Текущее время: 11 янв 2026, 01:17
Установка доводчика стекла на Kia Sportage 2 (KM)
Выбор сигнализации и механических охранных систем; советы по установке и эксплуатации.
Сообщение Aleks937 » 24 сен 2012, 16:32
Добрый всем день!
Хочу поставить доводчик на стекла. Подскажите, лучше снимать всю обшивку двери или вытащить пульт управления стеклами.
Кто делал подскажите, если есть фото буду благодарен.
Последний раз редактировалось KRIONIKA 25 фев 2020, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Aleks937
Стаж: 13 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2
Re: [Sportage KM]Установка доводчика на стекла.
Сообщение aab-2008 » 24 сен 2012, 17:09
Aleks937, у меня сделано, но за 3 года пользовался раз или два. Вообще почти всегда окна закрыты, поэтому ИМХО вещь не нужная при наличии климата. Вот была до этого 12-ка, там да -необходимая была приблуда. Вышел, сигналку включил, окна закрылись. С сигналки снял — они сами открылись как были до закрытия.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 2 дня
За верность клубу (1)
Сообщение МихМих » 24 сен 2012, 20:47
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 9 дней
Статьи: 9
Сообщение Golden Leo » 24 сен 2012, 21:17
Aleks937 писал(а):лучше снимать всю обшивку двери или вытащить пульт управления стеклами
Я думаю, что проще снять всю обшивку двери, тем более что она снимается очень просто. Так должно быть удобней разбираться с проводами.
Доводчик ставил не сам, а при установке сигналки. Сам блок находится у меня в подвешенном состоянии где-то в районе ручки двери.
Golden Leo
Стаж: 13 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage KM 4WD 2.0 бенз МКПП, Ford Kuga AWD 1.5 бенз АКПП
Год выпуска: 2006, 2017
Сообщение Aleks937 » 25 сен 2012, 11:58
Сообщение aab-2008. Да у меня жена любительница то жарко то холодно вот стекло и елозит туда сюда, привыкла на старой машине с доводчиком. За короткий период эксплуатации уже три случая, подхожу к машине , а стекло приоткрытое. Вот и хочу поставить доводчик
Aleks937
Сообщение aab-2008 » 26 сен 2012, 10:02
Aleks937 писал(а):За короткий период эксплуатации уже три случая, подхожу к машине , а стекло приоткрытое. Вот и хочу поставить доводчик
Проблема только наверно на передних? Тогда посоветую не просто доводчик, а ставь контроллер. Деньги теже- функционал — выше, единственное но — только на два стекла они идут. http://www.technorosst.com/catalog/brands/product/1280 Просто доводчики на 4 стекла.
aab-2008
Сообщение Карен » 08 июл 2013, 11:24
добрый день есть ли инфа по установке доводчика стекол ! просвети пожалуйста
Карен
Стаж: 15 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM
Сообщение МихМих » 08 июл 2013, 11:34
Я уже выше давал ссылку на тему о точках подключения сигнализации, здесь повторюсь:
16. Подключение доводчика стекол.
Подключаемся в разрывы проводов от стеклоподъёмников, плюс должен подаваться в сторону электромоторов:
Варианты расположения:
а) в водительской двери. Разъём для подключения рядом, но придется тянуть в дверь постоянный плюс.
Подключаемся к разъёму DO7 блока управления стеклоподъёмниками
передний левый — контакт 5 коричневый,
задний левый — контакт 12 белый,
передний правый — контакт 1 синий,
задний правый — контакт 8 коричневый.
Питание берем как для сигнализации (постоянный плюс от АКБ).
б) в салоне. Придется тянуть 2 провода в водительскую дверь на передний левый стеклоподъёмник.
