Текущее время: 14 янв 2026, 19:10
Компьютерная диагностика (своими силами) Kia Sportage 2 (KM)
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Re: [Sportage KM] Компьютерная диагностика(своими силами)
Сообщение adum » 31 янв 2017, 21:25
Slon74 писал(а):шнурок втыкаю в USB (в любое из трех гнезд) — ноут шнурок не видит,
Если ноут шнурок не видит .как прога его может увидеть ? Что в диспетчере устройств насчет шнурка видно ?
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 6746 » 31 янв 2017, 22:58
Slon74 писал(а): Вот и сейчас, дома, на ноуте запустил 9.4, шнурок втыкаю в USB (в любое из трех гнезд) — ноут шнурок не видит, а Каскад запущен.
1. Должны быть установлены дрова для LP-COM порта, на диспетчере вы ДОЛЖНЫ видеть при ВОТКНУТОМ шнурке фото №3 из поста чуть выше. Тема: [Sportage KM] Компьютерная диагностика(своими силами)
Дрова эти установите — ADUM писал ссылку в соседнем сообщении. И установите время "5" для стабильности (в фото открыты необходимые окна)
2. А уж потом запускайте Каскад
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Slon74 » 01 фев 2017, 08:58
adum писал(а):Что в диспетчере устройств насчет шнурка видно
USB Serial Port (COM и LTP) — устройство работает нормально.Драйвер: поставщик-FTDI, дата разработки-28.09.16, Версия-2.12.24.0, Время ожидания установил "5". Перезагрузил ноут и ничего (пока) не изменилось — шнурок он не видит. Если при открытом окне "Свойства: Serial Port (COM5) -где он пишет что устройство работает нормально- выдернуть шнурок, то пишет: "В данный момент это устройство не подключено к этому компьютеру (Код45)", снова втыкаю; "Устройство работает нормально". А вот "Компьютер"-тынц- Локальный диск (C:), Локальный диск (D:), DVD RW дисковод (Е:) и все. Пишу много (если б знать как скрины делать, и что потом с ними делать). Ладно, ребята, не заморачивайтесь со мной, разберусь по-тихому, не все сразу.
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение Герр майор » 01 фев 2017, 09:16
А в самом CASCADE тоже указан порт COM5?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Slon74 писал(а):Получил и я свой шнурок VAG-K+CAN из Подольска. Заказывал на Яндекс-Маркете, стоимость 2000р., Доставка 330р., и + пересылка, итого 2500р с мелочью. В комплекте диск. Два вечера пытаюсь зацепить к машине и все в пустую. На ноуте Винда-7. Дрова и Каскад (9.3 и 9.4)скачивал здесь, в этой теме. Оба Каскада запускаются на ноуте но к машине не цепляются. Запускал движок, глушил, включал-выключал зажигание — ноль эмоций, вроде я никуда шнурок и не втыкал, хотя зел. лампочка на нем светилась. Вот и сейчас, дома, на ноуте запустил 9.4, шнурок втыкаю в USB (в любое из трех гнезд) — ноут шнурок не видит, а Каскад запущен. Даже кнопочки на интерфейсе нажимаются и можно переходить по разделам. Вот в разделе "KIA GENERAL/SPORTAGE/2008"выделена черным строка "01. ENGINE CONTROL", нажимаю в Каскаде "ENTER" и т.д., но последняя строка будет "01. OBD-II 16PIN CONNECTOR" — и в любом разделе заканчивается этой строкой, правда ещё картинку показывает где этот разъём торчит на машине. Вот пока и все, что я достиг за два вечера в диагностике. Выходит, проблема в том, что не цепляется к машине? Значение Baud Rate Control стояло 9600, поставил10400. Это все, что я пока смог, т.е. ничего не смог! Может подскажет кто-нибудь: кто из нас НЕправильный, Я или Шнурок ?
Нет под рукой ноута, но попробуй после фразы ". OBD-II 16PIN CONNECTOR" нажать Enter.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 6 дней
Сообщение adum » 01 фев 2017, 11:01
Герр майор писал(а):А в самом CASCADE тоже указан порт COM5?
там нет такого .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 01 фев 2017, 11:22
при подключённом шнурке ткните правую кнопку мой компьютер -управление -диспетчер устройств у вас откроется то что приведённого на скрине экрана.
