Текущее время: 15 дек 2025, 08:17
Точки подключения сигнализации Kia Sportage 2 (KM)
Выбор сигнализации и механических охранных систем; советы по установке и эксплуатации.
Отключение габаритов при авто запуске
Сообщение ViNiGaL » 03 авг 2018, 11:40
В теме уже есть решения этой проблемы, я сделал так.
В моей сигналке «Пандора» есть не использованные таймерные каналы управляющие минусом, один из них настроил так чтобы через 30 сек. после выключения зажигания он выдавал короткий импульс 0,8 сек. на блок ЕТАСМ, имитируя открывание дверей, соответственно габариты погаснут.
Концевик в двери двойной, с одного сигнал идет на лампу в приборной панели, с другого на блок ЕТАСМ , если сигалка контролирует двери по лампе, то подача импульса на ЕТАСМ на вызовет тревогу,
Задержка в 30 сек. нужна чтобы после выключения зажигания можно было закрыть окна,
Последнее если выключить зажигание и не выходить из машины через 30 сек. ЕТАСМ один раз пикнет сообщит что сигналка дала импульс открытия двери.
На схеме синей стрелкой указал точку подключения.
ViNiGaL
Стаж: 17 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage LX Американец/Корея/2WD/2литра/бенз.АТ
Вариант программной нейтрали на АКПП
Сообщение ViNiGaL » 07 авг 2018, 21:54
Информация для тех кто пользуется авто запуском на машине с АКПП, и ключ из личинки замка зажигания не вынимается пока коробку не поставишь на паркинг.
По умолчанию в сигналке программная нетраль на АКПП, реализована через поднятие ручника. Но я периодически забываю его поднять, и эта мелочь зимой ломает весь кайф от автозапуска. Кода по утру в место запуска машины получаешь облом говорящий о не поднятом ручнике.
Решил привязать программную нетраль к наличию ключа в замке зажигания, соответственно пока ключ в замке машину дистанционно не заведешь, а если ключ вынул, то коробка точно на паркинге, можно без риска заводить,
Реализовал через маленькое пятиногое реле с одним отрытым одним закрытым контактом,
Вставил ключ, реле включилось, и разорвало цепь, ручник опущен, вынул ключ, реле выключилось, и замкнуло цепь, ручник поднят.
На схеме стрелкой указал точку подключения.
ViNiGaL
Re: Точки подключения сигнализации Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение ViNiGaL » 24 авг 2018, 10:42
В сообщении выше Обнаружился косяк, :cry: когда вставляешь ключ в зажигание, (ручник опускается) мотор глохнет.
Исправил.
Дополнительно подключил минусовой выход со свободного таймерного канала сигнализации, к проводу вход от ручника, настроил так чтоб подавался импульс, 40 сек.(ручник поднят) после снятия с охраны.
ViNiGaL
Re: [Sportage KM] Точки подключения сигнализации.
Сообщение Sanek080704 » 07 окт 2018, 22:45
Всем доброго здравия, а вот увидел в теме картинки разные со схемами — это из какой то программы или из книги? И ещё вопрос про
МихМих писал(а):Граф считает счета по своему счету :D
Граф это программа или что? Заранее благодарен за ответ.
Sanek080704
Стаж: 7 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2
Сообщение МихМих » 08 окт 2018, 09:31
Sanek080704 писал(а):картинки разные со схемами — это из какой то программы или из книги?
Это с сайта киатехинфо, когда он ещё был бесплатным.
Sanek080704 писал(а):Граф это программа или что?
Это цитата из известного фильма. :D
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение URRI » 08 окт 2018, 09:49
Sanek080704 писал(а):Всем доброго здравия, а вот увидел в теме картинки разные со схемами — это из какой то программы или из книги?
База знаний :pst: Действует :vip: kb.php?a=1064
Эл.схемы — https://yadi.sk/d/svDysuFy4ChdS
Пользуйся ;) :D
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 14 дней
Сообщение Sanek080704 » 08 окт 2018, 12:05
URRI писал(а):Пользуйся
Вот оооочень ограмный респект за ссылку!!! :roul:
только мучачает один момент в пользовании автозапуском А91. все подключил все работает, НО! когда вечером ставишь автозапуск и проверяешь его работу сразу, то все отлично, а вот когда уже утром начинаешь запускать авто, стартер просто крутит и авто не заводится естественно! такое ощущение, что какой-то блок засыпает через некоторое время :think: может кто подскажет? Авто декабрь 2006 (KNE) ручка 4вд.
