Текущее время: 21 апр 2026, 00:35
Компьютерная диагностика (своими силами) Kia Sportage 2 (KM)
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Re: [Sportage KM] Компьютерная диагностика(своими силами)
Сообщение Герр майор » 04 ноя 2015, 17:02
adum писал(а): что нужно не на PIC18F248 ,а на PIC18F258 брать адаптер
Так по ссылке на фото установлен PIC18F258 .
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 месяца 12 дней
Сообщение 6746 » 04 ноя 2015, 17:40
adum писал(а):В параметрах КОМ порта подбирай параметр "время ожидания" ,по умолчанию стоит 16мсек , пробуй от 1 до 10 ,это если по К-линии диагностика .
Спасибо, попробую.
Никаких китайских дров шнурка не надо устанавливать кроме Каскада???
6746
Стаж: 18 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение adum » 04 ноя 2015, 18:20
К шнурку кроме дров для чипа от FTDI более ничего не нужно ,раз шнурок определяется в проге ,значит дрова стоят . Единственное если ХР ,при изменении "время ожидания" ,возможно придется перезагрузить комп .
adum
Стаж: 16 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 04 ноя 2015, 19:39
В общем попробовал так, без изменений СОМ.(не нашел в компе где это, все USB …)
Зацепилось. Поставил Дизель Евро-3.
Обрывалось, но восстанвливалось.
Посмотрел разные данные — расход воздуха и тп.
Не нашел расход топлива?? :ooi:
Провел тесты компрессии, инжекции, сжатия.
По инжекции на хх 3я форсунка +4 :o
Правда стоит прибавить чуть гашетку — как форсунки становятся +- 0,3 :think:
Мож наплевать на дисбаланс?
Интересно что у сервисменов на их официальном сканере мой дизель заводился моментально.И тест не прошел.
А тут шнурок четко его отключил, крутил стартером как и надо.
С месяц назад мерят манометром компрессию — 29-30 атм было .
Нашел пару ошибок, хотя "выкинь двигатель" никогда не горела
Стереть??? (второй строкой общего меню "Erase")
Где есть прописать форсунки??
Потому как меню такое
Последний раз редактировалось 6746 04 ноя 2015, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение p-taurus » 04 ноя 2015, 19:59
Попробуй прописать форсунки (теперь нахаляву да ;) ) и сравнить параметры относительного впрыска.
а пункт для прописать ниже насколько я помню.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 2 месяца 13 дней
Сообщение adum » 04 ноя 2015, 20:01
6746 писал(а):Где есть прописать форсунки??Потому как меню такое
А дальше листал ,там может еще есть пункты 9 ,10 ……
6746 писал(а):Правда стоит прибавить чуть гашетку — как форсунки становятся +- 0,3
топливные коррекции необходимы для равномерного вращения на оборотах ХХ ,с повышением оборотов ,коррекции уменьшаются и на оборотах ХХХ будут равны 0 .
в конце тестов нужно было нажать F1 и были бы видны средние значения ,а не таблица
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 04 ноя 2015, 20:07
adum писал(а):А дальше листал ,там может еще есть пункты 9 ,10 ……
Есть 9 и далее… но они мне путевыми не показались , там тесты компрессии, некого актуализатора.. т.е. это ТЕСТЫ
Завтра приведу нижнюю часть меню.
6746
Сообщение p-taurus » 04 ноя 2015, 21:26
Что то типа по памяти — "ENGINE CONTROL" — "INJECTOR CORRECTION"
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение adum » 04 ноя 2015, 21:54
Вот так называется — INJECTOR SPECIFIC DATA
Тесты
Проверка компрессии
Эта функция позволяет выявить механические неисправности двигателя. При проведении проверки компрессии ЭБУ двигателя временно отключает форсунки. Если получены низкие показания компрессии, рекомендуется провести стандартную проверку компрессии с помощью компрессиметра и проверку герметичности. Диагностику с помощью HI-SCAN необходимо завершить.
Проверка количества топлива, впрыскиваемого форсунками в каждый цилиндр на холостом ходу
По завершении проверки компрессии необходимо приступить к проверке количества топлива, впрыскиваемого форсунками в каждый цилиндр на холостом ходу. Это необходимо для того, чтобы выявить возможную неисправность форсунок. Теоретически количество впрыскиваемого топлива в каждый цилиндр должно быть примерно одинаковым, если компрессия двигателя в норме. Поэтому при равномерной работе всех цилиндров видимых провалов в частоте вращения быть не должно.
Пониженная частота вращения
В цилиндр, на который указывает пониженная частота вращения, впрыскивается меньше топлива.
Повышенная частота вращения
В цилиндр, на который указывает повышенная частота вращения, впрыскивается больше топлива.
Сравнение количества впрыскиваемого топлива всеми форсунками
С учетом предыдущих проверок оценка количества впрыскиваемого топлива всеми форсунками позволит точнее выявить неисправность. Сравнивая величины коррекций топливоподачи каждой форсунки, можно без труда определить неисправность.
Положительное значение коррекции
Величина положительной коррекции топливоподачи указывает на то, что в данный цилиндр (цилиндры) подается меньше топлива, чем в остальные.
Отрицательное значение коррекции
Величина отрицательной коррекции топливоподачи указывает на то, что в данный цилиндр (цилиндры) подается больше топлива, чем в остальные.
Большие значения коррекции топливоподачи означают, что одна или несколько форсунок неисправны.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Герр майор » 04 ноя 2015, 22:52
adum, коль не секрет ответь. Ты скриншоты сам делал, или у тебя мануал какой-то есть?
