Текущее время: 11 янв 2026, 23:50
Точки подключения сигнализации Kia Sportage 2 (KM)
Выбор сигнализации и механических охранных систем; советы по установке и эксплуатации.
Re: [Sportage KM] Точки подключения сигнализации.
Сообщение МихМих » 30 дек 2009, 12:13
bigman1979 писал(а):Я попробую снять после обеда замок и найти эту фичу.
Какая она с виду если знаешь????
KEY REMIND SWITCH
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение bigman1979 » 30 дек 2009, 23:33
Я снял облицовку под рулевой. Подходит два жгута проводов:
1. на контакты к самому замку.
2. шесть проводов из них два на катушку индуктивности иммобилайзера,
два на лампу подсветки замка, и два обрезаны (красно-чёрный) и зелёно-чёрный.
Я попробовал их между собой короткозамкнут - ничего. На корпус зелёный ничего, а красный коротнул. В итоге перегорел предохранитель подсведки салона, часов и габаритных огней.
По замку видно что на нём должен стоять какой то концевичёк, срабатывающий при высовывании ключа. И при вставленном ключе сигнал не пиликает.
Что дальше мне посоветуете делать???
Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд:
Это случайно не эта деталь 93170-2E010 из Экзиста
или 93170-2E000
bigman1979
Стаж: 17 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2005 г.в. 2.7 AT 4*4
Сообщение МихМих » 31 дек 2009, 09:53
bigman1979 писал(а):два на лампу подсветки замка, и два обрезаны (красно-чёрный) и зелёно-чёрный.
Должно быть так: два красных - плюс на подсветку замка и плюс на контактор, красно-оранжевый - от контроллера на подсветку, бело-оранжевый - от контроллера на контактор. Но допускаю, что могут быть отклонения по цветам.
Скорей всего те, что обрезаны и есть искомые. Срабатывает ли на замыкание или размыкание, не скажу (на корпус и плюс не надо!). Попробуй закоротить эти провода при открытой водительской двери. Должно заблямкать.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение RomanS » 20 янв 2010, 14:15
А вот с такой штукой кто-нибудь сталкивался:
Переключатель света всегда в состоянии "Вкл", что очень удобно - завел и свет зажегся, заглушил, вышел из машины - погас.
Обнаружилась бага при пользовании автозапуском - если дистанционно завести авто, то включается свет, глушим (также дистанционно), остаются влюченные габариты. гаснут только после открытия двери...
как бы этот вопрос решить? Каждый раз выключать фары ручками неохота, очень удобная функция, да и забыть - элементарно...
Мы за культуру на дорогах! Только не всегда получается... ;)
RomanS
Стаж: 16 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2009 2.0 бенз АТ
Сообщение LeX@ » 30 апр 2010, 13:02
А куда приклеить ударник от сигналки? Что бы работал адекватно. Сигналка Шерхан5, установщики приляпали к кузову под крышкой предахранителе. Сколько по машине не пинал , не реагирует, только если по самому датчику стукнуть. С регулировками играл.
LeX@
Стаж: 16 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Sportage 4WD\MT\люкс
Сообщение МихМих » 01 май 2010, 19:31
LeX@ писал(а):куда приклеить ударник от сигналки
Датчик должен быть плотно прикручен к жесткой металлической части кузова. А какого типа датчик? Может его надо сориентировать в пространстве.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение LeX@ » 01 май 2010, 20:55
МихМих писал(а):Датчик должен быть плотно прикручен к жесткой металлической части кузова. А какого типа датчик? Может его надо сориентировать в пространстве.
датчик приклеен к металлу, на сколько мне извесно датчики микрофонные, два регулятора, на передупреждение и панику. Может переклеить его на перегородку каторая мотор отделяет?
LeX@
Сообщение МихМих » 01 май 2010, 21:34
Перегородка проклеена шумоизоляцией. Она гасит колебания кузова и мешает распространению звука. Лучше найти место, где голое железо по большой поверхности, например у левой ноги водителя под кикпанелью. Прикрутить к корпусу.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение CHingis_Khan » 26 май 2010, 11:40
как можно реализовать это(информативный вход о забытых вкл габаритах )- ОРАНЖЕВЫЙ/ЧЁРНЫЙ провод системы к проводу, на котором появляется «масса» при включении габаритных огней.
