Текущее время: 14 янв 2026, 19:42
Компьютерная диагностика (своими силами) Kia Sportage 2 (KM)
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Re: [Sportage KM] Компьютерная диагностика(своими силами)
Сообщение 6746 » 05 ноя 2015, 19:58
adum писал(а):А ранее не бошевские стояли ?
:z)
Ранее "киавские" стояли с "половыми" YX-хромосомами — потому и пишут что их надо парой устанавливать :D
А теперь пара разбита бош-У-Х-бош.
А на бошевских киашных "хромосом" нет.
Но двигло стало ровно очень бурчать, как довольный кот. :roul:
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
Gluk писал(а): 6746,
6746 писал(а):Провел тесты компрессии, инжекции, сжатия.
как эта фигня может измерить компрессию и т.п.? в горшке же нет манометра.
На горшке нет манометра, вы правы.
При этом тесте программно отключаются фосунки, чтоб двигун не завелся
(что у ОФИЦИАЛЬНЫХ БОШ-сервисменов на моей машине не получилось, завелся !меряли, по распечатке, прогой ESItronic 2,0 v. 9.0 1460 — что это не знаю)
Но стартер крутит двигло, и ЭБУ замеряет ТОК через стартер на каждом ходе поршня.
При этом понятно, что ОСНОВНОЙ ток на цилиндр в стадии сжатия.
Чем больше ток, тем больше сжатие.
Это и показывает — фактически разброс компрессии по цилиндрам.
Если одновременно замерить компрессию манометром (что я и сделал) — то принципиально можно сопоставить показания теста и РЕАЛЬНУЮ компрессию.
У меня по горшкам было 27(меряли первым) -28-28 -28 — а стартер показал около 310 условных единиц по каждой.
Т.е упадет до 25 — можно ожидать 270 :think:
Gluk писал(а): такие у меня теоретические вопросы сейчас. провод наверное тоже куплю…
Купить купите, фича ПОЛЕЗНАЯ. Даже для экспресс диагностики.
Я у сервисменов УЖЕ знал что 3 форса подливает — теперь и сам это увидел.
Легко проверить то за что берут по 1000 ры, причем на это требуется 10 минут, а не час "в очереди по записи" (смотрю их распечатки и вижу те же параметры)
НО — в комплекте идет лазерный диск с некими прогами — там в основном ЕХЕ файле ВИРУС — троян Packed.Win32.Black.A !
Причем китаезы знают об этом и просят устанавливать программу "выключив антивирусы"
Так что диск в топку :mad:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение adum » 05 ноя 2015, 20:40
6746 писал(а):Но стартер крутит двигло, и ЭБУ замеряет ТОК через стартер на каждом ходе поршня.
Фантазия ,никакой ток не меряется !
Обороты двигателя для каждого цилиндра измеряются ,ниже компрессия — обороты выше и наоборот. Это условный тест компрессии ,нужен для понимания причины например большой коррекции одного из цилиндров , если компрессия везде одинаковая ,то можно говорить о неисправной форсунке ,если компрессия разная ,то большая коррекция может быть из-за низкой компрессии в цилиндре ,а форсунка исправна . Меняя форсы местами ,можно довольно точно определить неисправность .
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 6746 » 05 ноя 2015, 20:53
adum писал(а):Фантазия ,никакой ток не меряется !
Спасибо,
Принцип тот же, только иной параметр замеряется.
буду знать
6746
Сообщение p-taurus » 05 ноя 2015, 21:28
6746 писал(а):ЭБУ замеряет ТОК через стартер на каждом ходе поршня.
ГДЕ?????
где ЭБУ может замерять ток? Да что ж у вас за трава то забористая? Я тоже такую хочу ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 6 дней
Сообщение 6746 » 05 ноя 2015, 22:25
p-taurus, вы что такой резвый, что в повороты не вписываетесь? :z)
Тема то уже расжевана, опять таки (как и с форсунками) благодаря ADUM :hb:
6746
Сообщение p-taurus » 05 ноя 2015, 22:51
Со мной можно на ты ;-)
Вот-вот ;-) и Игорь и я читаем GDS и понимаем что, как и почему ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение 6746 » 06 ноя 2015, 10:55
p-taurus писал(а):и Игорь и я читаем GDS и понимаем что, как и почему
Я бы уточнил термин "совместное чтение" — ADUM (Игорь?) читает, а ты рядом зеваешь :D
Судя по ситуациям в форсах и тут.
6746
Сообщение Герр майор » 06 ноя 2015, 20:57
Доброго времени суток.
Установил года два назад МК Мультитроникс VC731. В результате эксплуатации вылез косячок — на экране "Параметры" неверно отображается напряжение борт. сети. При напряжении 14,0В МК показывает 15,1-15,2В (корректировочный коэффициент при этом выведен в минуса до максимума, иначе разбежка ещё больше).
По-началу грешил на реле-регулятор, но путём недолгих изысканий (измерения напряжения на диагностическом разъёме, на АКБ, диагностика с помощью CASCADE) был обвинён именно Мультитроникс.
