SET' писал(а):В место заглушки рядом прикуривателем
А он по длине влезет?
Текущее время: 12 янв 2026, 05:29
МихМих писал(а):SET' писал(а):В место заглушки рядом прикуривателем
SET' писал(а):В место заглушки рядом прикуривателем (см. фото)
если вырезать отверстие в этой заглушке вообще идеально. поэтому если кто знает ее номер? — подскажите пожалуйста!
- единственную, что есть курочить не хочу.
SET' писал(а):конденсаторы, они греются при работе.
МихМих писал(а):SET', а можно фото этого девайса покрупнее, чтобы обе стороны платы разглядеть?
Gluk писал(а):SET' писал(а):конденсаторы, они греются при работе.
Что-что? Может микросхемы греются? Скорее всего преобразователь питания, слишком сильно он не должен греться и корпус не повредит.
SET' писал(а):просто конденсаторы там выступают сильнее поэтому решил что они.
МихМих писал(а):Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
SET', а температура сразу при включении высвечивается, или каждый раз надо кнопки жамкать?
МихМих писал(а):SET', как впечатления от эксплуатации?
МихМих писал(а):Вот ещё гаджет, только для температуры, стОит ещё вкуснее:
МихМих писал(а):Подойдет ли?
Очевидно, сильно усечено под ВАЗ. И под другие не подстраивается, как мультитроникс.
Ramul писал(а):А как с другими функциями этого БК?
Dyuz писал(а):Добрый день. Вот тоже очень заинтересовался UX-7 после вчерашнего случая с радиатором (опишу в другой теме). Только хотел уточнить пару вопросов:
1.Корпус то для него есть, или нужно что то саму придумать?
2. Если можно фотку как подсоединяется.
Dyuz писал(а):Ок! Спасибо! Попробую вместо каких нибудь кнопок вставить.
alex-731 писал(а):Пробовал подключить UX-7 на дизельный Sportage. Однако не подходит. Из всех параметров показывает только напряжение.
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
