Текущее время: 26 апр 2024, 15:07
«Модернизация» штатного компьютера Kia Sportage 2 (KM)
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Re: [Sportage KM]«Модернизация» штатного компьютера
Сообщение AK_777 » 15 сен 2020, 00:12
Andromedich™ писал(а):
17a)(aH писал(а):а дизель бензин акпп будут отличия в dump как считаете?
Тайна покрытая мраком для меня. По идеи не должно. В дампе есть области колибровки покозометров стрелочных приборов. Возможно есть отличия.
Доброго времени суток. Рестайл, дизель, мкпп. Взял дамп с данного поста: https://www.drive2.ru/l/549926789019862066/
Прописал свой пробег, установил всё заработало. Но есть одно но. После прошивки обороты на холостом стали показывать приблизительно 1200, вместо положенных 800. Есть ли у Вас возможность предоставить свой дамп под дизель для проверки? На всякий прикрепляю свои дампы с бортовиком и без, может Вы сможете найти причину не верных оборотов.
P.S. Старый дамп, что бы исключить программную ошибку, не заливал, обороты на нём не проверял. До замены дампа всё работало отлично. Единственное, при сборке перестали работать стрелки тахометра и уровня топлива, разобрал, поставил шестерню на место и оба заработали. Уровень топлива показывает нормально, а вот обороты нет. И всё таки думаю что дело в прошивке, так как стрелка, как и ранее, стает в 0.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
AK_777
Рядовой
Рядовой
Стаж: 3 года 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2
Re: «Модернизация» штатного компьютера Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Kiavood » 03 янв 2022, 17:36
Andromedich™ гуру дампов, хелп! Не пойму в чем косяк, слил свой дамп, поправил 2 блок, активировал полноценный БК, но не прописался пробег. Стал равен 0. Прошивал SiberiaProg-CH341A. Приборка N305, 2 литра, бензин, ручка, 2009 года. При прошивки сначала не правильно определил чип как 93с66, облудил ножки мс, завелось. Память определилась как положено 93с56, проверка соответствия показала что все норм. Память шилась 5 раз, что может быть память умирает? Спасибо за ранее!!!
Kiavood
Рядовой
Рядовой
Стаж: 2 года 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA sportage 2
Сообщение Andromedich™ » 03 янв 2022, 17:42
Да тут я.. Куда я денусь
Я уж все и сам забыл. :faceoff:
Удивлен что кто-то еще никрофилит по этому поводу…
Надо самому читать тему чтобы вспомнить :z)
Мил человек, чего с меня то требуется? Если все норм по мурзилке из темы делал, то должно быть норм.
Косяк чудо прогера на ch341 не исключаю.. Даже не поручусь за эту поделку. На эту затычку куча софта. И весь по разному работает.
Еще может быть тупо непропай, посадил микруху криво на плату и тд. То что пробег 0 косвенно об этом говорит. Комп не берет данные из еепром, а точнее получает FF FF из воздуха или 00 00.
Проверь пайку.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Стаж: 13 лет 8 месяцев 30 дней
Награды: 4
Сообщение Kiavood » 03 янв 2022, 19:42
Принял, еще разок погреем. Но БК все остальное считывает, как то сомневаюсь что не пропой! Ну попытка не пытка.
Kiavood
Рядовой
Рядовой
Сообщение Andromedich™ » 03 янв 2022, 19:50
Kiavood,
Я помнится где то в теме писал. Что. Даже если вообще не поставить микру еепрома, то-есть запустить панель без нее. То панель будет показывать БК и пробег ноль. Соответственно не сохраняет его после отключения акб или приборки от питания. То-есть если поездить и намотать пробег, а потом отключить акб или питание, то после включения будет опять ноль. Нет еепрома — негде сохранять.
Но столько времени прошло, что могу ошибаться.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Награды: 4
Сообщение Kiavood » 03 янв 2022, 20:05
Спасибо! Заря попробую скинуть панель. А еще вопрос, дамп обязательно должен быть именно от приборки N305 или нет? Дамп который вы разложили на 13 странице от моей немного отличается, его нельзя заливать? Побывал лить другие дампы с форума спидометр себя не адекватно вел, это проша виновата? Т.е. как у Вас с 307 лить можно или нет?
Kiavood
Рядовой
Рядовой
Сообщение Andromedich™ » 03 янв 2022, 20:19
Kiavood,
Ну я в панелях не спец. Думаю, что лучьше лить от своей панели. Хотя не исключаю, что некоторые совместимы полностью. Как и писал в дампе есть коллибровки стрелочных показометров. От разных приборок видать разные, от сюда и неодекватность может быть. У меня нет статистики. Я не занимаюсь панелями. Свою разбирал. И еще две. Так что сказать однозначно не могу что и почему.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Награды: 4
Сообщение Kiavood » 03 янв 2022, 20:31
Понял спасибо огромное! Видно сегодня МС убил, пропой под мелкоскопом проверял. Не проблема с других плат будем дергать. Я извиняюсь за назойливость, вопрос как к спецу, если я прошу правил в SiberiaProg-CH341A затем сохранял и потом заливал. Это может на что то повлиять или нет? Или править ее надо обязательно в HEX редакторе?
Kiavood
Рядовой
Рядовой
Сообщение Andromedich™ » 03 янв 2022, 20:48
Kiavood писал(а):SiberiaProg-CH341A
Я такой приблудой не пользовался. Где-то конечно валяется ch341 но такой софт как SiberiaProg не припомню. Да собсно я и ch341 как программатор и не юзал… как TTL да и то корявый…
А править проще как есть в BINе… Зачем сложности с HEX подсчетом и тд…
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Награды: 4
Сообщение Kiavood » 03 янв 2022, 20:55
Andromedich™ писал(а):А править проще как есть в BINе
Не подскажите в какой проге править, в программировании не силен, но с паяльником, феном, мультиком и осцилом дружу. Думаю интуитивно разберусь.
