Текущее время: 14 дек 2025, 21:54
Точки подключения сигнализации Kia Sportage 2 (KM)
Выбор сигнализации и механических охранных систем; советы по установке и эксплуатации.
Re: [Sportage KM] Точки подключения сигнализации.
Сообщение МихМих » 06 фев 2017, 10:11
VladimirM-gorsk, я в таких случаях сравниваю соседние цвета.
Например, для МО6-1 19 синий: 20 должен быть зеленый с оранжевой полосой.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение VladimirM-gorsk » 06 фев 2017, 10:25
МихМих писал(а):VladimirM-gorsk, я в таких случаях сравниваю соседние цвета.
Методом тыка так и подключил ))))) Получается что тахометр это 12 й
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение URRI » 06 фев 2017, 10:42
VladimirM-gorsk писал(а):[ М06-1 19 это черный провод Синих там несколько -это 12 и9
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Вот этот разъем
Все верно ,нумерация прямо на разъеме указана
А нумерация распиновки показана со стороны соединения
Хочу ошибиться , но ты подключился к батарее памяти…
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 14 дней
Сообщение VladimirM-gorsk » 06 фев 2017, 11:58
Вот этот разъем
Запуск работает не глохнет.Как Мих- Мих и писал возле зелено оранжевого получилось
VladimirM-gorsk
Сообщение URRI » 06 фев 2017, 12:33
Не сочти за труд ,прозвони 12й на корпус
Со сменой полярности тестера (туда-сюда)
Правильное подключение сиги — береженого бог бережет
И просто вопрос — почему к тахометру а не к генератору ,как рекомендуют?
URRI
Сообщение VladimirM-gorsk » 06 фев 2017, 14:04
URRI писал(а):Не сочти за труд ,прозвони 12й на корпус
По генератору не корректно работает,не всегда видит что машина заведена и глушит.Проверил 12 провод Лестером а 1 ухо 4 все верно меряет обороты
VladimirM-gorsk
Сообщение URRI » 06 фев 2017, 15:25
Да.а.а ,чего только не бывает :ooi:
Твой Спортик кто по национальности ?
URRI
Сообщение VladimirM-gorsk » 06 фев 2017, 20:04
Добавлено спустя 38 секунд:
URRI писал(а):Да.а.а ,чего только не бывает :ooi:
2007 год Кореец
VladimirM-gorsk
Сообщение aleks614 » 24 сен 2017, 20:39
У меня тоже 19й провод черный. Подключал ко 2му белому (стартер+) по старлайновской инструкции — заводит и глохнет. Попробую к 12му. https://drive.google.com/file/d/0B5rodF … p=drivesdk
Рискну предположить что разъемы у машин с механической кпп и акпп отличаются.
aleks614
Стаж: 8 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage KM 4wd MT
Сообщение МихМих » 24 сен 2017, 20:56
aleks614 писал(а):19й провод черный
Нет. Счет идет от розового слева в верхнем ряду, это 1. Далее в ряд до 10. 11 — это под 1. Соответственно черный — это 12, а 19 — синий.
P.S. И черный — всегда масса.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение aleks614 » 25 сен 2017, 15:35
Можно конечно и так посчитать, но на разъеме пронумеровано (см. фото) https://drive.google.com/file/d/0B5rodF … p=drivesdk и на ответном разъеме в панели так же. На панели наклейка 10 год производства. Но не суть важно. Главное чтобы работало. Завтра подсоединю — отчитаюсь.
aleks614
Сообщение МихМих » 25 сен 2017, 15:52
Граф считает счета по своему счету :D
МихМих
Статьи: 9
Сообщение URRI » 25 сен 2017, 22:22
МихМих писал(а):Граф считает счета по своему счету :D
Кудреватая мудрейка :D
URRI
Сообщение aleks614 » 25 сен 2017, 23:19
:roll: Ну кто же будет спорить с Графом?
aleks614
Сообщение aleks614 » 29 сен 2017, 19:05
Все получилось, спасибо! Тахосигнал есть. Автозапуск заработал как надо. Правда пришлось еще переделать сигнал концевика педали тормоза с (—) на (+)(красный провод). Инструкция по точкам подключения от starline b 92, там берется синий провод, а он (-), не обратил внимания сразу, потом пришлось долго искать почему автозапуск глючит. Все наконец работает как должно и душа спокойна.
Последний раз редактировалось aleks614 30 сен 2017, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
aleks614
Сообщение URRI » 29 сен 2017, 21:37
Молоток :pst: — глаза бояться — руки делают :roul:
URRI
Сообщение Kosty55 » 02 апр 2018, 16:04
Столкнулся с багом света при автозапуске, почитал варианты решения проблемы в теме, но не нашлось ли более корректного метода решения? Есть ли способ изменить логику управления забывалкой? На других машинах эта функция работала иначе: затягиваем ручник, сигнашка встала на автозапуск, выключаем зажигание, свет гаснет весь, кроме габаритов, открывание двери водителя гасит габариты и уже больше не включает до установки ключа в замок.
Kosty55
Стаж: 7 лет 9 месяцев 8 дней
Сообщение МихМих » 02 апр 2018, 16:12
Kosty55 писал(а):Есть ли способ изменить логику управления забывалкой?
Логика прописана в салонном контроллере и изменению не поддается. Если только совсем её отключать и городить что-то своё.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Kosty55 » 02 апр 2018, 17:13
МихМих, прошивку то конечно не поправить, может быть сделать, чтоб при отсутствии ключа выключался свет, а не при заглушеннгм моторе…
Kosty55
Сообщение МихМих » 02 апр 2018, 17:20
Kosty55, может и можно, не думал над этим. У меня нет автозапуска, соответственно и проблемы.
МихМих
Статьи: 9
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
