Текущее время: 10 янв 2026, 07:41
[Sportage KM] выбор сигнализации
Выбор сигнализации и механических охранных систем; советы по установке и эксплуатации.
Re: [Sportage KM] выбор сигнализации
Сообщение aab-2008 » 08 апр 2010, 20:58
aab-2008 писал(а):1. Хотел бы иметь на сигналке доп функции по открытию дери багажника (окна багажника) НЕ СНИМАЯ ВСЮ СИСТЕМУ. Т.е. нажал, открыл дверь, захлопнул, сама встала на охрану.
Други и специалисты по сигналкам1 Подскажите как на Спорте правильно реализовать эту функцию?
aab-2008 писал(а):чтобы дать возможность открывать окна без ключа, какое реле перемкнуть, я не понял из тех обсуждений, что раньше были. А может на него просто ток подать на постоянку, как на внутреннее освещение, к примеру?
и если кто знает, как тут выполнить. А то у меня даже 20 сек. задержки, которая описана в руководстве нет.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 1 день
За верность клубу (1)
Сообщение S1eeper » 08 апр 2010, 21:05
Привет всем!
Скоро забираю машину из салона. Из допов заказал только коврики и защиту картера. Думаю над сигналкой. Собственно защита нужна только от"пионеров", чтоб колеса не сняли и т.д., и автозапуск хочу. Часто машину оставляю на ночь у дома. Но без ИММО оставлять авто как-то стремно.
Салон предлагает ставить только сигналки из их списка (рекомендуют StarLine C9) и только в авторизованных KIA сервисах. Иначе потеря гарантии.
На мой взгляд, установка сигналки у продавца само по себе не правильно, вот и думаю как бы самостоятельно запихнуть после установки сигнализации свой иммобилайзер. Как (где) его лучше спрятать, чтоб на ТО не заметили, какие цепи лучше (правильней) рвать. Какие цепи блокирует штатный иммобилайзер?
С паяльником дружу, но с автоэлектрикой знаком слабо.
S1eeper
Стаж: 15 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage New 4WD 2.0i MT 2010г.
Сообщение МихМих » 08 апр 2010, 21:30
aab-2008 писал(а):Подскажите как на Спорте правильно реализовать эту функцию
Посмотри тут, п.15. У меня именно так и работает.
Тема: [Sportage KM] Точки подключения сигнализации.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
aab-2008 писал(а):если кто знает, как тут выполнить
Вот это попробуй, замкнуть контакты 30 и 87 на колодке, а реле удалить:
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение aab-2008 » 08 апр 2010, 22:13
МихМих писал(а):п.15. У меня именно так и работает.
для шархан 5 эта схема то же рабочая7 И реле обычное российское на 3 контакта пойдёт? И после установки
этого просто активировать функцию на брелке?
МихМих писал(а):Вот это попробуй, замкнуть контакты 30 и 87 на колодке
это я тоже нашёл у Вас в теме о доработке модуля стеклоподъёма. А если подать "+" с постоянного, не лучше? что-то побаиваюсь без реле, токи там не малые, контакты выключателей как на это "посмотрят"?
aab-2008
Сообщение МихМих » 08 апр 2010, 22:40
aab-2008 писал(а):А если подать "+" с постоянного, не лучше?
Это то же самое, реле как раз и коммутирует постоянный плюс.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
aab-2008 писал(а):для шархан 5 эта схема то же рабочая?
Для шерхана не знаю. У меня пандора, там для этих целей отдельный канал. Но суть остается: нажал отдельную кнопочку на брелке - реле сработало. В исходном состоянии штатной работе не мешает.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение aab-2008 » 09 апр 2010, 00:01
МихМих писал(а):Это то же самое, реле как раз и коммутирует постоянный плюс.
понятно.
МихМих писал(а):У меня пандора, там для этих целей отдельный канал.
здесь вроде тоже есть отдельный, тогда с него брать питание "+"?
aab-2008
Сообщение МихМих » 09 апр 2010, 00:44
aab-2008 писал(а):тогда с него брать питание "+"?