Kiavood
Рядовой
Рядовой
Сообщение Andromedich™ » 03 янв 2022, 21:00
Kiavood, Любой hex редактор.
Коих гуглится сразу куча. В мурзилке я юзал древний hexworkshop.
А так вааабще любой.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Награды: 4
Сообщение Kiavood » 03 янв 2022, 21:05
Спасибо за консультации. По больше бы таких отзывчивых!
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
Вопрос для тех кто еще в теме. Кто нибудь пробовал шить 93с56 внутрисхемно, например прищепкой на панели? Не мешает ли проц и кварц? Сопли не хотелось бы вешать. Да и каждый перепой к хорошему не приведет.
Kiavood
Рядовой
Рядовой
Сообщение Andromedich™ » 03 янв 2022, 21:27
Врятли кто тебе тут ответит. Живых нет. Прищепкой попробуй. Яб для верности не стал. Если подразумевается по десять раз перекидывать микру, то вудой или розей пропаяй. И потом уже на малом огне сдувай, ставь хуть тыщу раз…
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Награды: 4
Сообщение Kiavood » 03 янв 2022, 21:37
Andromedich™ писал(а):вудой или розей пропаяй
В принципе как вариант только как опыт показывает хрупковаты они. Будем пробовать.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Жалко что тема умирает, ковырялкиных мало осталось. Многие за МУЛЬТИКИ.
Kiavood
Рядовой
Рядовой
Сообщение IS-3 » 14 янв 2022, 22:28
Добрый день, друзья! Помогите, пожалуйста, активировать БК полностью, сейчас показывает суточный пробег, моточасы, пробег на остатке бака, не хватает расхода на 100км.
Приборка С321
https://disk.yandex.ru/d/JQz4WrNTom_52A
Andromedich™, мне не удобно Вас просить об этом, но кроме Вас, обратиться не к кому
IS-3
Старшина
Старшина
Стаж: 8 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA Sportage II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Сообщение Andromedich™ » 14 янв 2022, 22:51
IS-3 писал(а):мне не удобно Вас просить об этом
Ты еще меня господином назови :z) :faceoff:
Чейто эта тема всплывает последнее время. :udiv:
Чего от туда не понятно то?
Тема: «Модернизация» штатного компьютера Kia Sportage 2 (KM)
Давай разбератся вместе. Я уже сам не помню.
Но только тогда когда я буду трезв. :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Награды: 4
Сообщение IS-3 » 14 янв 2022, 22:54
Да, сижу, листаю мануал, но чет не догоняю… В моей прошивке надо редактировать 19 69 56 ba f3?
Добавлено спустя 57 секунд:
Ок))) Не дочитал дописанное)
IS-3
Старшина
Старшина
Сообщение Andromedich™ » 14 янв 2022, 22:57
IS-3,
Я сейчас с андройда. Дамп не могу позырить.
Завтра наверное смогу добраться хуть до какогонить компа и поглядеть. Может быть даже чтонибудь и вспомню :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Награды: 4
Сообщение Andromedich™ » 15 янв 2022, 15:06
IS-3,
Иии так.
Судя из мурзилки, написанной неким Andromedich™ практически десять лет тому как… следует.
Чтобы прибавить в твой компик расход топлива нужно править блок номер 2
В дампе он по адресу 3Eh-42h четыре байта сам блок и следующие за ними два байта контрольная сумма (КС).
В твоем дампе в этих адресах лежат значения — 3A 56 00 F3 7C A0
Сам блок — 3A 56 00 F3 и его КС — 7C A0
Смотрим в мурзилку Андромедыча и видим что для хактивации расхода нам нужно поменять первую цыферь в первом байте на B или F
Судя из этой белеберды
0 — Нули в ODO+суточнике (нет расхода)
1 — Нули в суточнике (нет расхода)
2 — Нули в ODO (нет расхода)
3 — ОК WORK (нет расхода)
4 — Нули в ODO+суточнике (нет расхода)
5 — Нули в суточнике (нет расхода)
6 — Нули в ODO (нет расхода)
7 — ОК WORK (нет расхода)
8 — Нули в ODO+суточнике
9 — Нули в суточнике
A — Нули в ODO
B — ОК WORK
C — Нули в ODO+суточнике
D — Нули в суточнике
E — Нули в ODO
F — ОК WORK
Окей.. подставляем и получаем следующее значение блока — BA 56 00 F3
Далее надо пересчитать КС блока, чтобы ПО приборки сжувала наш hack как родной. Судя из трудов Андромедыча оно считается двумя способами.
Первый байт КС (BA+56+00+F3)NOT=FCh
Второй байт КС (BA xor 56 xor 00 xor F3)+1=20h
Блок теперь выглядит так — BA 56 00 F3 FС 20
Для проверки пересчитай сам ;)
Правим его в дампе и пуляем в еепром.
Если хочешь чтобы у тебя значения среднего расхода сбрасывалось после заправки (по моему работает когда больше пяти литров заправляешь). То поменяй третий байт (00) на любой и пересчитай КС BA 56 00 F3 Тут по желанию уже.
И да… помни о
ст. 272 УК РФ
ст. 273 УК РФ
:z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Награды: 4
Сообщение IS-3 » 15 янв 2022, 15:24
Andromedich™, Огромное спасибо, я вообще не тот байт брал :faceoff:
и еще меня в затуп ставил тот момент, что в кальке нельзя поставить 2 нуля при подсчете суммы и соответственно не знаешь, правильно посчитал или нет…
IS-3
Старшина
Старшина
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
