Текущее время: 15 дек 2025, 07:45
МихМих писал(а):Т.е. севши в авто с мороза можно и не завести?
надо бы узнать температурный порог срабатывания...
CHingis_Khan писал(а):Это нормальный алгоритм работы бензонасоса или искать провод на котором при ON- появляется, и при вкл Стартера ,при нагрузке,-не проподает?
RomanS писал(а):А вот с такой штукой кто-нибудь сталкивался:
Переключатель света всегда в состоянии "Вкл", что очень удобно - завел и свет зажегся, заглушил, вышел из машины - погас.
Обнаружилась бага при пользовании автозапуском - если дистанционно завести авто, то включается свет, глушим (также дистанционно), остаются влюченные габариты. гаснут только после открытия двери...
как бы этот вопрос решить? Каждый раз выключать фары ручками неохота, очень удобная функция, да и забыть - элементарно...
NetCom писал(а):где в спортике можно размещать блоки сигнализаций? (места креплений)
elektrik писал(а):В чём проблема ?
VitNik писал(а): Куда врезаться, куда петлю....
Devil4enok писал(а):Какая нагрузка у спорта? Можно ли обойтись встроенным в сигналку или реализовывать на реле?
VitNik писал(а):на колодке замка зажигания 6 проводов
МихМих писал(а):Климат сидит на оранжевом проводе через предохранитель A/CON.
VitNik писал(а):т.е. я могу его не запитывать в режиме автозапуска, а подключить на него АСС от сигналки, который можеть подавать +12 с задержкой?
VitNik писал(а):С блока сигнализации тоже 6 проводов: 2 отбор +12; 2 подача +12; стартер; подача АСС
VitNik писал(а):На подачу АСС есть возможность задержки после запуска до 2х минут, решил что хорошо будет, т.к. климату работать на холодном двигателе некчему
МихМих писал(а):VitNik писал(а):т.е. я могу его не запитывать в режиме автозапуска, а подключить на него АСС от сигналки, который можеть подавать +12 с задержкой?
Ты же сам писал:VitNik писал(а):С блока сигнализации тоже 6 проводов: 2 отбор +12; 2 подача +12; стартер; подача АСС
Подключай:
отбор 12В - красный и белый;
подача 12В - соответственно голубой и оранжевый;
стартёр - зелёный;
подача АСС - розовый.VitNik писал(а):На подачу АСС есть возможность задержки после запуска до 2х минут, решил что хорошо будет, т.к. климату работать на холодном двигателе некчему
Да пусть климат включается сразу! Зато зимой стекло не лопнет от резкого перепада температур.
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
