Текущее время: 12 янв 2026, 05:29
В процедуре прописки ключа есть пункт, в котором необходимо включить зажигание ключем, который прописывается. Поэтому тот, кто догадался, что зажигание можно включить рабочим ключем с экранированным фольгой чипом, а для считывания кода поднести головку прописываемого ключа - тот соответственно понимает, что нарезать ключ не обязательно.
Дописать один ,стопудово,меня не заставляли привозить второй ключ ,просто прописали болванку без проточки .Но если всётаки оч хочеться знать как пишут попробую выяснить у меня есть знакомый у афициалов .
tereik писал(а):А у меня на Шуме, сказал надо все по новой прописать.
elektrik писал(а):Дописать один ,стопудово,меня не заставляли привозить второй ключ ,просто прописали болванку без проточки .Но если всётаки оч хочеться знать как пишут попробую выяснить у меня есть знакомый у афициалов .
А про то что надо сразу три писать это вообще маразм ,видать хреновое оборудование или спецы такие .
. По поводу обёртывания головки ключа фольгой, при обучении, чтобы не нарезать болванку - не знаю, поможет ли это, я пытался - даже обёрнутый фольгой, иммобилайзер считывал код и машина заводилась. Можно пойти другим путём - снять кожух рулевой колонки, отвинтить один винтик на замке зажигания и снять с него антенну иммобилайзера, опустить её вниз насколько хватает проводов. Проверено - при такой позиции иммобилайзер не видит ключ. Только стоит ли из-за 150-ти рублей (нарезка) возится?
Мне кажется, что нет. А ключу зашитому в обходчик, я отпилил отрезной машиной "крайнюю плоть"
Vadim'chik писал(а):mbl, нам прошили без нарезки, уже писал об этом
mbl писал(а):Ну, видимо, это зависит от квалификации сервисменов
АПУПЕЛИ!!! сволочи!
Rinat_art писал(а):sotyi. Получилось прошить данный ключ???
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