Это в зависимости от логики работы. Если канал даёт "+", то его на реле, а второй контакт реле - на массу. Если канал даёт "массу", то его на реле, а второй контакт на "+".
МихМих
Статьи: 9
Сообщение aab-2008 » 09 апр 2010, 20:31
МихМих писал(а):Вот это попробуй, замкнуть контакты 30 и 87 на колодке, а реле удалить:
МихМих, очень стыдно, но я не нашёл реле в блоке предохранителей, как у Вас на схеме в теме про стеклоподъёмники viewtopic.php?f=250&t=43194&start=40#p1021697. Коробочка герметичная, крышки нет. Даже изнутри вскрыл , думал оттуда увижу, но похоже и там нету. Хотел посмотреть в моторном отсеке, не успел, стал другим заниматься и забыл потом.
aab-2008
Сообщение Angel777 » 09 апр 2010, 21:01
S1eeper писал(а):Привет всем!
По закону Вы имеете право установить сигнализацию в любой имеющей лицензию и сертификаты конторе.
Манагер получает маржу большую с допов, а не с продажи машины.Поэтому они усиленно впаривают все что можно.
Лично меня тоже пытались. Позвоните в любую сертифицированную контору и Вам там скажут как их умыть.
Я выехал из салона и сразу за углом поставил авто на установку сигнализации.
Мне выдали все документы подтверждающие что все установлено по уму . Мало того я еще и скидку получил по Каско
за установку Агент3+. Машина кредитная у меня.
Счастье познается в сравнении... А.Дюма
Angel777
Стаж: 15 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Sporage KM 2WD К+
Сообщение S1eeper » 09 апр 2010, 21:14
Angel777 писал(а):По закону Вы имеете право установить сигнализацию в любой имеющей лицензию и сертификаты конторе.
А можно поподробней о законе или ссылочку где об этом почитать можно. Разговаривать с манагерами можно только при доскональном знании вопроса. А так грузят по самое нехочу :udiv: . А на что должны быть лицензии и сертификаты у установщика сигнализации?
S1eeper
Сообщение GMS » 09 апр 2010, 22:06
На установку сигнализаций нет обязательного сертифицирования и лицензирования. Сигнализацию можно поставить где угодно и никто с гарантии не снимет. Но вот если возникнет неисправность в электрике и будет очевидна связь с некорректной установкой сигнализации или любого другого доп оборудования, то устранение неисправности будет не гарантийным случаем. Если есть документы, подтверждающие установку сигнализации в том или ином установочном центре, то можно будет потребовать через суд возмещение ущерба. И совершенно не важно кто это будет, Вася Пупкин или мега известная фирма с десятками не предусмотренными законом сертификатов.
GMS
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage New 2.0 2wd MT Словак
Сообщение Angel777 » 14 апр 2010, 20:58
GMS писал(а):На установку сигнализаций нет обязательного сертифицирования и лицензирования. Сигнализацию можно поставить где угодно и никто с гарантии не снимет. Но вот если возникнет неисправность в электрике и будет очевидна связь с некорректной установкой сигнализации или любого другого доп оборудования, то устранение неисправности будет не гарантийным случаем. Если есть документы, подтверждающие установку сигнализации в том или ином установочном центре, то можно будет потребовать через суд возмещение ущерба. И совершенно не важно кто это будет, Вася Пупкин или мега известная фирма с десятками не предусмотренными законом сертификатов.
я ставил в Угона нет.Мне там выдали сертификаты,заказ наряд.
Еще они выступают экспертами в страховых, в случае угона
Angel777
Сообщение ХРюндель » 20 апр 2010, 22:09
Для информации тем, кто будет ставить сигналку с автозапуском на спортейдж (и на всю корею) - выключайте перед уходом весь свет. Алгоритм работы световых приборов таков - все гаснет само после вытаскивания ключа из замка зажигания и открытия двери. Так вот, после автозапуска свет включается, и если двигатель глушится сигналкой (по таймеру, по температуре ...) свет не выключается т.к. дверь не открывается и вы можете получить разряженный аккумулятор :vip: .