передний левый — разъём DO7 блока управления стеклоподъёмниками контакт 5 коричневый,
Остальные к разъёму FD02 (под пластиковой заглушкой в том месте, куда выходит в салон резиновый кабель-канал
от водительской двери):
задний левый — разъём FD02 контакт 7 белый,
передний правый — разъём FD02 контакт 1 синий,
задний правый — разъём FD02 контакт 14 коричневый
Эти провода надо перерезать и пропустить через соответствующие каналы доводчика.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Карен » 08 июл 2013, 15:16
спасибо ! хотел бы уточнить а если хочу управлять передними стеклами ,значит соответственно использую только передние перелючатели а вот управление откуда брать и какую посоветуете систему или модуль доводчика
Карен
Сообщение МихМих » 08 июл 2013, 16:21
Карен, если только передние, то подключаться только к тем кнопкам, где написано FRONT.
Модель доводчика не подскажу, выбор везде разный. Они, в принципе, схожи.
Управление я брал от доп.сигнализации, там был программируемый импульсный выход.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Карен » 08 июл 2013, 21:49
МихМих писал(а):Карен, если только передние, то подключаться только к тем кнопкам, где написано FRONT.
огромное спасибо приступаю к реализации
могу ли я взять для управления любой сигнал к примеру открывания багажника отрицат импульс .если нет что это за допол сигнализация и какой там програмируемый выход
Карен
Сообщение sotyi » 08 июл 2013, 22:53
В любой современной автосигнализации есть дополнительные выводы для управления. Сигналы на них можно запрограммировать в сигналке, чтоб они выполняли нужные функции. В описании на сигнализацию бывают расписаны какие выходы на что лучше использовать (какой на открывание капота, какой на доводчик стёкол..). Все эти выходы слаботочные, т.е. нужно использовать дополнительное реле.
Напиши какая у тебя сигнализация.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Карен » 09 июл 2013, 00:02
sotyi писал(а):В любой современной автосигнализации есть дополнительные выводы для управления. Сигналы на них можно запрограммировать в сигналке, чтоб они выполняли нужные функции. В описании на сигнализацию бывают расписаны какие выходы на что лучше использовать (какой на открывание капота, какой на доводчик стёкол..). Все эти выходы слаботочные, т.е. нужно использовать дополнительное реле.
спасибо за ответ у меня старлайн в6 подскажите пожалуйста
Карен
Сообщение sotyi » 09 июл 2013, 00:20
Посмотрел инструкцию на твою сигналку (почти такая же как и моя В9). У тебя надо использовать доп.канал №4 (синий провод). Запрограммировать 13-ю функцию на 3-й вариант.
Инструкция есть у тебя?
sotyi
Сообщение Карен » 09 июл 2013, 22:13
sotyi писал(а):Посмотрел инструкцию на твою сигналку (почти такая же как и моя В9). У тебя надо использовать доп.канал №4 (синий провод). Запрограммировать 13-ю функцию на 3-й вариант.
инструкция есть ! как программировать не знаю через кнопку валет и спасибо что помогаешь
Карен
Сообщение Vadim-chik » 10 июл 2013, 11:55
Ребята, а зачем вы окна открываете? За 4-е года ни разу не открывал.
А климата не хватает?
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение Карен » 10 июл 2013, 12:30
Vadim-chik писал(а):Ребята, а зачем вы окна открываете? За 4-е года ни разу не открывал.
привет! климата то хватает но окна открываю курить то надо
Карен
Сообщение Vadim-chik » 10 июл 2013, 12:53
Карен, курю с малого возраста (жена тоже курит), но ни разу ни в одной машине не курили. Табу!
Vadim-chik
Сообщение МихМих » 10 июл 2013, 14:46
А я люблю окошки открыть. Особенно на небольших загородных дорогах, где машин мало. Да и в жару сразу открываю, пока кондей холодить нормально не начнет.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Карен » 11 июл 2013, 20:59
инструкция есть ! как программировать не знаю через кнопку валет и спасибо что помогаешь, пожалуйста помоги с решением вопроса
Карен
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
