Ivan555 писал(а):То же захотелось продиагностировать… выписал шнурок и удлинитель…
А где сылку можно?
Текущее время: 14 янв 2026, 11:44
fill72 писал(а):Ivan555 писал(а):То же захотелось продиагностировать… выписал шнурок и удлинитель…
А где сылку можно?
Ivan555 писал(а):fill72 писал(а):Ivan555 писал(а):То же захотелось продиагностировать… выписал шнурок и удлинитель…
А где сылку можно?
http://ru.aliexpress.com/item/VAG-K-CAN … 06969.html
http://ru.aliexpress.com/item/60CM-Flat … er=1091687
fill72 писал(а):Иван я вижу вы в теме
fill72 писал(а):И еще многие заказывают вот этот вариант--
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Late … 77382.html
Ivan555 писал(а):fill72, Cергей, насчет VAG для спорта-3 я не в курсе, даже и не знаю кто в курсе…fill72 писал(а):И еще многие заказывают вот этот вариант--
Этот девайс ELM327 у меня есть, но он показывает только кое какие данные по движку…подойдет ли он для спорта-3 то же не знаю…
adum писал(а):fill72,про ЕЛМ уже выше написали,он подойдет к любой машине с ОБД стандартом ,Cascade поддерживает машины до 10-го года .
p-taurus писал(а):4 из 5 клонов сгорели.
adum писал(а):Нет , дело не в FT232R ,а в другом чипе этого адаптера :
" ВНИМАНИЕ! По последним данным обнаруженно, что некоторые экземпляры купленных адаптеров у людей — неработоспособны, причем странным образом — адаптер периодически вместо правильных CAN-пакетов принимает нулевые пакеты. Причина ВЫЯСНЕНА! Оказывается в данных экземплярах адаптера китайцы поставили PIC18F248 а не PIC18F258! МК совместимые, но у первого типа МК оперативной памяти в два раза меньше, чем у второго. Прошивка же была расчитана на PIC18F258. Поэтому и такая работа адаптера. "
Ivan555 писал(а):Адаптер пришел, разобрал , чип PIC18F258 ,
Gluk писал(а):Ivan555 писал(а):Адаптер пришел, разобрал , чип PIC18F258 ,
у меня тоже! только в машину еще не включал![]()
а где вы переключатель находите, чтобы входы переключать в адаптере?
Герр майор писал(а):7 — Двигатель/Коробка/Иммобилайзер/4WD
8 — ABS/ESP/TCS
12 — SRS-AirBag/Кондиционер/ETACS
Поочерёдно каждый из этих контактов можно замыкать через трёхпозиционный переключатель на 7-й контакт адаптера.
adum писал(а):Если речь о ЕЛМ327 , то по 7 и 6-14(CAN) , но он работает только по ОБД протоколу ,и через те контакты видит некоторые параметры только двигателя и АКПП
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
