Текущее время: 14 янв 2026, 05:08
[Sportage KM] Компъютер в авто. Часть 1
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Re: [Sportage KM] Компъютер в авто
Сообщение aab-2008 » 23 сен 2010, 09:44
ganzalis, а ничего не перепутал? В смысле не зеркально посмотрел на вид контакт №2 к разъему MF02. Расположение замка фиксатора и прочие пустые ячейки совпали с рисунком? Тема: Подскажите бывают совместимые аммортизаторы на KIA RIO 1
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 5 дней
За верность клубу (1)
Сообщение Revizor » 28 сен 2010, 18:17
Други, подскажите кто знает.
Хочу поставить сам MULTITRONICS TC 50GPL и ПАРКТРОНИК РТ-4ТС, на сайте мануалы очень хорошие, думаю поставлю без проблем. Но боюсь, что мне официалы гарантию сиквестируют. :ooi: Кто нить с этой проблемой сталкивался или все ставили БК и парктроники во время гарантии у дилеров или после завершения гарантии? А может есть у кого возможность бумажку сделать, что якобы официалы поставили?
Skype- "revizorspb" 1991-2001 г. ВАЗ 2108, 2001-2010 г. ВАЗ 2112, 2010 г. KIA Sportag 4WD
Revizor
Стаж: 15 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage KM 2л, бенз, 4WD, МКПП, Россия, чип???
Сообщение aab-2008 » 28 сен 2010, 20:36
Revizor, Тема: Почему не всегда включается передний привод?, вот моё сообщение. ставил сам в первый же месяц. Делал добротно "себе", поэтому косяков не жду. Гарантия, ну поживём увидим.
aab-2008
Сообщение Andnsk » 28 сен 2010, 21:47
Revizor писал(а):Други, подскажите кто знает.
Поставил себе самостоятельно такой же БК+парктроник, сразу скажу, что очень удобно! :)
Предварительно созванивался с нашим дилером, на что был получен ответ, что гарантии за это лишен не буду. Вобще, сам БК и парктроник сертифицирован, т.ч. проблем быть не должно, хотя многое от конкретного оф. дилера зависит, наверное!?
В любом случае, при отказе требовать письменных объяснений и с ними уже в КИА моторс разбираться с ситуацией!
Andnsk
Стаж: 15 лет 6 месяцев
Автомобиль: Sportage 2.0, серебро, 4WD, МКПП
Сообщение Ivan555 » 01 окт 2010, 13:44
Появилась новая прошивка мультитроникса http://www.multitronics.ru/upl_gpl_e33_e24/
Версия e33 от 10.09.2010 г. ...+ Добавлен параметр "Начальный пробег" в список "Поправки" дисплея установок:
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 29 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение aab-2008 » 01 окт 2010, 14:06
Иван555, не не совпадёт! Одометр врёт, немного но всё же. Я проверял при тарировке. 10 км-примерно 100м в минус. У меня при установке пробег до был 26 км, сейчас после 3т. разница осталась км 12.
aab-2008
Сообщение Ivan555 » 02 окт 2010, 07:21
aab-2008 писал(а):Иван555, не не совпадёт! Одометр врёт, немного но всё же. Я проверял при тарировке. 10 км-примерно 100м в минус. У меня при установке пробег до был 26 км, сейчас после 3т. разница осталась км 12.
Погрешность 0,4% , капля в море, в пределах допуска спидометра...
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение dalyniy » 03 окт 2010, 12:47
Иван555,
Вчера купил и подвесил tc 50 gpl так там прошивка е34 от 10 сентября!правда чет промахнулся с подключением бака вроде второй и розовый и топливо само увеличивается к остатку :roul: попробую еще раз перекалибровать
вечером сфоткаю
dalyniy
Стаж: 15 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: sportage ,2л,мкпп
Сообщение Revizor » 04 окт 2010, 16:17
Вчерась, после втыкания всех проводов датчиков парка я поставил БК в приклееный корпус (до этого просто болтался на торпеде). Запустил трактор... и БК долго долго определял версию. Затем выдал "УНИВЕРСАЛ" - в результате нет расхода топлива, температуры двигателя и т.д. (а до этого определил как КАН :ooi: ). Ну ладно бы только это, так ведь отключаться стал сволочь, :cry: поработает пять минут, а иногда и того меньше и вырубится. Правда иногда просыпается и тетка опять здоровкается, как будто видит меня в первый раз. При рабочем БК и включенном заднем ходе датчики правильно показывают расстояние, что радует очень.
А что делать со второй колодкой которая болтается под ногами, да еще и датчик какойто с отдельным проводом на нем. :-(
Может попробовать снова из корпуса вытащить? и погонять его с ручной установкой протокола? как делал aab-2008 ? - а результа то был? или я опять что-то не дочитал. :oops:
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
МихМих писал(а):
Rivfader писал(а):как протянуть провода от колодки диагностического разъема вверх через левую стойку
Пластик на стойке держится на одном винте под заглушкой и на 3 пистонах. Вынь заглушку, подковырнув острым ножом, отвинти и потяни верхнюю часть пластика от стойки. Когда все пистоны выскочат, потяни на себя и вверх, чтобы вынуть из нижних пазов. Будешь назад ставить, следи, чтобы зазора с торпедо не было, бывает нижние пазы не правильно встают. Кабель можно свободно пропутить внутрь торпедо, там много дыр.
