Текущее время: 13 янв 2026, 19:25
[Sportage KM] Компъютер в авто. Часть 1
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Re: [Sportage KM] Компъютер в авто
Сообщение Ivan555 » 30 ноя 2010, 19:03
multitronics писал(а):
aab-2008 писал(а):Если я правильно понял, то просто программируем уровень освещённости с габаритами и без?
Совершенно верно.
До меня дошло :oops:
multitronics писал(а):Тогда повторю - нафига эта функция? Ведь приходится ездить с габаритами и днём и ночью, при разной освещённости
Да с 27.11.2010 это неактуально-все должны ездить с ближним светом...
aab-2008 писал(а):...А так - баловство, можно не подключать. (ИМХО). Тем более при её активации говорит про не выключенные габариты постоянно, не зависимо, включены они или нет.
У меня работает, те блямкает при влюченных, и не блябкает при выключенных... для киа спорта неактуально, но для ваз2105 и тп думаю в самый раз-чтоб не забывали выключить фары...
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 29 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение aab-2008 » 30 ноя 2010, 19:33
Иван555 писал(а):У меня работает, те блямкает при влюченных, и не блябкает при выключенных
Иван, да, мы говорили. Но похоже ,я тебе тоже писал, подключился наверно на провод подсветки штатного БК или музыки-климата. А они под напряжением постоянно, если включено зажигание. Вот он наверно и блямкает у меня.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 5 дней
Сообщение rengen » 25 янв 2011, 20:55
Господа! Выручайте! Похоже что я сЭкономил -купил Мульт vg1031 U .а он похоже что к спорту не подходит по протоколу .Возможно подключение только в универсальном режиме .а там нет для меня нужных вещей.Подскажите какие у меня есть варианты в плане подключений (Можно ли его перепрошить на нужные протоколы)
rengen
Стаж: 15 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: спортаж КМ 4х4 бензин Словак
Сообщение Ivan555 » 25 янв 2011, 21:16
rengen, Судя по этому http://www.multitronics.ru/kia/ у тебя и в универсальном режиме не будет работать…. как вариант замени в магазине на соответствующий…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение multitronics » 26 янв 2011, 09:53
rengen писал(а):Господа! Выручайте! Похоже что я сЭкономил -купил Мульт vg1031 U .а он похоже что к спорту не подходит по протоколу .Возможно подключение только в универсальном режиме .а там нет для меня нужных вещей.Подскажите какие у меня есть варианты в плане подключений (Можно ли его перепрошить на нужные протоколы)
В универсальном-то режиме должен работать, Вам нужен протокол CAN, в этом МК его нет.
multitronics
Стаж: 15 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: VW TUR
Сообщение Ivan555 » 26 янв 2011, 10:22
multitronics, Здравствуйте, тогда поправте данные вашего сайта…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение rengen » 27 янв 2011, 21:42
спасибо все понятно
rengen
Сообщение ArtemP » 07 фев 2011, 20:50
Здравствуйет, посоветуйте какой 1din-овый БК взять и какой протокол у машины 2006 года? Смотрю на Multitronics SE-50V стоит или нет его брать и чем он отличается от Multitronics RI-500? Хотелось бы чтоб функционал был не плохим и не дорого:) Ну в общем всё как всегда хорошо и дёщего :D
ArtemP
Стаж: 14 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage KM 4x4, бенз 2л
Сообщение Ivan555 » 07 фев 2011, 22:17
ArtemP,
Конечно RIF-500 . Он войдет в нишу 2 DIN, вместе с магнитолой 1DIN.
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ArtemP » 07 фев 2011, 22:25
Иван555,
А вы не знаете какой протокол у на моей машине can или obd2? Хотелось бы точнее почему именно этот БК советуете? И ещё вопрос бывают или нет в продаже панели 2 дин целые без дыр, прежний хозяин вырезал дыру по середине из-за этого есть некоторые не удобности в монтаже БК.
Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды:
Иван555,
Спасибо, по сути тогда и Multitronics SE-50V подойдет только я так и не понял в чём там отличия? Панель снимается или нет?
ArtemP
Сообщение Ivan555 » 07 фев 2011, 22:51
У меня ОБВ2 , авто 2007 года бензин, по моему СAN стал с 2008 года …
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Неа SE 50 не влезет , у него размер 1DIN, а в дырку 2DIN входит 1DIN+1/2IN=2DIN , у RIF500 размер ½ дин и панель снимается в отличии от SE50, если у тебя авто бенз 2,0 2006 года то у тебя протокол OBD2
Насчет рамок ничего сказать не могу, у меня магнитола 2 дин и стоит как родная… в крайнем случае поспрошай на авторынках в перми под конкретную магнитолу, можно и из штатной заглушки вырезать после заказа в инетмагазине например экзисте на компросе 80
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ArtemP » 07 фев 2011, 22:59
Иван555,
Ещё раз спасибо огромное, меня и интересовал в первую очередь вопрос о съемной панели, а где купить у нас можно?
ArtemP
Сообщение Ivan555 » 07 фев 2011, 23:00
На островского в автомагазине смотри
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ArtemP » 07 фев 2011, 23:03
а код можно штатной заглушки?
ArtemP
Сообщение Ivan555 » 07 фев 2011, 23:45
ArtemP писал(а):а код можно штатной заглушки?
96126-1F000
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение andreit2 » 07 фев 2011, 23:56
Можно вмешаться!
SE-50V и RI-500 покупать не советую по причине ЖК дисплея.
Страничкой выше писал про знакомого, который установил RI-500 и в солнечную погоду ничего не видно. А вся настройка цвета дисплея закончилась не подбором под цвет подсветки панели, а наиболее яркого свечения.
Надо выбирать у которых морозоустойчивый OEL дисплей повышенной яркости, т.е RIF-500 но он дорогой.
Для себя взял VG1031GPL, установил возле зеркала, видно отлично, в -30 гр. экран не тормозит.
По поводу протокола: попробуй договориться с продавцом и возле магазина подключить к колодке (сложного ничего нет), зато сразу увидишь протокол и все остальное.
andreit2
Стаж: 16 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM,бенз 2.0,4wd,мкп,2009
Сообщение ArtemP » 13 фев 2011, 15:49
Здравствуйте, подскажите что не правильно сделал и что может выйти из строя.
Купил бк ri-500 установил в диагностическую колодку всё заработало, хоть и говорят что он на морозе не работает, но как факт в -19 он работал. Сегодня от нечего делать решил подцепить ДУТ, но после подключения бк перестал включаться, ДУТ подключал зелёным проводом к розовому как написано на странице 19 писал Иван555, фотка прилагается, что сделал не так и можно ли ещё исправить,бк вообще не включается, может где питание какое проверить? Пробовал отключать ДУТ эффекта нет:(
ArtemP
Сообщение Ivan555 » 13 фев 2011, 16:52
ArtemP, Для начала проверь на колодке диагностики +12 в… вывод №9
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ArtemP » 13 фев 2011, 17:01
Всё, спасибо, разобрался. Предохранитель вылетел поставил новый и заработало :roul:
ArtemP
Сообщение Ivan555 » 13 фев 2011, 17:25
ArtemP писал(а):Всё, спасибо, разобрался. Предохранитель вылетел поставил новый и заработало :roul:
Какой, где? Другим наука на будующее…
Ivan555
Статьи: 11
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
