Текущее время: 15 янв 2026, 16:53
Компьютерная диагностика (своими силами) Kia Sportage 2 (KM)
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Re: [Sportage KM] Компьютерная диагностика(своими силами)
Сообщение Gluk » 02 авг 2016, 00:59
Я сделал так же как ViNiGaL — программа работает, но не переключается между разными блоками. А коробка, мотор доступны в любом положении переключателя. что я делаю не так?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение adum » 02 авг 2016, 01:05
Gluk писал(а):доступны в любом положении переключателя. что я делаю не так?
неправильно распаял переключатель.
Добавлено спустя 53 секунды:
noo6 писал(а):Должны ли 7 и 15 пин быть запаралелены ?
нет. используется только 7
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 20 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение KuharchukA » 02 авг 2016, 10:10
adum, в адаптаре VAG K+CAN 7 и 15 параллельны.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 7 месяцев 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение adum » 02 авг 2016, 10:33
KuharchukA писал(а):в адаптаре VAG K+CAN 7 и 15 параллельны.
15 контакт это L-линия ,от того ,что китайцы соединили его с 7 контактом К-линии , не значит ,что это правильно. Хоть в данном случае это и не принципиально ,15 контакта уверен нет в обд разъеме машины ,но лучше когда оно сделано ближе к правилам.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Ivan555 » 30 авг 2016, 16:33
Приобрел переключатель "галетный", разрезал "китайский удлинитель OBD" и :cens: "звониться" только 4,5 контакты, не "звоняться" нужные провода 7, 8,12…, при полной разборке удлинителя выяснилось , (внутри разъёмы залиты полиэтиленом), что распайка проводов к нашему спорту разъему не подходит :ooi: :(
Сейчас "бегаю с бубном" (паяльником) … :z) Все провода выкинул, остались только разъемы…
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
adum писал(а):В любом описании стандарта обд- 2 , 7 контакт к-линия ,6 и 14 кан шина ,4.5 масса ,16 +12в
Сделал :
4+5 =масса,
16 =+12в,
и 7, 8 , 12 через переключатель на =7 контакт на адаптер… ;)
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 1 день
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение 6746 » 31 авг 2016, 16:04
Ivan555 писал(а):внутри разъёмы залиты полиэтиленом
Скорее всего термоклеем, китайцы его очень любят.
От горячей воды потечет…
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Ivan555 » 31 авг 2016, 16:08
"Поздно батя" уже всё разобрал , оборвал с термоклеем все провода,и спаял новые, но не еще проверил… ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение 6746 » 31 авг 2016, 16:53
Ivan555 писал(а):спаял новые,
Вот уж год лежит шнурок, двигло диагностировал — а перепаять не соберусь.
Лениво — МКПП все равно им не проверишь, а Климат и АБС не беспокоят :D
6746
Сообщение Ivan555 » 02 сен 2016, 12:53
Вчера проверил своё творение- не работает, возможно "неразбериха" с нумерацией контактов…без неё работает каскаде… :cry:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение rudoni » 02 окт 2016, 18:10
скопировал с переходник Карман скан-а.И так:
OBD16 k 20pin
1 ----- 13
2 ------ --
3 ----- 6
4 ----- 4, 12
5 ----- 4, 12
6 ----- 15
7 ----- 11
8 ----- 16
9 ----- 14
10 ------ ---
11 ------ 10
12 ------ 8
13 ------ 9
14 ------ 20
15 ------ 17, 18 19 ( ?)
16 ------ 5
Все схэмы с начале темы не верные! Ето работает! :roul:
rudoni
Стаж: 9 лет 3 месяца 12 дней
Год выпуска: 1997
Сообщение Gluk » 20 дек 2016, 00:56
Ivan555 писал(а):Вчера проверил своё творение- не работает, возможно "неразбериха" с нумерацией контактов…без неё работает каскаде…
у меня только движок по такой схеме кажет и коробка. Как сделать всё остальное?
Gluk
Сообщение KuharchukA » 20 дек 2016, 21:46
Gluk, это?
Если проблем нет, смотреть там нечего, хотя при первой диагностике ошибки, скорей всего, покажет везде.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение noo6 » 21 дек 2016, 11:56
Перепаял как было указано в начале топика,все работает.
noo6
Стаж: 12 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение 6746 » 28 дек 2016, 15:51
Прислали мне тут китайцы подарок к НГ, бесплатно. OBDII Bluetooth Auto Car Diagnostic Scan Tool
http://www.dx.com/p/mini-elm327-obd2-ob … GOXsFWLSCg
Читал о таких затычках, понимаю что фигня скромнее шнурка с Каскадом — но вот балуюсь, благо подарок..
Скачал несколько прог с Маркета — две стер, не пошли или коннект долгий.
Одна пошла, OliviaDrive, показывает всякую лабуду типа скорость, обороты, температуру, вольтаж, мнгновенный расход и средний расход за пробег.
Причем чтоб скорость правильно показывало — пришлось коррекцию +10% ввести, благо в проге она есть :D
А по расходам вообще фигня — если задать "по нагрузке двигателя" — то 6 литров в городе, если по датчику абсолютного давления — то 14 литров, в общем выбрал датчик массового расхода — тогда 9,5 (а на хх 0,6 — что примерно верно) :faceoff:
Вот и пара вопросов от тех кто едал такую приблуду:
1. Какую прогу с Маркета рекомендуете чтоб параметров побольше выводила, с выбором и мож с разбраковкой по величине??
2. Эта приблуда, будучи воткнутой в ЭБУ постоянно — при выключенном двигле ток жрет?? (михо НЕТ ибо ЭБУ обесточено — но вдруг…)
6746
Сообщение adum » 28 дек 2016, 15:59
6746 писал(а):Эта приблуда, будучи воткнутой в ЭБУ постоянно — при выключенном двигле ток жрет??
если ты ее впихнул в ЭБУ ,то нет. :z)
А если впихнуть в ОБД разъем ,то да ,там питание есть всегда на 16-ом контакте.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 28 дек 2016, 16:17
adum писал(а):если ты ее впихнул в ЭБУ ,то нет.
:z) :z) :hb:
Понял, значит еще минус этой приблуды
ЗЫ а то в подарке — приблуда, microSD 16Гб и 5 метров светодиодного шнура… вот и думаю — а что самое полезное? :z)
6746
Сообщение Gluk » 28 дек 2016, 16:29
Torque вроде хвалят. В ней можно попробовать температуру коробки вывести. Для механики не нужно только (или вообще она не измеряется).
Gluk
Сообщение 6746 » 28 дек 2016, 16:55
Gluk писал(а):Torque вроде хвалят
У нее оценка 4,5 аж — а у нонешне пользуемой OliviaDrive — 4.3
Нашарил еще "что то там для KIA"
попробую
6746
Сообщение Gluk » 28 дек 2016, 16:58
6746, не знаю про оценки (стоит ли верить), но я его ставил — много возможностей отображения показаний датчиков.
Gluk
Сообщение URRI » 28 дек 2016, 17:07
Года два назад, не много не такую, пользовал ,тоже с Torque
Там нужно много данных о авто вводить ,работало вполне прилично
Торчала постоянно ,пару раз ногой задел и вытащил
Поигрался ,и пока нет в ней необходимости…(тьфу-тьфу-тьфу)
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 15 дней
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