Или только использовать дополнительное реле? Или выкрасить отрезать и выбросить, у нас всё равно габариты при открытии двери выключаются, всё одно не забудиш включёнными. :think:
CHingis_Khan
Стаж: 15 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Sorento New 2014г KIA Sportage KM 2.0 бен МКПП 2WD Комфорт+ Серебро словак
Год выпуска: 2014,2010
Сообщение МихМих » 26 май 2010, 11:48
CHingis_Khan писал(а):как можно реализовать это
Нет, всё понятно... Но что конкретно? :udiv:
МихМих
Статьи: 9
Сообщение CHingis_Khan » 26 май 2010, 12:10
МихМих, В Клиффорде 200 есть провод ОРАНЖЕВЫЙ/ЧЁРНЫЙ который надо посадить к проводу, на котором появляется «масса» при включении габаритных огней, чтобы на брелоке высвечивалась при постановке на охрану что: габариты вкл мол выключи, но у нас цепь управления габаритными огнями положительной полярности, вот и я и спрашиваю, можно реализовать от чего нибудь, где нибудь бывает масса при вкл габаритах, или только использовать дополнительное реле на котром при вкл габаритов + будет включать реле, и через него масса на провод от сигнализации ОРАНЖЕВЫЙ/ЧЁРНЫЙ? О сам еле одалел, извените ежеле что не понятно :oops:
CHingis_Khan
Сообщение МихМих » 26 май 2010, 13:34
CHingis_Khan писал(а):где нибудь бывает масса при вкл габаритах
Вот, разъем М25-1 (слева на подрулевом переключателе) контакт 14 коричневый провод:
Как раз подается масса на реле включения габаритов.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение mbl » 26 июн 2010, 19:55
Доброго времени суток!
Надумал поставить сигнализацию на своего Спортика (2007г. Корея, 2,0, МКПП), выбрал Пандоры с автозапуском.
Сегодня пробовал обходчик иммибилайзера (тоже Пандора) - штатный ключ в обходчик, антенну из комплекта (кольцо) на замок зажигания, на обходчик подаём напряжение от АКБ, и пытаемся завести новым, ещё необученным ключом. Результат - при включении зажигания болванкой - индикатор иммобилайзера мигает, двигатель не заводится. Пытался по всякому менять положение антенны - бесполезно. Вопрос: кто-нибудь уже подключал обходчик на Спорте?? Подскажите как. Заранее благодарен за ответы.
mbl
Стаж: 17 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 2.0 MT 4WD
Сообщение SerV » 30 июн 2010, 12:05
МихМих,
Миш, а скажи, не сталкивался с меткой работающей от тепла руки?
мне приятель, у которого своя контора по этой теме, ща предлагает попробовать новую фишку.
я такого еще не встречал, а ты как человек продвинутый? :)
ChevronTexaco - StarLube LLC. Technical Director
Технический директор ОАО «ТЕХНОФОРМ» (cool-stream.ru)
SerV
Стаж: 16 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Sportage[KM],RUS,G4GC, 2WD,MT,Comfort+
Сообщение МихМих » 30 июн 2010, 13:13
Первый раз слышу! :udiv:
МихМих
Статьи: 9
Сообщение SerV » 30 июн 2010, 13:23
МихМих писал(а):Первый раз слышу! :udiv:
вот и я тоже... хотя человек проверенный, старый друг, и сам и владелец конторы и мастер по сигналкам.
разве что подколоть меня решил... :think:
как он объяснил принцип действия в самом тепле от руки, т.е. не сканер отпечатков конкретной руки, а "в общем".
засунуть такую штуку, как он уверил можно в любое место. точность пару см., т.е. "не провел там" и запуска не будет.
надо бы на ком-нибудь испытать :z)
SerV
Сообщение Ivan555 » 30 июн 2010, 13:33
Читайте здесь: отпечаток пальца по капилярам http://www.sigmadon.ru/news/3 http://digital.in.ua/product/20433/
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 27 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение SerV » 30 июн 2010, 14:12
Иван555 писал(а):Читайте здесь: отпечаток пальца по капилярам http://www.sigmadon.ru/news/3 http://digital.in.ua/product/20433/
ну примерно - да, но без отпечатка. вобщем понятно, надо на ком-нибудь теперь испытать :think: :z)
SerV
Сообщение МихМих » 30 июн 2010, 14:14
SerV писал(а):т.е. не сканер отпечатков конкретной руки
Может что-то типа "тепловой кнопки"? Т.е. тайное место, куда надо приложить палец, чтобы от его тепла сработало реле?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение SerV » 30 июн 2010, 14:54
да именно так он и объяснил, именно тепловой.
причем довольно бюджетное мероприятие, мне он заявил 3500 (хотя может это лично мне, по-дружбе).
SerV
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
