Текущее время: 11 янв 2026, 12:38
SYMAX77 писал(а):Сегодня не жданно не гадано стал обладателем ТС 750,(подарок) теперь думаю куда лучше установить либо как у igoraha, либо с левой стороны на панель.
igoraha, не отклеивается? удобно в эксплуатации?
sotyi писал(а):Обновил прошивку в БК VC731 на новую от 28.03.2012 г. Стал не правильно определять протокол. С неправильным работает, но занижает показания ( и не все показывает). А с нужной прошивкой вообще не работает. Сделал предыдущую прошивку — заработало как обычно..
TENK писал(а):Мой Multitronics TC 50GPL пару раз выдал ошибку 1624. Кто подскажет, что сей код обозначает?
Иван555 писал(а):Request Signal From TCM To ECM
Спасибо!
multitronics писал(а):731 и 750 поступили в продажу с функцией осцилографа, информация на нашем сайте.
sotyi писал(а):multitronics писал(а):731 и 750 поступили в продажу с функцией осцилографа, информация на нашем сайте.
А доработку ранее выпущенных опубликуете?
sotyi писал(а):sotyi писал(а):Обновил прошивку в БК VC731 на новую от 28.03.2012 г. Стал не правильно определять протокол. С неправильным работает, но занижает показания ( и не все показывает). А с нужной прошивкой вообще не работает. Сделал предыдущую прошивку — заработало как обычно..
Опять та же история. Обновил на 11.04.12. Снова определяется протокол Тойота, показания занижены и не все. Вручную ставлю "родной" OBD2P — вообще мало параметров выводит. И тоже занижает. Обнулялся 2 раза. Всё так же..
Установил старую прошивку от 13.03.12 — заработало нормально, как раньше.
multitronics писал(а):Как сбрасывали, поподробнее.
sotyi писал(а):multitronics писал(а):Как сбрасывали, поподробнее.
Как в инструкции написано:
Со старыми прошивками проблем не было.
multitronics писал(а):ждите когда МК напишет, что общий сброс произведен, секунды 2-е
multitronics писал(а):Вот на SET не надо, ждите когда МК напишет, что общий сброс произведен, секунды 2-е
sotyi писал(а):multitronics,multitronics писал(а):Вот на SET не надо, ждите когда МК напишет, что общий сброс произведен, секунды 2-е
Сегодня так и делал. Ничего не получается. Если на SET не нажимать, секунд через 20..30 БК переходит в обычный режим и всё.
Устанавливал последние 4 версии прошивки. С 3-мя последними (от 11.04.12; 05.04.12 и 28.03.12) не получается работать (как писал выше). Работает только по прошивке от 13.03.12.
Причем прошивка от 13.03.12, с которой всё работает как надо, с вашего сайта исчезла.
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