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage '16, Sorento '14 AWD AT RUSSIA
Сообщение CHingis_Khan » 20 апр 2010, 22:21
Кто что нибудь знает о Clifford Matrix-200X или 300Х (200Х без автозапуска) функции понятно. По работе как? Кто нибудь пользовал?
Clifford Matrix-200X - автосигнализация с обрaтной связью. 4-х кнопочный брелок-передатчик с OLED-дисплеем и русскоязычным меню. Дальность: до 1000 м
CHingis_Khan
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sorento New 2014г KIA Sportage KM 2.0 бен МКПП 2WD Комфорт+ Серебро словак
Год выпуска: 2014,2010
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 20 апр 2010, 22:29
ХРюндель писал(а):Re: [Sportage KM] выбор сигнализации
ХРюндель » 13 минут назад
Для информации тем, кто будет ставить сигналку с автозапуском на спортейдж (и на всю корею) - выключайте перед уходом весь свет. Алгоритм работы световых приборов таков - все гаснет само после вытаскивания ключа из замка зажигания и открытия двери. Так вот, после автозапуска свет включается, и если двигатель глушится сигналкой (по таймеру, по температуре ...) свет не выключается т.к. дверь не открывается и вы можете получить разряженный аккумулятор .
Это интересно, надо проверить ,если так то попробовать чтото сэтим сделать ?У Шерхана например есть возможность активировать канал при выбранном событии ,может как то это использовать для отключения света? :think:
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
CHingis_Khan писал(а):Кто что нибудь знает о Clifford Matrix-200X или 300Х (200Х без автозапуска) функции понятно. По работе как? Кто нибудь пользовал?
Про современные не скажу сам ставил в 90х на свою 9ку ,так она у другого хозяина до сих пор ходит без проблем .Но тогда они были АМЕРИКАНСКИ ,теперь поди всё китай ? :think:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение LEOPOLD » 20 апр 2010, 23:01
ХРюндель писал(а):кто будет ставить сигналку с автозапуском на спортейдж (и на всю корею) - выключайте перед уходом весь свет.
Не совсем так. Да, у меня на Мадже был реализован автозапуск на 5м Шерхане. И при дистанционном запуске двигла, если на ночь забывал выключить например ПТФ или ближний они доблестно включались. НО... после глушения двигла по времени так же доблестно выключались. ИМХО тот косяк что ты описываешь - косяк установщиков.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 7 дней
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 апр 2010, 09:57
ХРюндель писал(а):сигналкой (по таймеру, по температуре ...) свет не выключается т.к. дверь не открывается и вы можете получить разряженный аккумулятор
Проверил на своей ,оставил включёный свет ,заёл свет включился заглушил свет потух.Значит у вас неправильно подключен модуль охода .Скорей всего после того как у вас машина заглохнет система думает что ключ в замке ,тоесть модуль охода не отключаеться :vip:
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение ХРюндель » 21 апр 2010, 19:51
elektrik писал(а):Значит у вас неправильно подключен модуль охода .Скорей всего после того как у вас машина заглохнет система думает что ключ в замке ,тоесть модуль охода не отключаеться :vip:
Ну это я смогу проверить, когда нарежу болванку непрописанного ключа. Че та я сомневаюсь, что это из-за этого :think:
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение aab-2008 » 21 апр 2010, 20:09
ХРюндель, а у тебя штатная сигналка работает?
aab-2008
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 апр 2010, 21:22
ХРюндель писал(а):Ну это я смогу проверить, когда нарежу болванку непрописанного ключа. Че та я сомневаюсь, что это из-за этого
Я имел в виду что после запуска не проподает сигнал ключа ,а после снятия с охраны этот сигнал пропадает ,свет же отключаеться .Попробуй не вынимать ключ из замка оставив габариты выйдя из машины сига встанет в охрану но габариты будут гореть .Скорей всего неправильно подключен модуль обхода ?
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
