Slon74 писал(а):состояние пола в норме для 13-летней машины..
с салона не поржавело…. смотри днище, там, в районе задних лонжей и порогов может быть хреново…
Текущее время: 17 янв 2026, 18:42
URRI писал(а):Тоже на всякий случай — думаю ты это уже сделал…
6746 писал(а):в районе задних лонжей и порогов может быть хреново
Slon74 писал(а):Жижа в баллончиках для чистки контактов полная ерунда! Ничего она не чистит, даже зелень окислов остается как и была
King писал(а):По сути там простой очиститель
Slon74 писал(а):а что за датчики прикручены:
Olbio писал(а):Возможно ли производить диагностику данным кабелем?
Olbio писал(а):(Пробовал подключиться, считывает данные по температуре двигателя, но данные прыгают от -40 до 33 за бортом)
6746 писал(а):Это китайское дерьмо.
Купите на Али нормальный
Olbio писал(а):Простите, можете помочь с ссылкой на необходимый кабель? А то по ссылкам в теме либо не существует товар, или страница не открывается.
Olbio писал(а):Буду очень признателен за ссылку, а то диагностов толковых по дизелю в Брянске нет
Вам нужен ИМЕННО ТАКОЙ! кабель: VAG K + CAN Commander 1,4 с чипом FTDI FT232RL PIC18F258.
Olbio писал(а):диагностов толковых по дизелю в Брянске нет, а нужно диагностику трансмиссии и системы стабилизации сделать.
ПжстаOlbio писал(а):Спасибо большое.
Olbio писал(а):Необходимо найти схему контактов и сапаять данные контакты между собой и при диагностировании просто переключать в программе режим(блок) диагностирования?
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
