sotyi писал(а):а прописать форсунки можно Каскадом?
Можно ,только на 112 сильном нечего прописывать ,на 140ка сильном прописывал .
Текущее время: 25 апр 2024, 14:02
adum, точно Каскадом прописывал??? Не путаешь???adum писал(а):на 140ка сильном прописывал .
6746 писал(а):Я тебе меню Каскада показывал — опции не нашли.
adum писал(а):Еще раз ,на 140ка сильном ,прописывал семизначные коды форсунок .
adum писал(а):Там всего три ,если память не изменяет, кода — С1,С2,С3 .
6746 писал(а):adum писал(а):Еще раз ,на 140ка сильном ,прописывал семизначные коды форсунок .
Т.е на 140 силах Каскад понимает что коды надо прописать и показывает меню
А на 112 силах — отказывается прописать, хотя это тоже рекомендуется???adum писал(а):Там всего три ,если память не изменяет, кода — С1,С2,С3 .
Хитро
ЗЫ посмотрел меню Каскада — по выбору авто-мотора, дизелю там всего 3 варианта дизель евро3, 2 варианта евро4. Причем все варианты коннектятся к 112 сильному дизелю и вызывают одинаковое меню диагностики.
6746 писал(а):Т.е на 140 силах Каскад понимает что коды надо прописать и показывает меню
6746 писал(а):Хитро
6746 писал(а):Причем все варианты коннектятся к 112 сильному дизелю и вызывают одинаковое меню диагностики.
Там есть "данные по двигателю". Большой список. Можно выбрать несколько и провести запись данных, вывести их как динамику, в том числе и график.sotyi писал(а):А количество общей подачи топлива там тоже где-то обозначается?
Еще прокачка тормозов по шнурку полезна...Kamin62 писал(а): Я в основном смотрю на
ViNiGaL писал(а): "Compression Tect", возможен на бензиновом моторе?
Да что то подобное на 9-10 год начинается — сначала круиз неясно когда включить машинка разрешит, уже с год топливник непредсказуемо дурит раз-два в месяц, обводка уже под рукой….Герр майор писал(а):Приехал в город — всё вроде устаканилось, наверное разъёмы просохли.
МихМих писал(а):В КАСКАДЕ вроде есть запись выбранных параметров в динамике, чтобы потом посмотреть?
Вернуться в [Sportage KM] Компьютеры и навигация