Sanek080704
Сообщение МихМих » 08 окт 2018, 12:22
Sanek080704, а сразу как проверяешь? Около авто, или отходишь подальше? И время какое выжидаешь? Минуту, пять, десять?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Sanek080704 » 08 окт 2018, 14:55
МихМих, проверять можно хоть как: хоть в авто, хоть уйти в пределах досягаемости авто — после постановки через 2,5,15 мин заводиться. после ночной не заводится :think: . чудеса прям. :udiv:
Sanek080704
Сообщение МихМих » 08 окт 2018, 15:22
Sanek080704, а как себя ведет значек иммо при автозапуске после ночи?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Sanek080704 » 09 окт 2018, 09:08
МихМих, все! разобрался. Как я и думал это обходчик. Антенну малость по другому сделал — по диагонали! и все заработало.! осталось только ключ выкидной забабахать и будет счастье.
Sanek080704
Сообщение A1-ex » 31 май 2019, 08:12
Остался кто еще из знающих?
Помимо штатки была установлена пантера с минимальной обратной связью. Ее убрал, все цепи восстановил. Новая сигналка работает исправно, но перестали работать кнопки закрытия/открытия замков с водительской и передней пассажисркой двери.
При этом, если у самой ручки двери нажать переваливающуюся кнопку — то все замки срабатывают. Что может быть не так?
С штатной сигналки с пультов — все работает тоже исправно. Именно не работают кнопки около стеклоподьемников.
A1-ex
Стаж: 6 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение МихМих » 31 май 2019, 09:26
Скорее всего остались обрезанными цепи от кнопок до модуля ETACM. Зеленый и синтй провожа. В однлм из разъемов у леаой ноги водителя, под пластиком.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение A1-ex » 31 май 2019, 10:05
МихМих писал(а):Скорее всего остались обрезанными цепи от кнопок до модуля ETACM. Зеленый и синтй провожа. В однлм из разъемов у леаой ноги водителя, под пластиком.
Провода у ног водителя не резаные. Сигналка к ним в паралель подключена. А предыдущая была подключена повыше у блока штатки. Но провода везде целые, не резаннные.
A1-ex
Сообщение МихМих » 31 май 2019, 17:49
Значит где-то в другом месте отрезано.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение A1-ex » 03 июн 2019, 08:03
МихМих писал(а):Значит где-то в другом месте отрезано.
Странно. Предыдущая открывашка не мешала работе кнопок …
A1-ex
Сообщение МихМих » 03 июн 2019, 09:13
Похоже провода резались и пропускались через блок сигналки, там стояло реле в нормально замкнутом состоянии, которое в исходном состоянии не мешала кнопкам, а при активации от сигналки рвало цепь и подавало свою массу.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение A1-ex » 06 июн 2019, 09:00
МихМих писал(а):Похоже провода резались и пропускались через блок сигналки, там стояло реле в нормально замкнутом состоянии, которое в исходном состоянии не мешала кнопкам, а при активации от сигналки рвало цепь и подавало свою массу.
С чего начать поиск неисправности?
A1-ex
Сообщение МихМих » 06 июн 2019, 12:02
Снять панель у левой ноги водителя, за ней несколько разъемов. В одном из них проходят 2 провода, на которые подается масса с кнопок, на один при открытии, на другой при закрытии. Мультиметром проконтролировать, что масса от кнопок доходит.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Разъем MF01: 6 зеленый — закрытие, 7 синий — открытие.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение URRI » 06 июн 2019, 15:49
МихМих , может ему восстановить схему и переподключиться по http://www.ultrastar.ru/6304/6500 ?
Когда менял сигу ,тоже не срабатывали передние двери , воспользовался точками подключения Старлайн… норм :roul:
По сей день !
Понятно что добраться легче , но и Спортики КМ уже не интересны для криминала
Так… открыть/закрыть и издалека посмотреть …
URRI
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