На Ладовском форуме попалась инфа, что МК можно откалибровать (в частности модель Х10). Написал письмо в тех. поддержку Мультитроникса с просьбой расписать процесс калибровки. Но получил ответ, что в этой модели это невозможно. Необходим ремонт. Вот цитата:
"Нужно заменить стабилизатор, на плате обозначен как DD2, на любой на 3,3 В, мы ставим 7533-2.
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru
Multitronics http://www.multitronics.ru"
Надо будет поискать более мощный аналог этому стабилизатору.
P.S. порыв интернет выяснил, что это известнык косяк Мультитрониксов. Вот, например
https://www.drive2.ru/c/1527088/
http://alexey-bass.blogspot.ru/2014/…ics-vc731.html
http://www.youtube.com/all_comments?v=NSr1SMj4KiU
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 6 дней
Сообщение 6746 » 06 ноя 2015, 22:07
Герр майор писал(а):Надо будет поискать более мощный аналог этому стабилизатору.
Когда то была удобная серия стабилизаторов КС1ХХ, где ХХ — их напряжение.
В твоем случае — обычный КС133, он же 2С133.
Думаю его мощности в треть ватта достаточно
http://www.chipdip.ru/product/ks133a/
6746
Сообщение adum » 06 ноя 2015, 22:14
6746 писал(а): серия стабилизаторов КС1ХХ, где ХХ — их напряжение.
Это СТАБИЛИТРОН ;)
По теме https://www.drive2.ru/l/5273627/
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Герр майор » 06 ноя 2015, 22:23
adum писал(а):По теме https://www.drive2.ru/l/5273627/
Идея конечно подмывает (в смысле заменит корпус TO-92 на ТО-220 и увеличить выходной ток в 15 раз, да ещё радиатор воткнуть). Но модель VC731 другом корпусе — боюсь, что места на такие телодвижения не хватит. Короче, будем посмотреть.
Герр майор
Сообщение adum » 06 ноя 2015, 22:33
Герр майор, я бы ,что то импульсное поставил ,ща всяких готовых модулей валом например DC-DC MP1584EN (LM2596)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Gluk » 06 ноя 2015, 22:38
adum писал(а):я бы ,что то импульсное поставил ,ща всяких готовых модулей валом например DC-DC MP1584EN (LM2596)
зачем? МК и экран не потребляют так много чтобы линейного не хватило.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение adum » 06 ноя 2015, 22:45
Gluk писал(а):так много чтобы линейного не хватило.
Так почитай выше ссылки ,народ радиаторы лепит . Я просто ,более компактный вариант предложил :P :z)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Gluk » 06 ноя 2015, 23:13
adum, да… делать им нечего. пользы от этого радиатора в корпусе малого объема не много. я в понедельник посмотрю какие у меня стабилизаторы стоят и скажу вам сколько на нем висит МК, а он даже не греется (то-220).
Герр майор писал(а):и увеличить выходной ток в 15 раз
и запитать от него еще что-нибудь, вентилятор обдува пилота, например! :lol:
Gluk
Сообщение Герр майор » 06 ноя 2015, 23:24
Gluk, ты внимательно почитай инфу в приведенных мной ссылках. Потребление в цепи 3,3 В примерно 70 мА. Устанавливаемые заводом стабы на 100 мА в корпусе ТО-92 греются и выходное напряжение начинает плыть. Отсюда и беды с измерением напруги бортсети. Нашел я стаб в корпусе ТО-220 изолированном (KIA1117BPI33 ). Его и поставлю, наверное.
Последний раз редактировалось Герр майор 06 ноя 2015, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Герр майор
Сообщение 6746 » 06 ноя 2015, 23:40
adum писал(а):Это СТАБИЛИТРОН
Сорру, паял их лет 30 назад, так что терминология может гулять :oops:
Запомнились как наглядные по маркировке и очень электропрочные
Посмотрел вашу ссылку — не пойдет 133, токи не те
6746
Сообщение adum » 06 ноя 2015, 23:46
Gluk писал(а):я в понедельник посмотрю какие у меня стабилизаторы стоят и скажу вам сколько на нем висит МК, а он даже не греется (то-220).
Мне больше понятно Uвх ,Uвых,Iнагр , а не количество МК :z) ,так ,что не заморачивайся . :(
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Герр майор » 12 ноя 2015, 19:42
Герр майор писал(а):Идея конечно подмывает (в смысле заменит корпус TO-92 на ТО-220 и увеличить выходной ток в 15 раз, да ещё радиатор воткнуть). Но модель VC731 другом корпусе — боюсь, что места на такие телодвижения не хватит. Короче, будем посмотреть.
Сегодня наконец-то дошли руки до ремонта Мультитроникса. Вместо стабилизатора 7533-2 на 100мА в корпусе ТО92 впаял LD1085V33 в корпусе ТО220. При замене надо учесть, что распиновка ног у этих стабилизаторов разная (вход и выход надо поменять местами). Теперь напряжение отображается верно.
Герр майор
Сообщение Ivan555 » 13 ноя 2015, 09:49
То же захотелось продиагностировать… выписал шнурок и удлинитель…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
