Страница 5 из 5
Re: [Sportage KM] болванки ключа
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 15:13
URRI
6746 писал(а):
KENIG писал(а):А значок ИММО на панели есть, когда поворачиваешь ключ зажигания?
:udiv:
Какой значок??? Никогда не видел.
Полез в Легион-Автодата, 2008 год, стр.9 "Индикаторы на комбинации приборов"
Нет никакого значка в описании.
Так что у корейца простой ключ, без приблуд :D
Чему очень рад :roul: ибо все типовое обходится на "раз"
У меня кореец 2005г ,у него иммобилайзер есть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 18:06
Герр майор
Герр майор писал(а):Завтра постараюсь сделать рентгеновский снимок ключа — увидишь.
Вот ключик, в ручке виден чип иммобилайзера
6746 писал(а): Какой значок??? Никогда не видел.Полез в Легион-Автодата, 2008 год, стр.9 "Индикаторы на комбинации приборов"Нет никакого значка в описании.
Вот стр. 8 из "Легионовского" букваря
А вот стр.9 (см. пункт 17)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 09:44
KENIG
den40r писал(а): помогите плиз пинкод достать
Я сейчас не дома, поэтому и ключей от авто у меня нет. Помнится, в наборе ключей есть еще бирка с каким-то кодом, подозреваю, что это он и есть, но думаю, что он у каждого свой. Другой вариант, попробуй добыть его у ОД, они ведь как-то перепрошивают новые ключи.
ПыСы. И профиль заполни полнее, нам легче будет что-то советовать. За пример можешь взять мой.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Герр майор писал(а):Вот ключик, в ручке виден чип иммобилайзера
Все правильно, и в теме про складные ключи ребята описывали, как его доставали и ставили в складник.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 10:25
Ale-x-e-y
KENIG писал(а):Помнится, в наборе ключей есть еще бирка с каким-то кодом, подозреваю, что это он и есть,
Вроде в этой теме писали, что на бирке указан код для нарезки болванки, а код для прошивки другой и он только через оф.дилера по вину достается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 23:56
6746
Герр майор писал(а):А вот стр.9 (см. пункт 17)
О, как приятно что есть внимательные люди :D
Точно и в моем Автодате есть этот символ :ooi:
Осталось посмотреть, загорается ли он у меня — за 8 лет смотрю только на спиральку свечей, да 4WD.
Все остальное гаснет после заводки и панель темная
Приношу извинения за дезу что у меня нет иммо — наверно есть….
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 13:31
serge t
Добрый день. Подскажите: Возможно ли прописать к себе ключ зажигания от другого Спортейджа (КМ)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 13:50
adum
serge t писал(а):Возможно ли прописать к себе ключ зажигания от другого Спортейджа (КМ)
Да возможно ,если знаешь ПИН код "другого Спортейджа " ,но прописать одновременно ключи обученные разному ПИН коду не получиться .
То есть ,у твоей машины ключи обучены ПИН коду — 123456 , в у другой — 987654 ,при прописке вначале процедуры запрашивается ПИНкод ,какой введешь из двух ,только те ключи и пропишутся ,если взять новый ,не обученный чип ,то при прописке он раз и навсегда обучиться введенному ПИН коду и пропишется в ЭБУ .
Одним словом ПИН код — ключ шифрования ,у каждой машины он свой ,соответственно и ключи обучены этим ПИНом .
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 14:50
ask1
adum писал(а):ПИН код — ключ шифрования ,у каждой машины он свой
Толко через дилера можно узнать?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 15:44
serge t
Спасибо за инфо. Я заказал два чипа с Дальнего Востока. При прописке — номера сошлись, но чипы не прописались. Пришлось брать чип у конторы ( кто занимается изготовлением и пропиской ключей) и прописывать. Вышло 2500. ( это еще болванка моя была.). Как-то так.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 17:17
adum
ask1 писал(а):Толко через дилера можно узнать?
Не только ,есть конторы за деньги посчитают по VIN ,либо из мозгов можно вытащить ,либо из ключа при наличии оборудования .
serge t писал(а):При прописке — номера сошлись, но чипы не прописались.
скорее всего ,ты ,чего то не так понял …. если бы сошлись ,то прописались бы .
serge t писал(а):Пришлось брать чип у конторы ( кто занимается изготовлением и пропиской ключей) и прописывать.
есть два ванта ,либо новый чип + ПИН = привязка ,либо делается клон имеющегося чипа ,тут и пин не нужен ,и прописывать ничего не нужно ,клон = родному уже прописаному .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 11:43
serge t
Мастер чип приложил, говорит номер верный(чипа), при привязке пишет ошибку.Может в другую конторешку обратится( но этих хвалили) и так ребята нормальные при общении покрайней мере.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 11:51
adum
serge t писал(а):Мастер чип приложил, говорит номер верный(чипа), при привязке пишет ошибку.
Речь о каком чипе ,новом ,не обученном или обученный от другой машины ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 09:22
serge t
Чмп новый, необученный.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 12:26
adum
serge t писал(а):Чмп новый
Этот чип применялся на многих марках машин ,но на некоторых его еще предварительно подготавливали
подготовка трансподера это запись определенной информации в него, в этой информации записывается конфигурация транспондера и информация для его идентификации.
,возможно тебе попался новый чип ,но подготовленный под другую марку . на киа\хендай используют чипы без подготовки.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:10
serge t
Спасибо за инфо
