/univers/vc730/
multitronics
Автомобиль: VW TUR
Сообщение DVKocapev » 28 май 2012, 12:49
Здравствуйте. Подскажите, почему положенее дросельной заслонки показывает 7, при отпущенной педали газа. В то время в ком. Штат на ваз 2115 показывает 0.
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Re:
Сообщение multitronics » 30 май 2012, 07:56
DVKocapev писал(а):Здравствуйте. Подскажите, почему положенее дросельной заслонки показывает 7, при отпущенной педали газа. В то время в ком. Штат на ваз 2115 показывает 0.
В ОБД2 протоколах предполагается, что это финальное положение дроссельной заслонки (машина работает на ХХ), а не педели газа.
multitronics
Автомобиль: VW TUR
Сообщение DVKocapev » 30 май 2012, 14:28
Для меня важно знать это нормально, или надо принимать меры?
DVKocapev
Сообщение sotyi » 30 май 2012, 18:07
DVKocapev, Нормально. У тебя 7 показывает, у других немного другие значения.
sotyi
Сообщение DVKocapev » 31 май 2012, 20:51
sotyi писал(а):у других немного другие значения.
А если быть точными, у кого сколько?
DVKocapev
Сообщение sotyi » 31 май 2012, 21:13
У меня на дизеле не показывает. Кто-то писал на форуме про это, тоже было какое-то значение, не помню.
sotyi
Сообщение NVN » 16 июн 2012, 21:51
Приобрел ТС 740.
Ни как не могу соединить его с ПК.Был у меня какой то USB кабель, но видимо он не подходит, Пк его не видит, почему бы при продаже МК не оснастить кабелем для синхронизации с ПК( раз имеется USB вход), как делают другие производители других приборов ( телефонов, фотоаппаратов и тд.)
NVN
Стаж: 13 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage New, 2л,бенз, 09г, 2WD, МКПП, Калининград,
Сообщение kolesnik073 » 20 июн 2012, 13:05
приветствую всех форумчан!
сильно не пинайте, честно лень читать 30 страниц. у меня компьютер ТС750 подскажите к каким проводам панели приборов или другим и где надо подключиться чтобы показывал уровень топлива в баке и вкл/выкл габаритов. Спасибо
БЫЛО: ВАЗ 2106 (86) > ВАЗ 2107 (98) > ВАЗ 21150 (04) > Mitsubishi Lancer (07) > Mazda 6 (04) >
KIA Sportage (09) 2,0 5MT 4WD + LADA Kalina 11193 (07) + Reno Sandero (11) 1,4 5MT >
СЕЙЧАС: KIA Sportage SL Limited (2012) 2,0 CRDi 6AКП 4WD + Nissan Juke XE* (2013) 1,6 5MT + KIA Sportage (2009) 2,0 5MT 4WD
kolesnik073
Стаж: 14 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage SL 2.0 4WD AКПП
Сообщение Ivan555 » 20 июн 2012, 13:19
kolesnik073, Тема: [Sportage KM] Компъютер в авто , габариты не нужны, все ездят всегда со светом…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Einjerier » 27 ноя 2012, 06:47
Други подскажите, как узнать протокол обмена по К-линии ( авто не спортэйдж)?
Или другими словами, если взять универсальный мультитроникс RI-500 подключить его к диагностическому разъёму, то как достоверно узнать , что всё работает корректно, в смысле диагностики (коды ошибок) и параметров…Какой датчик безопасно отключить для дизельного авто?
И ещё при подключении МК к колодки диагностики он не должен никак влиять на работу ЭБУ, т.е. не должен его переводить в диагностичекий режим и мешать (тормозить) работе?
Einjerier
Стаж: 15 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