Вынь заглушку, подковырнув острым ножом - не советую использовать металические предметы для работы с пластиком в салоне - остаются следы. Подойдет только остро наточеный пластмассовый предмет (состав пластика не подскажу). Я сделал проще пошел в комнату дочки и конфисковал плассмасовый мастерок для скульптурных работ - он по виду как нож и тонкий и прочный не оставляет следов на заглушках.
Revizor
Сообщение aab-2008 » 04 окт 2010, 19:59
Revizor, "тётку" отключи в голосовых настройках.
CAN выстави вручную и отключи автоопределение.
Revizor писал(а):А что делать со второй колодкой которая болтается под ногами, да еще и датчик какойто с отдельным проводом на нем.
датчик температуры. Ну засунь его... под сиденье :D или... в багажник. Будешь знать температуру с какой путешествуют продукты... или ... сам понимаешь что ;) .
Колодка для подключения датчиков топлива, сигнала габаритов (Не советовал бы, у меня всегда говорит "выключите габариты", независимо вкл или откл) и ещё разного всякого. Там в инструкции расписано.
aab-2008
Сообщение dalyniy » 07 окт 2010, 19:09
наконец то сфоткал
dalyniy
Сообщение alx_k » 11 окт 2010, 11:52
Сегодня увидел новый компьютер БК-100, стоимость около 3 тыс, вот ссылка, кто нить опыт использования имеет? Подкупает отсутствие показывающего у-ва, КПК имеется. http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/displays/pda/
alx_k
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Автомобиль: Kia sportage SL, полный привод, автомат 2 литра бензин
Сообщение bigbrother72 » 18 окт 2010, 10:19
Вчера загорелся Check Engine.
Сбросил пока снятием клеммы акк-ра на ночь.
Теперь думаю поставить маршрутник с диагностикой и сбросом ошибок, заодно чтобы показывал температуру двигателя, расход итд.. Какой недорогой и подходящий к спортейдж посоветуете?? Вроде должен по CAN шине работать, так как OBD не работает на новых спортейджах (пробовал ELM 323 подключать - не работает)??
Был Sportage KM 2010 2WD МКПП
Сейчас Sportage SL 2012 4WD АКПП
bigbrother72
Стаж: 15 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage SL 4WD, АКПП
Сообщение ch1234 » 18 окт 2010, 10:24
bigbrother72 писал(а):. Какой недорогой и подходящий к спортейдж посоветуете
Дорогой но подходящий - мультроникс. Модели в теме обсуждены.
ch1234
Стаж: 16 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКП, Комфорт+, 5K Piston Grey
Сообщение aab-2008 » 18 окт 2010, 11:13
bigbrother72 писал(а):OBD не работает на новых спортейджах
Если у тебя КМ, то работает OBD, нормально всё.
aab-2008
Сообщение bigbrother72 » 21 окт 2010, 08:58
А присылают с avtogsm прошитые последней прошивкой мультитрониксы? или еще надо кабель покупать?
bigbrother72
Сообщение aab-2008 » 21 окт 2010, 09:32
bigbrother72, а ты позвони! У меня в марте пришёл с февральской прошивкой. посмотри, в теме написано.
aab-2008
Сообщение dalyniy » 21 окт 2010, 19:27
покупал не давно в начале октября,на приведенной фотке видно прошивка е34 на сайте выложена е33.я так понимаю все зависит от оборота товара в магазине,на коробке прошивка ни где не указана так ,что лотерея.
для питерцев http://spb.zakazi24.ru/btie/autotech/Bo ... ct-599066/ брал тут
dalyniy
Сообщение bigbrother72 » 11 ноя 2010, 16:00
Купил Multitronics VG1031GPL (желтая подсветка) в avtogsm.ru
Прошивка сентябрьская.
Установил в верхний левый угол, т.к. в нижнем левом уже парктроник стоит, а перед рулем как-то не понравилось.
Провод довел через стойку под накладкой. Установка заняла меньше часа - можно и за 20 минут установить, если торопиться.
Подключил пока только к колодке.
CAN протокол нашелся автоматом.
bigbrother72
Сообщение Geralom » 22 ноя 2010, 18:11
Всем привет
подумываю вот о такой штуке себе Multitronics VG1031GPL
но тут же встает вопрос:
Вы не боитесь оставлять ее вот так вот прикрепленной в машине? на лобовом стекле или не торпеде?? ведь снесут же сразу? (вплане украдут) или нет такой тенденции?
и еще, допустим если покупать, вот такой вариант Multitronics RI-500 вер. e33 (он встраивается в панель)
там написано для разъемов
1DIN
2DIN
ISO
а в спортике какие разъемы???
Geralom
Стаж: 15 лет 7 месяцев 17 дней
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
