Текущее время: 25 апр 2024, 13:26
Выбор сигнализации и механических охранных систем; советы по установке и эксплуатации.
Рафис » 20 май 2011, 20:23
Авто дизель 2 л 2006 год.Установил турботаймер ТТ 01 "Альтоника"
http://www.altonika.ru/detail.php?id=385. Сигнализация штатная.При работе турботаймера невозможно закрыть двери брелком .ключом закрывается.Как решить данную проблемму?
Последний раз редактировалось
Рафис 20 май 2011, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
- Рафис
- Ефрейтор
- Стаж: 13 лет 4 месяца 26 дней
- Автомобиль: KIA Sportage KM,2л,дизель,4WD,МКПП,Корея
- Год выпуска: 2006
Vlad1 » 20 май 2011, 20:50
Рафис,
Ставил сам?Надо релюшки ещё дополнительные ставить под закрытие с брелка.
В любом нормальном сервисе это реализуют.
Патриотизм — чувство самое стыдливое и деликатное... Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше — молча трудись во имя ее блага и могущества.
- Vlad1
- Капитaн 2-го ранга
- Стаж: 16 лет 9 месяцев 27 дней
- Автомобиль: Sportage JA,Sportage KM,Mohave HM,Soul AM,Hyundai Tucson,Sorento XM, Sorento XM FL,Hyundai Tucson FL
- Год выпуска: 2019
- Награды: 5
Рафис » 20 май 2011, 22:16
Стоит дополнительное реле на зажигание.Ставил установщик.Куда ставить ещё реле?
- Рафис
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2006
Vlad1 » 21 май 2011, 18:57
Рафис,
Ставил не я,но смысл в отключении + приходящего с замка на блок BCM(латинск).Ставили два реле.
Как-то так.
- Vlad1
- Год выпуска: 2019
- Награды: 5
Рафис » 24 май 2011, 07:15
Vlad1 писал(а):Рафис,
Как-то так.
Что за блок?Где находится?
- Рафис
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2006
МихМих » 24 май 2011, 16:28
Рафис писал(а):При работе турботаймера невозможно закрыть двери брелком
Всё правильно. При вставленном ключе на брелок не реагирует. А у тебя
Рафис писал(а):Стоит дополнительное реле на зажигание
. Надо обмануть ЕТАСМ.
Добавлено спустя 32 минуты 19 секунд:Попробуй при работе таймера разорвать цепи на 12 контакте МО9-1 и 10 контакте МО9-3. По этим сигналам на ЕТАСМ приходит информация о включенном зажигании и вставленном ключе.
- МихМих
- Подполковник
- Стаж: 15 лет 6 месяцев 24 дня
- Статьи: 9
- Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
- Год выпуска: 2008
- Награды: 4
Рафис » 24 май 2011, 19:37
Ключ вытаскивается,при работе турботаймер включает режим поддержки зажигания.Значит остаётся разорвать цепь на 12 контакте МО9-1?По схеме идёт с блока реле в салоне,к нему доступ легче.Какой на нём разъём и контакт?Если можно,подскажите цвет провода.
- Рафис
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2006
Рафис » 25 май 2011, 16:05
Подключил реле у блока реле разъём I/P-C контакт 2 белый(реле было встроено в турботаймере).При режиме ожидания цепь замкнута,при режиме поддержки зажигания разомкнута.Всё заработало.
Спасибо за консультацию.
- Рафис
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2006
sotyi » 18 июн 2011, 00:46
А если поставить турботаймер, обходчик иммобилайзера не нужен? Двигатель будет продолжать работать при вынутом чипованном ключе?
Заранее спасибо за ответ.
Из_VIN_ите, если что…
- sotyi
- Майор
- Стаж: 12 лет 10 месяцев 10 дней
- Статьи: 3
- Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
- Год выпуска: 2018, 2006
sotyi » 18 июн 2011, 22:04
- sotyi
- Майор
- Статьи: 3
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
