Текущее время: 13 янв 2026, 19:27
SerV писал(а):но дело не в этом, они пока для КИА не разработали.
nkorah писал(а):SerV писал(а):но дело не в этом, они пока для КИА не разработали.
вот тут
http://www.palmerperformance.com/suppor ... /index.php
пишут что поддерживают
PCMSCAN supports 1996* and newer vehicles whether it be US, Asian, or European.
Supported OBD-II protocols: SAE-J1850 (PWM and VPW), ISO-9141, ISO-14230 (KWP2000), and ISO-15765 (CAN).
Manufacturer Enhanced Diagnostics
If you are the owner of an independent service or repair facility then you know that good tools can mean the difference between being able to find and fix the problem, or having to send the customer elsewhere. With generic only OBD-II scan tools you often cannot service some vehicle systems like ABS, airbag, or other proprietary systems. Using our ScanXL™ diagnostic scan tool, you now have access to dealer-level diagnostic capabilities for not only the powertrain systems, but also ABS, airbag, and other proprietary systems that would otherwise require expensive dealer tools to work with*.
We currently support the following vehicle types:
Ford, Lincoln, Mercury (1996-2009)
GM (1996-2009)
Mazda (1996-2009)
Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, Eagle Coming Soon!
Toyota, Lexus, Scion Coming Soon!
*Requires purchase of an enhanced diagnostics add-on package.
SerV писал(а):On some Kia vehicles, this connector provides the only access to ABS,Traction Control System and SRS data
SerV писал(а):вопрос в том, чтобы найти некий софт, который бы опрашивал все блоки, а не только "общие" ошибки в памяти ЭБУ.
SerV писал(а):имеется ввиду раздел "Electrical Troubleshooting Manual (ЕТМ)" ?
WALAL писал(а):SerV писал(а):имеется ввиду раздел "Electrical Troubleshooting Manual (ЕТМ)" ?
Да, у меня на РИО: "ETM- выбор MY - Data Link Details-Schematic Diagrams".
Посмотрел Sportage KM, там так же
Кстати, все это и в GDS есть.
SerV писал(а):видимо у меня трабла какая-то - у меня пусто
могу нажимать на 1,2,3,4.. но вспл. окно остается пустым.
МихМих писал(а):SerV писал(а):видимо у меня трабла какая-то - у меня пусто
Надо установить Adobe SVG Viewer, Adobe Acrobat Reader and Macromedia Flash Player. Можно там же по ссылке справа от окна регистрации.
SerV писал(а):комп. обязан содержать информацию об ошибках во всех блоках
GMS писал(а):у меня на машине в 16 пиновом разъеме 7 пин - к-лайн присутствует, но к блоку не подключен
? А пробовали ручной выбор протокола в софте устанавливать? Может, адаптер первым CAN определяет в автомате, поэтому и до K-line не доходит?
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
