Текущее время: 12 янв 2026, 11:32
[Sportage KM] Компъютер в авто. Часть 1
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Re: [Sportage KM] Компъютер в авто
Сообщение multitronics » 30 авг 2011, 08:16
kolesnik073 писал(а):
ALexpert писал(а):Сегодня выкроил из второго кусочка, который был в комплекте для крепления к стеклу. Снова прилепил на панель. Буду надеятся, что второй раз не отвалиться. Может VС731 тяжелее своего предшественника и старый крепёж не выдерживает. Вобщем посмотрим.
Дружище.у меня Словак с протоколом CAN. Подскажи есть ли какие хитрости при подключении VС731 к Спортяге. Подарили VС731 на день варенья. подключаю к колодке под рулем. он запускает страницу приветствия, определяет протокол, выдает ошибку Р0325 — обрыв цепи датчика детонации, и кроме напряжения бортсети ничего больше не показывает. При подключении сканера никаких ошибок нет. В чем дело не пойму??? :mad: Может там надо еще какие дополнительные манипуляции с подключением делать или провода местами менять. :cry:
Советую перепрошиться, протоколы для цветных все переписывались и в некоторых протоколах, включая CAN, был баг.
multitronics
Стаж: 15 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: VW TUR
Сообщение ALexpert » 30 авг 2011, 17:49
Никаких хитростей нет. Подключил к колодке и определил CAN. Дальше всё заработало без проблем.
ALexpert
Стаж: 16 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2.0 бенз. 4WD, МКПП
Сообщение kolesnik073 » 03 сен 2011, 10:10
multitronics писал(а):Советую перепрошиться, протоколы для цветных все переписывались и в некоторых протоколах, включая CAN, был баг.
надо попробовать, вот только думаю стоит ли, пока работает нормально, в первый день только выдавал ошибку Р0325 — датчик детонации обрыв.
БЫЛО: ВАЗ 2106 (86) > ВАЗ 2107 (98) > ВАЗ 21150 (04) > Mitsubishi Lancer (07) > Mazda 6 (04) >
KIA Sportage (09) 2,0 5MT 4WD + LADA Kalina 11193 (07) + Reno Sandero (11) 1,4 5MT >
СЕЙЧАС: KIA Sportage SL Limited (2012) 2,0 CRDi 6AКП 4WD + Nissan Juke XE* (2013) 1,6 5MT + KIA Sportage (2009) 2,0 5MT 4WD
kolesnik073
Стаж: 14 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage SL 2.0 4WD AКПП
Сообщение kolesnik073 » 06 сен 2011, 17:47
а дополнительно к замку зажигания, датчику уровня топлива , форсунке и габаритным огням подключался?
каким методом у тебя расчитываются показания количества топлива в баке: расчетный, ДУТ или ДУТ ЭБУ? :think:
kolesnik073
Сообщение multitronics » 27 сен 2011, 09:22
Программа для настройки бортовых компьютеров
Компания МУЛЬТИТРОНИКС рада предложить уникальную программу для настройки бортовых компьютеров.
С помощью программы можно настроить цветовую гамму дисплеев, изменить раскладку параметров (настроить мультидисплеи), просматривать и корректировать калибровочные таблицы бака, внести необходимые поправки.
Кроме того, существует возможность загружать из бортового компьютера журналы поездок и сохранять их в файл для дальнейшего анализа на персональном компьютере.
Все произведенные настройки могут быть сохранены в файл на диске и переданы другим пользователям. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что можно сохранять как все настройки целиком, так и только настройки бака (в случае, если другому пользователю нужна только калибровочная таблица бака).
Программа может работать со следующими бортовыми компьютерами Multitronics:
Multitronics RC-700
Multitronics VC731
Multitronics TC 750
Multitronics C340
Multitronics C350
Скачать программу и инструкцию по работе с ней можно на странице обновления. http://мультитроникс.рф/upgrade/
multitronics
Автомобиль: VW TUR
Сообщение Ivan555 » 27 сен 2011, 09:38
multitronics писал(а):Кроме того, существует возможность загружать из бортового компьютера журналы поездок и сохранять их в файл для дальнейшего анализа на персональном компьютере.
Мультитроникс, спасибо за информацию, посмотрел демо версию…жаль конечно что у меня бортовик ТС50 … :cry:
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 28 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение GMS » 28 сен 2011, 21:42
Я свой обновил и мультидисплеи под себя отредактировал. Жаль что не убрали косяк с сообщением "внимание габариты".
GMS
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage New 2.0 2wd MT Словак
Сообщение multitronics » 29 сен 2011, 08:09
GMS писал(а):Я свой обновил и мультидисплеи под себя отредактировал. Жаль что не убрали косяк с сообщением "внимание габариты".