Если есть порт LP COM то дрова стоят. И в нем надо 5 ставить, не в USB
6746
Сообщение Slon74 » 01 фев 2017, 11:58
Герр майор писал(а):после фразы ". OBD-II 16PIN CONNECTOR" нажать Enter.
Пробовал, он сразу выдает картинку, показывая где расположен диагн. разъём.
6746 писал(а):Если есть порт LP COM то дрова стоят. И в нем надо 5 ставить, не в USB
А если нет LP COM ? В диспетчере устройств драйвер на шнурок стоит в USB Serial Converter, а в "Свойствах" пишет, что "Устройство работает нормально". Драйвер FTDI,
версия2.12.24.0. Кажется аdum писал что нужна версия 2.08.14 — это для Каскада и на Семёрку?
Но ноут шнурок не видит, три часа сижу… :think: У кого Каскад на Винде 7 работает может подскажете как и что там, может дрова какие другие нужны? Да и должна ли она видеть шнурок, не подключенный к машине? Ведь далеко не каждую камеру или смартфон видит комп если на них отключено питание со своей батареи. С Каскадом на "W-семерке" никто не работает ?
Slon74
Сообщение Slon74 » 02 фев 2017, 19:45
adum писал(а):Если ноут шнурок не видит .как прога его может увидеть
По всему выходит что ноут и не должен видеть шнурок, мой так и не видит его! Но…подключил шнурок к машине, к компу (продолжает его не видеть), запустил Каскад (сначала 9.3 потом 9.4 никакой разницы не заметил) даже показал что наличия ошибок в работе двигателя не обнаружено (если я правильно понял), т.е. стал открывать достаточно много окон. По незнанию английского тыкал я только ENTER, ESC, да стрелками пользовался. Зеленая лампочка на K Line погасла после запуска двигателя. В окошке "Interface" без подключения шнурка к машине пишет "none", после подключения и запуска двигателя пишет "FT232". Выходит, шнурок работает? Причем ноут шнурок продолжает не видеть, видит его только Каскад. Шнурок втыкал в разъем "как есть", т.е. никаких переключений пинов не делал, видимо потому он мне и показывал только доступные окна по двигателю (работающему). При выключении двигателя окно пропадает или что то там пишет про ERROR. Кто что скажет, где я не прав? Ну, то, что "аглицкий надо учить" (как выше писал "KENIG") я знаю. Добавлю, что мамка мало ремня давала за двойки по ENGLESH. Удалил фотки — информации в них никакой.
Последний раз редактировалось Slon74 03 фев 2017, 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Slon74
Сообщение adum » 02 фев 2017, 21:16
Slon74 писал(а):В окошке "Interface" без подключения шнурка к машине пишет "none", после подключения и запуска двигателя пишет "FT232".
Это говорит о том ,что шнурок питается только от машины . я такое впервые встречаю ,обычно питание берется от USB порта. И тогда мне непонятно ,как вы настраивали СОМ порт (время ожидания) без машины ??????
И еще я не понял ,в диспетчере устройств появился СОМ порт ? Драйвер виртуального СОМ порта устанавливали ?
Slon74 писал(а):По всему выходит что ноут и не должен видеть шнурок,
Пока ноут шнурок не увидит(не установит дрова) ,прога тем более не увидит .
Slon74 писал(а):Шнурок втыкал в разъем "как есть", т.е. никаких переключений пинов не делал,
В вашем случае ,движок по CAN шине диагностирует (оно и понятно ,машина 2010г ) :roul:
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Slon74 » 03 фев 2017, 17:59
adum писал(а):И еще я не понял ,в диспетчере устройств появился СОМ порт ? Драйвер виртуального СОМ порта устанавливали ?
