Текущее время: 11 янв 2026, 12:39
[Sportage KM] Компъютер в авто. Часть 1
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Re: [Sportage KM] Компъютер в авто
Сообщение SYMAX77 » 26 фев 2012, 21:36
В инструкции КИА нет, но на сайте написан протокл CAN.
Сейчас вспомнил что когда настраиваеш в ручную то в пункте Тип / подтип протокола стоит М74 может его поменять надо на CAN завтро надо попробовать
В детстве вместо компьютера и Интернета у меня было ДЕТСТВО
SYMAX77
Стаж: 16 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2i 4WD
Год выпуска: ИЮНЬ 2009
Сообщение sotyi » 26 фев 2012, 21:59
Я у себя ставил OBD-P, тип 2. И надо подождать секунд 10-15, потом должно заработать..
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение SYMAX77 » 26 фев 2012, 22:03
sotyi писал(а):Я у себя ставил OBD-P, тип 2. И надо подождать секунд 10-15, потом должно заработать..
у меня Словак 2009 года нужен CAN
SYMAX77
Сообщение aab-2008 » 26 фев 2012, 22:11
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 2 дня
За верность клубу (1)
Сообщение SYMAX77 » 26 фев 2012, 22:30
aab-2008 писал(а):надо автоCAN
обьясни
SYMAX77
Сообщение aab-2008 » 27 фев 2012, 12:37
SYMAX77 писал(а):обьясни
В автоматическом режиме дать определить самому. Найдёт сам CAN. Усё. так и оставить.
aab-2008
Сообщение SYMAX77 » 27 фев 2012, 23:20
aab-2008 писал(а):В автоматическом режиме дать определить самому.
В автоматическом режиме определяет М74CAN и неработает поменял как сказано на сайте МУЛЬТИТРОНИКС на CAN
заработало. А как проверить правильность показаний.
SYMAX77
Сообщение aab-2008 » 28 фев 2012, 07:01
SYMAX77 писал(а):А как проверить правильность показаний.
Только ручками. В смысле растояния сверять по ЖПС, или верстовым столбам, расход заливать мерной ёмкостью. И в инструкции и здесь всё описано не раз.
aab-2008
Сообщение bigbrother72 » 29 фев 2012, 15:39
Что-то Мультитроникс стал показывать нулевой расход иногда — типа как будто еду и торможу двигателем. Хотя на самом деле тихонько педальку давлю. Чуть сильнее начинаю давить — появляется расход.
Был Sportage KM 2010 2WD МКПП
Сейчас Sportage SL 2012 4WD АКПП
bigbrother72
Стаж: 15 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage SL 4WD, АКПП
Сообщение multitronics » 01 мар 2012, 08:19
bigbrother72 писал(а):Что-то Мультитроникс стал показывать нулевой расход иногда — типа как будто еду и торможу двигателем. Хотя на самом деле тихонько педальку давлю. Чуть сильнее начинаю давить — появляется расход.
Тихонько — может ЭСУД не видеть.
multitronics
Стаж: 15 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: VW TUR
Сообщение SYMAX77 » 01 мар 2012, 15:18
ТС 750
Подскажите, хотел произвести калибровку показаний расхода топлива, в инструкции написано:
"Перед проведением калибровки выставте в ручную к-т коррекции так, чтобы расход топлива на холостом ходу составлял около 1 литра в час."
Как это сделать?
SYMAX77
Сообщение sotyi » 01 мар 2012, 19:54
SYMAX77 писал(а):Как это сделать?
Зайди в "Поправки", выставь "Поправку расхода топлива" так, чтоб "Расход в час" показывал на Х.Х. около 1 л в час.
Возможно, это надо будет сделать за несколько приёмов.. (Выставил, проверил..)
Если расход больше 1 л/ч, надо уменьшать поправку. Если больше, увеличивать.
sotyi
Сообщение sotyi » 02 мар 2012, 16:36
На днях на работе сделал из оргстекла держатель для БК. Подвесил его около зеркала заднего вида. Висит жёстко, удобно. Держится за счёт одной стороны, засунутой под обшивку крыши.
Оргстекло выгибал так, чтобы в месте соприкосновения с лобовым стеклом была ровная площадка, для 2-х стороннего скотча. Но, не понадобилось, держится и так хорошо.
sotyi
Сообщение SYMAX77 » 03 мар 2012, 22:07
На холостом ходу пишет и говрит:
ВНИМАНИЕ!
Превышение время впрыска ..%
Что это? Впринцепи не напрягает.
началось после того как как установил коэффициент коррекции расхода топлива 1 литр в час (установка показывала 95..98)
750 установил с лева от руля на панели, на 3М приклеился не отдерешь
Последний раз редактировалось SYMAX77 03 мар 2012, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
SYMAX77
Сообщение sotyi » 03 мар 2012, 22:13
SYMAX77 писал(а):Превышение время впрыска ..%Что это?
У тебя включена функция "Качество топлива по времени впрыска". Можно её выключить.
Зайди в Параметры, потом Управление. Там есть пункт "% на впрыск". Вот его и выключи.
sotyi
Сообщение SYMAX77 » 03 мар 2012, 22:33
sotyi,
СПАСИБО!!! ВСЕ ПОНЯЛ
SYMAX77
Сообщение sotyi » 08 мар 2012, 13:35
Вопрос для multitronics. Планирует ли Multitronics добавить в БК функцию турботаймера? Вроде как это можно легко сделать. Добавить програмно и вывести один контакт на управление релюхой. Проблема только в алгоритме анализа нагруженности двигателя в последние (перед остановкой) минуты. Хотя, это тоже не проблема..
Задать в меню несколько ражимов работы двигателя после остановки максимально нагруженного двигателя (например, 3 мин.,5 мин. и 7 мин). А в ходе работы (анализа), БК умножает этот параметр на высчитанный коэффициент (от 0 до 1), в зависимости от нагруженности турбины последние 10 мин. Например,пользователем был выставлен параметр 3 мин. Турбина последние 10 мин. работала мало. БК высчитал коэффициент 0,3. Получаем: 3 мин * 0,3 = 54 сек. Столько будет поддерживать напряжение на управляющем выводе.
Анализ можно провоизводить по оборотам двигателя.
Последний раз редактировалось sotyi 08 мар 2012, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
sotyi
Сообщение Ivan555 » 08 мар 2012, 15:58
sotyi писал(а):Планирует ли Multitronics добавить в БК функцию турботаймера?
Не вижу смысла- почти в каждой сигналке есть такая функция…
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 27 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение sotyi » 08 мар 2012, 18:42
Иван555 писал(а):Не вижу смысла- почти в каждой сигналке есть такая функция…
Там есть турбо таймер, который поддерживает работу двигателя по времени выставленому водителем. Можно и посидеть в машине минуту-другую, дать время остыть турбине.
Я говорю о интелектуальном турботаймере. Который сам расчитает время работы двигателя для охлаждения турбины.
Такие есть в Пандоре, но они есть не у каждого и стоят они дорого.
Последний раз редактировалось sotyi 09 мар 2012, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
sotyi
Сообщение aab-2008 » 08 мар 2012, 19:35
sotyi, Ты представь процент владельцев дизелей и сколько из них будут ещё заморачиваться подключением. Получится 1-2 % из купивших. А стоимость изделия это поднимет. Считаю тоже не целесообразным. Впрочем, подождём ответ производителя…
aab-2008
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
