Текущее время: 13 фев 2026, 20:01
Sportage II писал(а):на ауди нормально работал а тут чего то не понятно
Герр майор писал(а):1. Вот такой (именно такой) шнурок http://ru.aliexpress.com/item/Promotion … 12023.html
2. Вот дрова https://yadi.sk/d/AwtUXto1iTkir
3. Вот прога https://yadi.sk/d/UtZpPXAhiTkmy
4. Вот как доработать шнурок, если надо больше, чем движок/АКПП/4WD/иммо: http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 965&page=3 пост #28
| M | http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=1270 |
Герр майор писал(а):Простите, а на кой весь этот огород и чем не удружил нормальный разъем OBDII под панелью?
А по теме вопроса — вот книга и там есть распиновка этого разъёма https://yadi.sk/i/dpIOXsBkkjXPY
oliver писал(а):Герр майор, на машинах ранних годов, колодки OBD нет, только 20-диновая колодка по капотом.
afaf вот посмотри может пригодится
kb.php?a=454
Гохман писал(а):Сравнил вилки Мультитроникса и адаптера и увидел, что по разному расположены контакты.
Гохман писал(а):Хотя при подключении адаптера в диагностический разъём, светодиод на корпусе адаптера загорается.
Гохман писал(а):Мастер настройки адаптера, установленной в ГУ программы, не видит адаптера.
adum писал(а):Поскольку в разъеме используются не все контакты ,то их и не все устанавливают …. там по сути достаточно 5 контактов — 2 питание ,2 кан шина ,1 к-линия
adum писал(а):Вот с этим и нужно разбираться ,чем подключен адаптер к ГУ ????
Гохман писал(а):Где можно найти распиновку диагностического разъёма на машину 10 года?
Гохман писал(а):К ГУ адаптер подключён через разъём USB на задней панели.
Алексей60 писал(а):
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
