Текущее время: 15 дек 2025, 12:35
Точки подключения сигнализации Kia Sportage 2 (KM)
Выбор сигнализации и механических охранных систем; советы по установке и эксплуатации.
Re: Точки подключения сигнализации Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение МихМих » 17 июн 2019, 16:50
Со старлайном аккуратнее! При таком подключении на провода необходимо коммутировать только массу.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 14 дней
Статьи: 9
Сообщение A1-ex » 17 июн 2019, 16:50
МихМих писал(а):По хорошему, на синем и зеленом в исходном состоянии должно быть напряжение
это уже выходные провода после етакс?
У кик панели должны звонится на массу при нажатии? и так до самого етакс цепь идет. Вот
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
МихМих писал(а):Со старлайном аккуратнее! При таком подключении на провода необходимо коммутировать только массу.
Дак может с этого причина вся?
Что я имитурю кнопку. А старлайн подключен как будто напрямую к приводам. Вот от этоогго может ошибка работы?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Вообще надо цепляять по верхней картинке и выбирать подключение к массе. Чтоб коммутация была на нее, раз уж я у кнопки подключился.
А сейчас схема собрана по нижней. По такой схеме я должден был цепляться к блоку-реле (как и старая сигналка была сделана). Отсюда видимо и проблема. Верно ?
A1-ex
Стаж: 6 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение МихМих » 17 июн 2019, 17:14
Напряжение на проводах по входу ETACM! Это исходное состояние, чтобы он определял появление массы.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Мультиметр на измерение напряжения, черный щуп на массу, красный на провод. Должно быть напряжение. При нажатии на кнопку напряжение должно пропадать. Если так и есть, то цепь до ETACM исправна.
Если в исходном напряжения нет, то обрыв в сторону ETACM. Тогда мультиметр на прозвонку и нажимать кнопку. Должно пищать при нажатии.
Если напряжение есть, но при нажатии не пропадает, то обрыв в сторону кнопок.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
По твоей схеме надо у старлайна красно-черные посадить на массу, а синий и зеленый соединить с такими же в разъеме за кик-панелью.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
И чтобы старлайн на эти выходы выдавал одиночные импульсы при открытии и закрытии.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение A1-ex » 23 июн 2019, 08:29
МихМих писал(а):Напряжение на проводах по входу ETACM! Это исходное состояние, чтобы он определял появление массы.
Спасибо за помощь и советы. Разобрался с подключением. Сам же кнопку лишний раз на массу посадил. :roul:
A1-ex
Сообщение Pavel007 » 06 окт 2020, 00:19
Здравствуйте, думаю сигналку поставить, пока остановился на СтарЛайн s96, говорят установщики нужно будет использовать для автозапуска ключ один, так как обходчик по другому не сделать, кто знаком с схемой установки- только так автозапуск осуществить можно?
Pavel007
Стаж: 5 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sporteg KM
Re:
Сообщение VladimirM-gorsk » 06 окт 2020, 07:44
Pavel007 писал(а):Здравствуйте, думаю сигналку поставить, пока остановился на СтарЛайн s96, говорят установщики нужно будет использовать для автозапуска ключ один, так как обходчик по другому не сделать, кто знаком с схемой установки- только так автозапуск осуществить можно?
Можно прошить блок ЭБУ и залить прошиву уже без иммобилайзера.Тогда второй ключ с чипом использовать не нужно.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение Pavel007 » 06 окт 2020, 20:48
Vladimir только один вариант для реализации обхода иммо без использования ключа ?
Pavel007
Re:
Сообщение aab-2008 » 06 окт 2020, 22:23
Болванку/чип положить совсем не судьба?
aab-2008
Стаж: 15 лет 9 месяцев 6 дней
За верность клубу (1)
Сообщение 161 » 06 окт 2020, 22:42
Автозапуск в МО? В Африку вам надо,чтобы свинцом не дышать
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Pavel007 » 06 окт 2020, 23:14
Сам точно не уверен про нужность автозапуска, скорее как доп. опция заодно с монтажом сигналки. Мне предложили либо ключ использовать, либо под заказ сделают плату как в ключе (очень не бюджетно)
Pavel007
Сообщение 161 » 07 окт 2020, 00:39
Сколько ”не бюджетно”? Тыщи три?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Pavel007 » 07 окт 2020, 07:39
2500 р.
Pavel007
Сообщение AndreS » 07 окт 2020, 08:55
Pavel007 писал(а):думаю сигналку поставить, пока остановился на СтарЛайн s96
посмотри в сторону PANDORA DX 90
по бюджету примерно тоже, но в базе уже встроена система клона (не надо колхозить с ключом)
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 12 дней
За доброе сердце (1)
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
