Текущее время: 29 мар 2026, 08:33
Турботаймер ТТ-01 Альтоника и штатная сигнализация
Выбор сигнализации и механических охранных систем; советы по установке и эксплуатации.
Сообщение Рафис » 20 май 2011, 20:23
Авто дизель 2 л 2006 год.Установил турботаймер ТТ 01 "Альтоника" http://www.altonika.ru/detail.php?id=385. Сигнализация штатная.При работе турботаймера невозможно закрыть двери брелком .ключом закрывается.Как решить данную проблемму?
Последний раз редактировалось Рафис 20 май 2011, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Рафис
Стаж: 15 лет 4 месяца
Автомобиль: KIA Sportage KM,2л,дизель,4WD,МКПП,Корея
Re: Турботаймер ТТ-01 Альтоника и штатная сигнализация
Сообщение Vlad1 » 20 май 2011, 20:50
Рафис,
Ставил сам?Надо релюшки ещё дополнительные ставить под закрытие с брелка.
В любом нормальном сервисе это реализуют.
Патриотизм — чувство самое стыдливое и деликатное... Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше — молча трудись во имя ее блага и могущества.
Vlad1
Капитaн 2-го ранга
Капитaн 2-го ранга
Стаж: 18 лет 9 месяцев
Автомобиль: Sportage JA,Sportage KM,Mohave HM,Soul AM,Hyundai Tucson,Sorento XM, Sorento XM FL,Hyundai Tucson FL
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Рафис » 20 май 2011, 22:16
Стоит дополнительное реле на зажигание.Ставил установщик.Куда ставить ещё реле?
Рафис
Сообщение Vlad1 » 21 май 2011, 18:57
Рафис,
Ставил не я,но смысл в отключении + приходящего с замка на блок BCM(латинск).Ставили два реле.
Как-то так.
Vlad1
Капитaн 2-го ранга
Капитaн 2-го ранга
Сообщение Рафис » 24 май 2011, 07:15
Vlad1 писал(а):Рафис,
Как-то так.
Что за блок?Где находится?
Рафис
Сообщение МихМих » 24 май 2011, 16:28
Рафис писал(а):При работе турботаймера невозможно закрыть двери брелком
Всё правильно. При вставленном ключе на брелок не реагирует. А у тебя
Рафис писал(а):Стоит дополнительное реле на зажигание
. Надо обмануть ЕТАСМ.
Добавлено спустя 32 минуты 19 секунд:
Попробуй при работе таймера разорвать цепи на 12 контакте МО9-1 и 10 контакте МО9-3. По этим сигналам на ЕТАСМ приходит информация о включенном зажигании и вставленном ключе.
МихМих
Стаж: 17 лет 5 месяцев 27 дней
Статьи: 9
Сообщение Рафис » 24 май 2011, 19:37
Ключ вытаскивается,при работе турботаймер включает режим поддержки зажигания.Значит остаётся разорвать цепь на 12 контакте МО9-1?По схеме идёт с блока реле в салоне,к нему доступ легче.Какой на нём разъём и контакт?Если можно,подскажите цвет провода.
Рафис
Сообщение МихМих » 24 май 2011, 20:11
У блока реле разъём I/P-C контакт 2 белый. Расположение смотри здесь: Тема: [Sportage KM] Точки подключения сигнализации.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Рафис » 25 май 2011, 16:05
Подключил реле у блока реле разъём I/P-C контакт 2 белый(реле было встроено в турботаймере).При режиме ожидания цепь замкнута,при режиме поддержки зажигания разомкнута.Всё заработало.
Спасибо за консультацию.
Рафис
Сообщение sotyi » 18 июн 2011, 00:46
А если поставить турботаймер, обходчик иммобилайзера не нужен? Двигатель будет продолжать работать при вынутом чипованном ключе?
Заранее спасибо за ответ.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение МихМих » 18 июн 2011, 10:06
sotyi писал(а):если поставить турботаймер, обходчик иммобилайзера не нужен? Двигатель будет продолжать работать при вынутом чипованном ключе?
Да. Наличие чипа проверяется только при запуске.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение sotyi » 18 июн 2011, 22:04
МихМих, Спасибо.
sotyi
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