WinRAR на английском, потому тыкал все подряд. Кажется, разархивировал, дрова не знаю куда там проводник засунул. В "Диспетчере" СОМ порт не появился, там такой надписи никогда и не было. Причем, если выдернуть шнурок из USB-гнезда, то надпись:"Устройство работает нормально" пропадает и появляется надпись на инглиш. шнурок можно совать в любое из 3-х USB-гнезд — надпись что "устройство работает нормально" все равно появится через 2 сек., при этом, время ожидания можно ставить любое. Каскады и 9.3, и 9.4 запускаются легко и мгновенно, теперь, при переходе по разделам после выбора марки, двигателя и пр., и такании кн.INTER, часто выводится строка с упоминанием 16-го ПИНа — это очем ? :udiv: :faceoff:
Последний раз редактировалось Slon74 04 фев 2017, 11:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Slon74
Сообщение adum » 03 фев 2017, 18:08
На пред последнем фото, поставьте галочку напротив "Загрузить VCP" .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 03 фев 2017, 18:36
Slon74 писал(а):В "Диспетчере" СОМ порт не появился, там такой надписи никогда и не было.
Нет у тебя драйвера СОМ порта.
ЮСБ — абсолютно НЕ ТО.
Эти твои фотки — это первая и вторая фотка моего компа (выше) — шнурок не виден.
СОМ появится при подключенном в ЮСБ шнурке, у меня без подключения к машине.
Держи полный пакет — в пакете инструкция с скреенами экранов что должно и как запускать.
Сначала все очистит, потом установит
При установке подключишь в ЮСБ шнурок
6746
Сообщение Slon74 » 03 фев 2017, 18:44
Я же ж по ссылке с этого форума качал драйвер.
Последний раз редактировалось Slon74 04 фев 2017, 11:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Slon74
Сообщение adum » 03 фев 2017, 18:56
Slon74 писал(а):Галочку поставил.
Появился СОМ порт ????
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Slon74 писал(а):Щас ноут включу, сразу на него качну.
Да не надо ничего качать ! Поставьте галочку там где я говорил .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 03 фев 2017, 19:19
Slon74 писал(а):Эти фотки МОЕГО компа! Только что сделал, час назад.
Все правильно — твоего, понятно. Но они полностью соответствуют моим фоткам компа БЕЗ драйвера СОМ (см..выше).. Не ЮСБ порт, а ОТДЕЛЬНЫЙ LPT-СОМ должен появится в Диспетчере.
Попробуй как Адум написал, если будут проблемы — возьми мой архив, там все с картинками куда тыркать и куда совать
Для 7 виндов картинки, но у меня в ХР было все один в один
6746
Сообщение Slon74 » 03 фев 2017, 19:38
Совсем запутался! Галочку поставил — в диспетчере ничего не изменилось, все как на фотке. Архив скачал, разархивировал, проводник куда то там все спрятал. Наверно не правильно, WinRAR же на английском…У меня в загрузках и везде уже эти папки с FTDI. :o :o :o Ну а "USB Serial Converter" — это что ? Объясните кто-нить? И почему пишет, что устройство работает нормально и драйвер там FTDI ! 2.12.24.0 — он мне сегодня сниться будет! Дата разработки от 28.09.2016.
Последний раз редактировалось Slon74 04 фев 2017, 11:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Slon74
Сообщение adum » 03 фев 2017, 19:45
Slon74 писал(а):Галочку поставил — в диспетчере ничего не изменилось,
Передерните шнурок .(вытащить-вставить в USB) ,в "Порты (COM и LPT)" должен появиться USB Serial port (COM xx)
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Slon74, определитесь с кем вы решаете проблему ,если со мной ,то делайте то, что я говорю . Хотите участвовать в балагане ,тогда с 6746 ……
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Slon74 » 03 фев 2017, 19:59
adum писал(а):Передерните шнурок .
Передернул, надпись "USB Serial Converter" пропала — воткнул, снова появилась. Все как прежде — Устройство работает нормально! И драйвер там же, в "USB Serial Converter", и галочка на месте, и время ожидания 5.
А в Свойства: USB Serial Converter кнопка Power Management — там два квадрата, нижний с галочкой. Так должно быть? или это не важно?
Последний раз редактировалось Slon74 04 фев 2017, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Slon74
Сообщение adum » 03 фев 2017, 20:02
Теперь смотрите в Порты (COM и LPT) ,кликните по надписи и откроются все что там есть
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Slon74 » 03 фев 2017, 20:09
Да нету у меня "Порты (СОМ LPT) ! На фотке же видно? У меня "Контроллеры USB" !
Последний раз редактировалось Slon74 04 фев 2017, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Slon74
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