Какой косяк? :udiv:
multitronics
Автомобиль: VW TUR
Сообщение aab-2008 » 29 сен 2011, 09:20
multitronics писал(а):Какой косяк?
У меня на 1031 тоже этот косяк присутствует…. Не зависимо, включены габариты или нет — после выключения зажигания сообщает, "Не забудьте выключить габариты". Единственно, на что грешу, может видит питание было подано на подсветку дисплея БК, магнитолы и климата, поэтому думает что это габариты?
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
Сообщение Ivan555 » 29 сен 2011, 09:28
multitronics, Посмотрел программу…пожелание: не хватает "ЖУРНАЛА ПОСУТОЧНОГО УЧЕТА"… а где разъем USB, сзади…это получается, что каждый раз чтоб снять данные, надо разбирать корпус и доставать комп??? Надо перенести разъем USB на переднюю панель бк…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение GMS » 29 сен 2011, 09:55
Ну в самом начале движения идет сообщение "внимание габариты". Я так понял что это напоминание, чтобы включить ближний свет? Или что это значит?
GMS
Сообщение multitronics » 29 сен 2011, 10:13
Так померьте тестером напряжение на проводе габаритов после выключения зажигания, за касяки в подключении мы не отвечаем.
Мой вопрос остается.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Ну и какой же это касяк ??? Это фича!!! Это пердуперждение можно отключить. Что Вас здесь не устаривает? Специально введено с введением новых правил ПДД.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Иван555 писал(а):multitronics, Посмотрел программу…пожелание: не хватает "ЖУРНАЛА ПОСУТОЧНОГО УЧЕТА"… а где разъем USB, сзади…это получается, что каждый раз чтоб снять данные, надо разбирать корпус и доставать комп??? Надо перенести разъем USB на переднюю панель бк…
Мало кто посуточным пользуется. Если это Вам важно, введите непрерывание поездки 6 часов и журнал поездок станет журналом суточным.
Для 731 - трудно, для 700, 750 - легко. Для 731, 750 переносить на переднюю панель некуда.
multitronics
Автомобиль: VW TUR
Сообщение aab-2008 » 29 сен 2011, 12:12
multitronics писал(а):Так померьте тестером напряжение на проводе габаритов после выключения зажигания,
Нет напряжения, 100 %.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Иван555 писал(а):не хватает "ЖУРНАЛА ПОСУТОЧНОГО УЧЕТА"
Иван555, я дисплей "СБРОС" настроил на сброс в 0-00. Получился типа посуточный, точнее показатели за текущие сутки, за вчерашние уже не посмотреть.
aab-2008
Сообщение Ivan555 » 29 сен 2011, 14:58
aab-2008 писал(а):Получился типа посуточный, точнее показатели за текущие сутки, за вчерашние уже не посмотреть.
Вот именно ТИПА ПОСУТОЧНЫЙ… а полноценный СУТОЧНЫЙ пока им слабо ;)
Но уже прогресс налицо…о связи с компом я им (мультитрониксу) еще в прошлом году намекал…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение GMS » 29 сен 2011, 15:15
multitronics писал(а):Ну и какой же это касяк ??? Это фича!!! Это пердуперждение можно отключить. Что Вас здесь не устаривает? Специально введено с введением новых правил ПДД.
Так я о том, что логичнее сообщение типа "ближний свет" или "ходовые огни". А предупреждение именно это можно отключить или только полностью все речевые сообщения? В общем меня не напрягает, своим МК я очень доволен.
GMS
Сообщение Ivan555 » 29 сен 2011, 15:35
Я в бк все речевые сообщения и булькания отключил, чтоб не отвлекал от дороги ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение multitronics » 30 сен 2011, 08:39
GMS писал(а):Так я о том, что логичнее сообщение типа "ближний свет" или "ходовые огни". А предупреждение именно это можно отключить или только полностью все речевые сообщения?
В голосовой процессор такая фраза пока не заложена.
Все передупреждения не только отключаются отдельно, но и можно запраграммировать выдавать голосом + текс/мелодией +текст/ бипом + текст/ только текст/ не выдавать. Причем эти сообщения еще программируются на первое предупреждение после включения замка и последующие.
multitronics
Автомобиль: VW TUR
Сообщение sotyi » 25 ноя 2011, 18:26
Подскажите, пожалуйста, какой протокол у корейского спортяги, 2006 г/в, дизеля?
Кто-нибудь устанавливал БК на дизель?
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение ALexpert » 27 ноя 2011, 18:33
Компьютер не подключен к форсунке, но иногда выдает превышение времени впрыска. Что это? И ещё иногда выдаёт "внимание гололёд", даже на стоящей машине, откуда он это берёт?
ALexpert
Сообщение БОЛЬШОЙ » 27 ноя 2011, 20:50
ALexpert писал(а): даже на стоящей машине, откуда он это берёт?
Это он предполагает по датчику температуры :roul:
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