Герр майор
Сообщение 6746 » 05 ноя 2015, 00:29
6746 писал(а):сть 9 и далее… но они мне путевыми не показались
вот что до хвоста…
В пункте 9 "COMPRESSION TEST" сидят 3 подпункта — замеры собственно Компрессии, Сравнение Инжекции и Сравнение "Толчка" двигателя
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
adum писал(а):Вот так называется — INJECTOR SPECIFIC DATA
Вот только его нигде в меню не видно :cry:
Тесты все есть, я их приводил выше — а вариантов изменения данных — нету (только затер ошибки)
Не может быть что я связываюсь как Евро-3, а не Евро-4 ?
(пробовал по Евро-4 — не коннектится)
Хотя, судя по приведенной ADUM картинке — 112 сильный спорт вообще Евро-2
6746
Сообщение adum » 05 ноя 2015, 00:53
6746, так а на родных форсунках какие коды ???????
Герр майор писал(а):коль не секрет
секрет.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 05 ноя 2015, 14:58
adum писал(а):6746, так а на родных форсунках какие коды ???????
Родные стоялИ YYXX.
Ноне 1я и 4я стоят бошевские, где читать их код не знаю
счас бош-YX-бош
Прошерстил все меню с подменю Каскада — что в версии 93, что в версии 94 НЕТ НИЧЕГО ЧТО МОГЛО БЫ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ.
Только контроль и наблюдение — ну типа посмотри как EGR работает от оборотов двигла…
6746
Сообщение p-taurus » 05 ноя 2015, 16:10
Вот они "радости" халявной диагностики ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение 6746 » 05 ноя 2015, 16:23
p-taurus писал(а):Вот они "радости" халявной диагностики ;-)
Ну как сказать — купить за 950 ры шнурок чтоб СРАЗУ узнать то что 3 я форса дурит.
Сервисмены за это же (используя, как писал, еще и сбойный софт) — попросили ранее 1000 ры за раз :o
И это только двигло, хотя шнурок больше показывает.
В общем, как понял, это КОНТРОЛЬНЫЙ, а не настроечный девайс.
Что в общем хорошо ибо оперативно контрольный.Вон с интересом понаблюдал график давления в рейке от оборотов двигла на трассе и как ЕГР скачет при сбросе газа. ;)
Ну и хорошо что в моем дизле форсы прописывать не надо :roul:
6746
Сообщение p-taurus » 05 ноя 2015, 16:33
Прописывать надо, но нечем )))
Ибо 950р не спасли, а злым дядькам из СТО отдавать штутку жалко :roul:
На самом деле из того что есть за небольшие деньги Каскад лучшее, самая большая проблема это нестабильность.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение 6746 » 05 ноя 2015, 18:10
p-taurus писал(а):Прописывать надо, но нечем )))
Прописывать на дизеле НЕ НАДО и вы в курсе этого :o
Тема: [Sportage KM] Форсунки, Сообщение #2391906, Автор: adum
Любимый развод сервисменов "Не меняйте форсунки сами — их ОБЯЗАТЕЛЬНО надо прописать"
И все встают в очередь на СТО. :mad:
ЗЫ То что купил шнурок — не жалею. Жалею что не купил его раньше чем к сервисменам на комподиагностику поехал :D
6746
Сообщение Gluk » 05 ноя 2015, 19:08
p-taurus, 6746,
6746 писал(а):Провел тесты компрессии, инжекции, сжатия.
как эта фигня может измерить компрессию и т.п.? в горшке же нет манометра.
и что означает физически "прописывание" форсунок, какие-то их параметры заносятся в мозги? на что влияют?
такие у меня теоретические вопросы сейчас. провод наверное тоже куплю…
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение p-taurus » 05 ноя 2015, 19:21
6746 писал(а):Прописывать на дизеле НЕ НАДО и вы в курсе этого :o
Если бы их не нужно было прописывать, не было бы кода коррекции, а он есть. Я сейчас про Спортаж 2007 года выпуска если чо ))), вот например на TLC80 — нету кода на форсунке ;-)
Но ес-но вас никак не развести, ни сервисменам, ни производителю топливной системы! Вы выше этого! ;-)
А то что разброс по форсункам — то ничо! Онож ДИЗЕЛЬ! Тарахтеть ДОЛЖОН! ;-)
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Gluk, тест компрессии там ес-но не методом измерения давления а аппроксимации ударного возрастания скорости вращения коленвала.
Т.е. (на пальцах) 4 раза за полный оборот коленвал толкают поршня, ЭБУ знает с какой скоростью и с какой силой (относительно эталона и внешних условий) толкает каждый, вот и рисует график.
Это не истина в последней инстанции, но сделать предварительный тест не вскрывая мотор позволяет очень даже показательно и быстро!
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Gluk писал(а):"прописывание" форсунок, какие-то их параметры заносятся в мозги? на что влияют?
Да заносится код коррекции работы на разных режимах мотора. Форсунка не может быть идеально собрана, из-за разного допуска в разных деталях из которой состоит.
Например одна форсунка (условно) будет иметь максимальный допуск, а другая минимальный - для CRDi системы разница в кол-ве топлива даже в 5% это немало и ощутимо будет как минимум паразитной вибрацией.
Вот для этого каждую форсунку прогоняют на спец стенде и присваивают свой индивидуальный код, который заносят в ЭБУ - фактически объясняя ЭБУ как работать с конкретной форсункой.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение adum » 05 ноя 2015, 19:47
6746 писал(а):Родные стоялИ YYXX.
Выше фото выкладывал ,эти прописывать не нужно . Требуют обязательно устанавливать минимум две форсы Y и X или(и) Z в любой комбинации.
6746 писал(а):Ноне 1я и 4я стоят бошевские, где читать их код не знаю
А ранее не бошевские стояли ? :z)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
