Текущее время: 12 янв 2026, 11:33
[Sportage KM] Компъютер в авто. Часть 1
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Re: [Sportage KM] Компъютер в авто
Сообщение multitronics » 28 ноя 2011, 08:17
ALexpert писал(а):но иногда выдает превышение времени впрыска
Активирована функция оценки качества топлива, отключите ее.
multitronics
Стаж: 15 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: VW TUR
Сообщение ALexpert » 28 ноя 2011, 17:04
bryton писал(а):
ALexpert писал(а): даже на стоящей машине, откуда он это берёт?
Это он предполагает по датчику температуры :roul:
Спасибо!
ALexpert
Стаж: 16 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2.0 бенз. 4WD, МКПП
Сообщение igoraha » 30 ноя 2011, 22:33
у меня стоит Multitronics VC731 , заметил что при езде на круиз-контроле расход топлива показывает 0, при езде от педали расход все нормально — в мультитрониксе ответили что надо подключиться на форсунку. раньше на гольфе 4 у меня тоже был мультитроникс, цеплял к одному из проводов прямо у форсунки. подскажите к какому проводу (какого цвета) подцепиться на форсунку, прямо на форсунку — лезть к разъему у мозгов не хочу. (машинка дизельная)
Kia sportage 2005 ,4*4, 2.0 diesel, МКПП
igoraha
Стаж: 14 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: kia sportage 2005, 2.0 diesel, МКПП, 4WD
Сообщение sotyi » 01 дек 2011, 17:09
igoraha, Хотел послать схему, не получилось. Пишу так.
На 1 форсунку идут синий и белый, на 2-ю — красный и оранжевый, 3 — оранж. и жёлтый, 4 — белый и коричневый.
На модуле управления двигателем (ECM) на разъёме С113-1 конт.12 (синий) есть сигнал "Сигнал расхода топлива (сигнал впрыска)". Может с этого нужно снимать сигнал?
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение igoraha » 01 дек 2011, 20:40
подключился на 4 форсунку на коричневый провод — результат 0 — комп расход не показывает вообще, при переключении на снятие оборотов с двигателя через форсунку тоже обороты становятся 0. похоже комп не снимает показания с форсунки ли еще в чем то причина.
igoraha
Сообщение sotyi » 01 дек 2011, 20:53
igoraha,
Попробуй на белый подключиться.
На форсунку идёт провод "витая пара", поэтому сигнал с одного провода не всегда корректно снимать.
Или попробуй на модуле управления двигателем (ECM) на разъёме С113-1 конт.12 (синий) ("Сигнал расхода топлива (сигнал впрыска)").
sotyi
Сообщение igoraha » 01 дек 2011, 21:04
на форсунку идут два провода. белый объединен (судя по схеме) с форсункой 1 цилинра — что-то типа общего "-". уж больно не хочется лезть в разъем эбу. на предыдущей машине — гольф 4 (бензинка), у меня тоже стоял мультитроникс, и был подключен к форсунке, дак там все показывало нормально.
igoraha
Сообщение sotyi » 01 дек 2011, 21:12
igoraha,
Сигнал можно не с С113 взять, а с МС101 (к.7). Или с М06-2 (к.9).
sotyi
Сообщение igoraha » 01 дек 2011, 21:24
а интересно на тех контактах тот это сигнал или нет, ведь в мультитрониксе просят подключение именно по ФОРСУНКЕ. и не спалится чего нибудь при подключении не туда ??
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
а если поп смыслу на разъемах и на форсунке это один и тот же сигнал, то почему он не снимается при подключении к проводу прямо у форсунки ??
igoraha
Сообщение sotyi » 01 дек 2011, 21:27
igoraha писал(а):не спалится чего нибудь при подключении не туда ??
Не знаю, не пробовал.. Может, кто подключал, подскажут..
sotyi
Сообщение multitronics » 02 дек 2011, 08:11
Спалить врятли, если только 10 кВ от свечного провода не подавать.
А на форсунку идет один сигнальный провод, другой — питание или земля. Побыстрому определиться можно проткнув швейной иглой изоляцию провода, добравшись до жилы, только осторожно. И методом тыка определить сигнальный провод.
Последний раз редактировалось multitronics 02 дек 2011, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
multitronics
Автомобиль: VW TUR
Сообщение Ivan555 » 02 дек 2011, 09:24
multitronics писал(а):Спалить врятли
Не знаю, не знаю…всё может быть… у меня вход мультитроникса с датчика скорости вышел из строя по неизвестной причине…
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 28 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение sotyi » 02 дек 2011, 12:13
Посмотрел спецификацию на разъём С113-2, на этих форсуночных проводах напряжение до 80 вольт. И ток до 20 Ампер. Может опечатка?.
sotyi
Сообщение igoraha » 02 дек 2011, 12:14
на 4 форсунку идет белый провод (он же идет на 1 форсунку) — я так понял провод питания, и коричневый провод — сигнальный провод, к нему я и подключил — результат 0.00 . В чем же причина ???
igoraha
Сообщение sotyi » 02 дек 2011, 12:23
Вот сделал скриншот части спецификации на разъём С113-2.
Последний раз редактировалось sotyi 18 дек 2011, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
sotyi
Сообщение Ivan555 » 02 дек 2011, 13:22
igoraha писал(а):на 4 форсунку идет белый провод (он же идет на 1 форсунку) — я так понял провод питания, и коричневый провод — сигнальный провод, к нему я и подключил — результат 0.00 . В чем же причина ???
Не мучайся, повторюсь: я не смог подцепиться к штатной проводке от разъема ЭБУ …взял и снял ЭБУ и паял провод внутри ЭБУ и вывел наружу…к сожалению цоколевку эбу дизеля не знаю и не могу помочь…
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php? … 58#p728258
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение multitronics » 02 дек 2011, 13:54
sotyi писал(а):Вот сделал скриншот части спецификации на разъём С113-2.
О--о, у нас вход для работы с бензиновой форсункой. Посмотрел скрин, нет нуля, у нас ноль, если не ошибаюсь, 0-0,5 В, а ни как не 8,3В.
multitronics
Автомобиль: VW TUR
Сообщение sotyi » 02 дек 2011, 18:20
Иван555, А на бензиновом ЭБУ какой контакт подключали?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Всё-таки, на дизеле надо подключать к "Сигнал расхода топлива".
Я так думаю..
Последний раз редактировалось sotyi 18 дек 2011, 22:03, всего редактировалось 3 раз(а).
sotyi
Сообщение igoraha » 04 дек 2011, 09:06
не уверен может и туда- вот если бы кто цеплялся и сказал что работает — тогда бы была полная уверенность.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
ведь этот сигнал (по-моему) идет на приборную панель для штатного борт компьютера, а какой там сигнал кто его знает ?
igoraha
Сообщение sotyi » 04 дек 2011, 12:45
igoraha писал(а):а какой там сигнал кто его знает ?
Сигнал импульсный, от 0 до 12 вольт. Думаю, такой и нужно.
А multitronics что скажет?
sotyi
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
