VitNik писал(а):что за потребитель IGN, SHTR, RFROG?
S/HTR - попогрейки
RR FOG - задние противотуманки
IGN - ближний/дальний свет, передние противотуманки
VitNik писал(а):когда модет всё одним проводом можно управлять
тогда используй оранжевый.
Текущее время: 12 янв 2026, 18:12
Может у кого будут какие идеи как подключить замок капота?
dalyniy писал(а):Artan,
лишь бы при севшем аккуме ты мог сам капот открыть ,там есть возможность с ключика открыть?
elektrik писал(а):Artan, Сделай так что бы при постановке в охрану замок закрывался а открывался с канала.
Спасибо за совет.
Artan писал(а):где концевик капота?
Artan писал(а):Есть датчик температуры двигателя, который надо подключить параллельно концевику капота. Куда лучше его поставить
Artan писал(а):где удобнее подключится?
mbl писал(а):Так что алгоритм работы переключателя света не изменился: переключатель в положении «Вкл», выключаем зажигание, вынимаем ключ, при открывании водительской двери габариты гаснут. При включении логики «программной нейтрали» при выходе из машины, после постановки на охрану двигатель глушится, габариты гаснут. При дистанционном запуске свет не включается – т.к. машина на охране. При снятии с охраны свет сразу же включается, конечно если переключатель света в положении «Вкл.».
elektrik писал(а):Devil4enok, На автомате концевик можно вообще подключить к лампе стоп сигналов или на педаль тормоза.
Devil4enok писал(а):Хотелось бы быть уверенным на 100%, что машина после дистанционного запуска, будет стоять и никуда не поедет
Devil4enok писал(а):На первый взгляд- самое простое и доступное- в салоне справа
Devil4enok писал(а):Немного не догоняю..С какой целью то к тормозу или стоповику цеплять???
Удачи !
МихМих писал(а):хочешь, в салоне справа:
Devil4enok писал(а):подключать нужно к разъёму МС02, 6-ой контакт, цвет провода - Пинк (розовый)
Devil4enok писал(а):Что получаем? Массу или плюс?
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
