Fisher! писал(а):В чем причина?
CAN и K-LINE
Текущее время: 10 фев 2026, 20:35
МихМих писал(а):Fisher! писал(а):В чем причина?
CAN и K-LINE
Fisher! писал(а):И не понятно, на какой машине CAN, а на какой K-Line
МихМих писал(а):Fisher! писал(а):И не понятно, на какой машине CAN, а на какой K-Line
В этой теме есть.
Ivan555 писал(а):Fisher!, На дорестайле К -line , на рестайле CAN … ELM на CAN не работает…
Fisher! писал(а):А есть какое нибудь решение?
Ну кроме профессиональных сканеров?
ask1 писал(а):Fisher! писал(а):А есть какое нибудь решение?
БК Мультитроникс еше много чего видит на рестайле.
"Шнурок' с Али еще есть + прога = почти профсканер.
Тут в теме есть про него.
Правда, там тоже с подбором нужного чипа есть нюансы…
CAN и K-LINE
markoskmarger писал(а):какой обд-кабель мне купить
markoskmarger писал(а):мне нужно перемонтировать определенные контакты на самом чипе кабеля OBD?
markoskmarger писал(а):Двигатель 2.0 бензин 140 лс, МКПП.
markoskmarger писал(а):Спасибо за ваш ответ. Я хотел бы сделать диагностику, чтобы он мог прочитать все, что можно. Поэтому я и спросил о контактах. насколько я понял в этой теме есть возможность проверить систему 4вд после соединения контактов. А с 4вд у меня тоже проблема в виде рывков. После выполнения всей процедуры ремонта сцепления, как описано на форуме, рывки все еще есть.
Жду ответа специалиста, всем спасибо.
Герр майор писал(а):По поводу 4wd — сначала провести простейшую диагностику без сканера.. На месте вывернуть руль до упора и попробовать тронуться. Если машина будет дёргаться и пытаться заглохнуть, то надо перебрать муфту 4WD. Это несложно.
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
